Pealkiri: A6 C5 Navigation Plusi vahetus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2493)
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 26.08.12 23:00 Tsiteeri
Tere,
autoks on A6 C5 Avant aastast 99 ning tehasest on tulnud see Navigation Plusi (RNS-D), CD boxi, tüüneri ning Bose audioga. Küsimus selline, et kas keegi on võtnud ette piinarikka protsessi ja vahetanud Nav Plusi mõne aftermarket double DINi vastu? Bose audio tahaks jätta originaalsel kujul alles, kuna ei viitsi nende plaatidega jamada ning sooviks, et ka handsfree ja navigatsioon oleks ühes seadmes koos, siis tahaks just maki enda ära vahetada. Olen kuulnud, et Bose audioga on RNS-D vahetamine komplitseeritud, aga täpsmat infot pole kahjuks leidnud. Igatahes oleks tore kui keegi oskaks antud teemal mind informeerida.
Tänud ette
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.08.12 05:34 Tsiteeri
Üks teema on siin olemas http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
Chalixon
postitati 27.08.12 12:08 Tsiteeri
Jah, seda teemat lugesin ka tükk aega enne kui uue teema tegin. Seal on kasulikku infot küll, aga ei suutnud päris seda välja filtreerida, mis mulle vajalik oleks. Väga paljudel vist pole sellist kombinatsiooni, et Nav Plus ja Bose. Kujutan ette, et kui ühendused on ikkagi samad, siis ümberjootmise ja otste vahetamisega saaks veel hakkama, aga ma ei tea, mis signaalid kuhu täpselt jooksevad.
Kas head unit töötab kõlarivõimendina ka Bose audio puhul või on Bose'l kõikide kõlarite jaoks eraldi võimendi? Kui uut makki valin, siis pean ikkagi arvestama, et makk hakkaks võimendina ka tööle või on hoopis oluliline, et makil oleks kõikvõimalikud liiniväljundid olemas?
Mis double din makki ise soovitaksite selle RNS-D asemele? Olulised aspektid oleks mulle suur ekraan, navi ja bluetooth ning võimalikult smooth interface.
Korra mõtlesin veel sellist varianti ka, et kasutaks tv-tüüneri AV-sisendi ära ja paneks mingi süsteemi sinna otsa. Et saaks kasvõi bluetoothiga audiot läbi selle mängida ja handsfree'd kasutada, aga ei leidnud midagi asjalikku. Enamus pakutavad variandid on juba 3ndik maki hinnast ning sel juhul jääks ekraan ikkagi kasutamata.
samru
postitati 27.08.12 14:59 Tsiteeri
Siit leiad 2-din asja ja ka sobiva raami mida saab panna A6 C5-le.
Chalixon
postitati 28.08.12 22:38 Tsiteeri
Hmm. Saaksin sellise maki vähe kasutatult 500 euriga. On selle raha eest mõnda paremat makki soovitada kellelgi?
samru
postitati 29.08.12 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Chalixon
Selliste aparaatide puhul tuleb alati vaadata navi kaartide saadavust ja hinda. Mul endal vedeleb kah üks 1Din pihuneer avic millele oleks navi jaoks korralikku kaarti vaja kuid ligi 300 euri ei tahaks välja käia.
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 29.08.12 07:33 Tsiteeri
Siin link kus kõik kirjas kuidas uuendada pioneeride kaarte:
http://avic411.com/
Algselt postitas: samru
Chalixon
postitati 29.08.12 08:11 Tsiteeri
See on hea point küll. Selle konkreetse mudeli selle aasta kaardi update maksab 149 eurot. Paneb igatahes mõtlema.
uudoA6
postitati 29.08.12 08:52 Tsiteeri
Hiinlastega ongi asi lihtsam (originaali koopia), lähevad Igo kaardid SD kartil peale ja asi valmis.
Originaal toodete ja firma toodete suur miinus ongi piiratud võimalused !!!
F930BT on võimalik ise uuendada kaarte!!!
Chalixon
postitati 29.08.12 10:41 Tsiteeri
Arusaadav, aga hetkel on hiinlane minu jaoks ikkagi kallim. Kas oleks võimalik seda hiinlast kuskil oma käega katsuda ka? Sügavalt kahtlen nende no-name toodete töökindluses ja kvaliteedis. Pealegi kas keegi neile tech supporti üldse pakub kui mingi jama peaks olema?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 29.08.12 17:34 Tsiteeri
Omal sai navi plus vahetatud sellise vastu välja koos vahe üleminekuga töötab ka aktiiv suppar koos tagumiste kõlaritega.
Chalixon
postitati 29.08.12 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
See interface näeb natuke veider välja, aga kuidas ise rahul oled?
meelo
postitati 30.08.12 17:52 Tsiteeri
Pildi kvaliteet on väga hea, heli kvaliteet peaaegu või sisuliselt sama mis originaal. Ei ostnud uut,kuid selle raha eest on asja küll. Eesti keelne navi on suureks plussiks.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
