Pealkiri: 1.9TDI 81kw AFN julm toss ,jõudu pole. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3233)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 29.08.12 18:41 Tsiteeri
Täiesti korras auto oli ja on igapäevaselt kasutusel.
Tühikäigul käib ilusti,kui gaasi anda hakkab tossama (tumehall)
Jõudu pole.
Põhiline toss on videol näha 1.19
http://www.youtube.com/watch?v=gIOB2lLEhdU&feature=youtu.be
Õli -ja jahutusvedelikku ei võta.
Märgid paigas.
Kütusefilter uus.
Turbol lõtku pole.
Turbol hoob liigub.
Õhulugejat vahetatud.
arvuti viga ei näita(BOSCH)
Juhtpihustil takistus ~0,95
Videol hetkel lammutuse kütusepump ning nats paigast(hääl-plagin).
Ideesid,mida proovida?
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 29.08.12 19:20 Tsiteeri
See suits paistab ikka täitsa sinine või tundub ainult ja vahepeal tundub nagu jookseks lausa õli summist välja. Kindel ,et turbo on korras ,kas turbo õlitustorud on puhtad? Kas turbo käib vabalt ringi?
Quattro.
ultra
postitati 30.08.12 05:01 Tsiteeri
algul tuleb sinist kuid üle jäänud aeg ikka seda hallitossu mis videol näha 1.9
turbo käib ringi.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 30.08.12 05:26 Tsiteeri
Turbo ikka mis muu. Arvatavasti kuumapoole peale jookseb õli ja sealt sumpasse.
Raske jalaga.
Uss
postitati 30.08.12 05:39 Tsiteeri
Kindluse mõttes võiks silindri surved ka ära mõõta, aga jah tundub ikka turbo poole kalduvat.Turbo maha ja vaadata milline kuum pool välja näeb.Arvutiga saab veel vaadata kas ja kui palju turbo puhub, kas saavutab küsitud koguse õhku.
Quattro.
postitati 30.08.12 08:35 Tsiteeri
Turbo tundub jah laiali või satub põlemiskambrisse ohtralt õli.
ultra
postitati 30.08.12 10:30 Tsiteeri
kuum pool õlivaba,aint tahmane.
lõtk minimaalne.
summuti turbo küljest,et järelpõlemist summutis ei toimi.
Pihustid toimivad,tuleb tolmuna.
postitati 30.08.12 12:09 Tsiteeri
Siis on karterituulutus umbes, tihend ära või muud sellist lahedat suure tõenäosusega.
See suits mis sealt tuleb näeb pigem välja nagu õli satuks kuskilt põlemiskambrisse, kui põlemata kütus.
Õlikadu ei tähelda?
ultra
postitati 30.08.12 17:46 Tsiteeri
Sai masin kokku tagasi lapitud nii nagu algul oli(lammeri asjad küljest).
Et suund Dia-sse.
Mõtlesin ,et võtan EGR-il vooliku küljest-võtsin ja toss oli läinud???
See ,et minekut polnud oli jälle sellest,et turborõhu klapp õhtal.(75)
Hetkel pime ees EGR-il ja lammerist uus magnetklapp-masin käib.
Magnetklappe läinud nädala jooksul 2tk nüüd kolmas peal.
Kuidas EGR ja tossamine seotud on??
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.08.12 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Mõtle loogiliselt, mis saab kui enamus heitgaase uuesti sisselaskesse juhtida?
Uss
postitati 30.08.12 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Hapnik saab otsa mootoril ,aga kust selline sinine ja lomp maas?
Quattro.
jõuvanker
postitati 31.08.12 04:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Jääkgaasidetegur saab olema küllalt võimas väljalaskefaasi lõpus, siit tulenevalt jääb värskelaengu hulka suur kogus heitgaase, mis on nn " uuel ringil " - vähem puhast õhku, rohkem töötanud gaase, sama hulk kütust, mis mõeldud normaaltingimustes põlema = suur hulk põlemata kütuseosakesi - hall tahm, tahked, põlemata kütuseosakesed muu mandiga koos, loiguna taga maas. Lihtne.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 13.09.12 17:47 Tsiteeri
Et suund Dia-sse.
Tervist,
Kas võib olla ka minu mootoril N75 õhtal, kui mootoril jõudu nii vähe, et kohapealt liikuda võimatu, kuid jõud tekib, kui turbo juurest tõmmata lahti (vaakumiga töötava wastegate?) voolik?
Mootoriks 1.9tdi 74kW AVF
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
