Pealkiri: a6 2,5tdi kõrgsurvepumba aju (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1776)
v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 31.08.12 06:43 Tsiteeri
Autoks audi a6 2,5tdi 2001a. kõrgsurvepump on L lõpuga.Mure siis selline et diagnostika näitab pumba aju viga. Kas seda aju on võimalik ise ka kusagilt tellida? mille järgi tuleb see valida? mingeid õpetusi vaatasin ja ei tohiks see vahetus nii väga keeruline olla. Mis selle aju maksumus ka on? Ja on keegi seda ise teinud?
silver689
Registreerunud 21.09.08
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro Manuaal
postitati 21.09.12 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: v6hitler
Mis mõttes pumba aju viga?Pumbal pole mingit eraldi aju(ainult pumba "pea"), on ainult mootori tööks vajalik aju mis jagab käsklusi ja võtab infot vastu (sinna kuulub ka pumba töö).Mis selle vea kood või tekst on mis arvuti näitab.Kas siis auto ka jukerdab?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.09.12 07:06 Tsiteeri
Mina ilmselt võtaks mingi näsaka töötava pumba ja viskaks pudinad ringi, see ilmselt kõige odavam variant. Seda muidugi alles siis kui tõepoolest mingil põhjusel remontida ei saa.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
