Pealkiri: värviparandus ei peegeldu(Metallik) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2068)
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 27.08.12 14:05 Tsiteeri
Selline mure, et tegin tiiva koha korda ja kasutasin motipi värviparandus spreyd ja kui värv oli kuivanud lasin akrüüllakki(sprey) peale aga värv ei hakanud peegeldama nii nagu ülejäänud autol.
Võibolla saab keegi öelda, mis ma valesti tegin? Kas viga võib olla lakki koguses, mis ma pärast peale lasin?
postitati 27.08.12 16:25 Tsiteeri
Asi ongi selles et sa kasutasid sprayd, eriti veel motip toodangut. Ja muidugi võis asi olla selles, et lisasi vähe lakki. PEad mitu õhkuest kihti laskma.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 27.08.12 16:48 Tsiteeri
Iegi peale 4-kihti lakki ei hakka spray läikima nii nagu peaks.
revor
postitati 27.08.12 17:18 Tsiteeri
Mis selle vastu siis aitab?
yanekk
postitati 27.08.12 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: revor
Värv ja lakk, selle õiges tähenduses :D.
Best ET 12.08 :)
NOS
postitati 27.08.12 17:26 Tsiteeri
Just, värvikambris, õigel temperatuuril, ning õige püstol õigetes kätes.
Kokkuvõttes tuleb odavam kui ise 6 korda proovides.
revor
postitati 27.08.12 17:30 Tsiteeri
Okey. Eks tuleb siis senise välimusega edasi sõita ja oodata, kuni kasutaja tune_make oma värvika valmis saab.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 27.08.12 18:34 Tsiteeri
Proovi poleerida
yanekk
postitati 27.08.12 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi9
Proovi poleerida
Tavaliselt läheb siis selline parandus koht veel hullemaks.
Best ET 12.08 :)
postitati 27.08.12 18:44 Tsiteeri
Antud lakiga vöib tulla ka veel seik, kus esialgu siiski ilus, kuid, kui nt. hakata masinat leotusvahendiga pesema, siis leotusvahend muudab laki tuhmiks.
postitati 27.08.12 18:51 Tsiteeri
Poleerimisega ka see lugu et, spray lakk ei kannata kuumust ja ega seal kasu pole tuhkagi.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 02.09.12 10:02 Tsiteeri
Kasutan ise ka motipi värve ja kõik detailid mida olen värvinud hakkavad ilusasti läikima. Tuleb lihtsalt osata selle värviga värvida. Muideks motipi värvidel on lakk juba sees ja pole vaja üle lakkida, kuigi seda pudelil kirjas pole.
audimees80
postitati 02.09.12 10:05 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
revor
postitati 02.09.12 12:11 Tsiteeri
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
