Pealkiri: Mure A6ga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2099)
noorsand
Registreerunud 28.08.12
postitati 28.08.12 07:50 Tsiteeri
Mure A6ga
Tere !
Ei osanud väga hästi valida, kas see mure sobiks paremini siia või Mootor-Veermiku lahtrisse. Kui eksisin kohaga, siis võib selle vabalt teisse teemasse tõsta.
Nimelt on autoks 2007a a6 , 2.7tdi quattro ja see chipitud variant - vist peaks olema 161kw
Läbisõit üsna suur (kuid õige ja korralikult hooldatud) 248000km
Viimased kuu aega viskab tagant musta suitsu välja. Siis kui korralikult kiirendada, näed ise väga hästi peeglist, ent isegi linnaliikluses väga rahulikult foori tagant startides, pidi ka viskama - sõber sõitis taga ja nägi.
Mainin kindlasti ära, et olen ka "sinist" kasutanud mitu korda.
Kas ja mis peaksin tegema või kuhu poole pöörduma ? Milles võib viga olla, või polegi mõtet karta ja kuulan mõnda targutajat kes väidab, et diislid suitsevadki rohkem ?! :)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 28.08.12 18:25 Tsiteeri
Alustada tasuks diagnostikast.
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 29.08.12 16:05 Tsiteeri
re:
Ma pakuks , et tegu võib rõhulekkega olla see tähendab turbo lõdvik või cooler katki. Aga esimese asjana ikka juhe taha!
JA SUTSEMA KINDLASTI EI PEAKS :D
noorsand
postitati 30.08.12 10:20 Tsiteeri
Kahjuks ei ole lähedal Audi esindust, seega käisin VW-Škoda esinduses diagnostikas. Mitte ühtegi veateadet, kõik asjad 5+ , vedelikud ja kõik näitajad täiesti normis, käidi sõitmas ja kiirendamas-kiidavad väga. Ega nad ilusti sõna-sõnalt seletada ei osanud, mis võis viga olla, aga rääkisidki et see on normaalne, kui harva nii teeb, kuna enamasti sõidan väga väikeseid otsi linnas ja rahulikult 40-50ga. Et auto olevat mingit DPFi teinud ja sellepärast viskas. Ei teagi kas uskuda neid ja jahetsesin üle, või ikka vaja audi esindusse minna
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.08.12 10:52 Tsiteeri
Kui maanteel torud ,,tühjaks'' lased, kaob suits hiljem kiirendades ära ka?
www.teemetünni.ee
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 30.08.12 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: noorsand
Sellel autol ilmselt on jah kübemefilter. kui see mingi piirini täitub, siis auto ise hakkab seda puhtaks põletama. Aga see protsess tahab pikemat sõitu. Lühikeste linnaotstega see ei pruugi õnnestuda ja asi võib lõppeda uue ja kalli filtri ostuga. Proovi ikka kord kuus maanteel tunnine sõit teha.
www.harteron.ee
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 03.09.12 14:07 Tsiteeri
Endal puhastas liiga tihti filtrit, tulemusena pidev sinise lont taga - ja ikka jõhker sinise pilv. :D Probleem oli dpf anduris, nüüd vahetatud ja korras kõik.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
