Pealkiri: piduri jama (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2022)
80kuu
Registreerunud 18.05.04
Auto: 80 quattro
postitati 08.12.04 15:55 Tsiteeri
piduri jama
Millest see tuleneb, et pidurid jäävad peale.Isegi pidurit vajutamata jooksevad esi pidurid kinni?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.12.04 17:40 Tsiteeri
Ega eriti variante ei saa olla.Kas on klotsid supporti raamis kinni või on supporti kelgu sõrmed kinni.
Üks variant on veel et voolikul võib mingi tükk sees lahti olla või on piduritorul kuskil mõlk sees ja vedelik ei jookse tagasi.
Üks variant minda ise olen näinud oli ülimalt kulunud ketas ja parajalt kulunud klotsid,siis hakkas silindrit supportist välja rebima.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 08.12.04 18:50 Tsiteeri
Minul jooksid 200'l kunagi pidurid ise vaikselt peale, ka ilma, et oleks pedaali puutunud. Lihtsalt keset sõitu hakkas auto ise pidurdama, sujuvalt kuni seismiseni. Peale piduri peasilindri vahetust läks korda. Peasilindris olevat mansettide asemel ainult mingi plöga järgi olnud.
Ulvar
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 08.12.04 19:46 Tsiteeri
Jep, mul oli sama jamaja pidi minis aastakäigus tavaline olema,kuid suurematel mootoritel. Vigane on neil juhtudel peasilinder.
mati200
Auto: Audi S4 Avant
[roppus] microsoft. jätab tähti vahele
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 08.12.04 20:30 Tsiteeri
vaakumvõimendiga autodel läheb ka tihti võimendi membraan ära ja hakkab peale seda vaikselt pidurdama.põhjus on tavaliselt selles klapis mis on vaakumivooliku vahel. Ta laseb bentsu aurud võimendisse mis rikuvad membraani.
auto nr 27
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 09.12.04 13:06 Tsiteeri
mul ka piduritega jama, esimesed on enam-vähem aga tagumised jäävad peale, nii et kui järgmine päev sõitma hakkad siis tunned nagu istuksid mingi asja taga kinni. Autoks 80 b3. mis põhjusel tagumised pidurid peale jäävad üldjuhul, oskab keegi öelda?
sott
Registreerunud 12.04.06
postitati 13.04.06 13:27 Tsiteeri
sama jama
Autoks oli Audi 80. 2.0i. 89 aasta.
Esimesed pidurid jookid pidevalt peale. Reeglina jooksid peale niipalju et sõita sai, aga vaba jooks oli kadunud. Samuti kuumenesid pidurid sageli kärssamiseni. Aegajalt jooksud nii kinni, et võttis rooli värisema - siis polnud muud teha, kui maha lasta jahtuda, samal ajal pidurisuportit kolrides. Asi ajas ikka päris vihale, vahetasin mõlemad esimesed suportid ära. Asi toimis pool aastat ja algas jälle otsast. Kuna mootoril jõudu oli, siis see pidur eriti ei kottinud aga pentsu läks küll veidi rohkem vahepeal :)
Lõpuks saigi üks ketas sedasi peeti aetud.
Muide väga kahtlane oli see, et suportis kolv oli suht kinni ikka (ei liikunud vabalt), pindmisi kahjustusi ei olnud kolvil... ma ei tea mis ta selleni oli viinud, et kinni jäi. Ma ise kahtlustasin, et mingi jura pidulivedelikus või trumlis, mis pidurid peale jookutanud ja sealt edasi juba suporti peeti pannud.
soovitan oma masina vabajooksu kontrollida, läkake kasväi ise parklas autot (kas veereb veidi ikka edasi kaa). Kui esineb tahtmatuid pidurdamise ilminguid, soovitan soojalt PROHVESIONAALI poole pöörduda, sest minu auto luksepp seda probleemi ei suutnud fixida, kahjuks oli ta nii loll ja mulle läks see palju maksam.
Parimat!
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
