Pealkiri: A4 2.5TDI pumba eemaldamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1855)
raidoraido
Bännitud
Registreerunud 26.08.12
postitati 26.08.12 11:45 Tsiteeri
Tere foorumlased, küsimus siis selline, et kas oleks targemaid mehi kel oleks kogemusi kõrgsurvepumba mahakakkumisega . Autoks on A4 2.5 TDI 110kW 1999a. avant. Olen kuulnud, et kuskilt peab mingisugused märgid paika panema, et pärast samasse hambasse tagasi saaks vms. Et oleksin väga tänulik kui keegi jagaks näpunäiteid kuidas töö välja peaks nägema.
Ette tänades.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.08.12 20:27 Tsiteeri
Tehasejuhendi kohaselt arvatavasti peab vända ja pumbaratta fikseerima, praktikas seda teha vaja ei ole, piisab kui märkida pumba, nukaratta asend.
Pumbarihma pinguti õigeks pingutamiseks on vaja natuke loomingulist lähenemist, seal on natuke kitsas, samaaegselt peab kasutama kuuskantvõtit ja padrunit.
Tegelikult on sellel masinal pumba mahavõtmine ülimalt lihtne ja mugav, ilmselt tehaseinsenerid on arvestatud sellega, et iga hoolduse käigus tuleb ka pumpa vahetada.:D
raidoraido
Bännitud
postitati 27.08.12 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Sain siin vahepeal natukese targemaks, et päris tervet pumpa vast maha kakkuma ei peagi, kuna diagnost näitab pumba aju viga. Aga siis sellest kaane maha kakkumisest veel, et seal kui need poldid lahti võtta siis mingi lintkaabel seal, et kuidas selle lahti saaks üldse, pole veel nii lähemalt seda seal uurind. Ja siis need solenoidi juhtmed tuleks ka vist läbi lõigata ja pärast uuesti kokku joota ?
Ette tänades .
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.08.12 15:54 Tsiteeri
Lihtsam on pump maha võtta ja lauapeal seda lahata. 2 juhet jookseb veel pumba alla ajust.
raidoraido
Bännitud
postitati 28.08.12 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kui ainult kaan pe*ses on siis ju pole mõtet tervet pumpa maha kakkuda ? Lihtsam kaan ringi pista ainult, aga ma siin nuputan kuidas see lintkaabel sealt lahti võiks käia ? Või siis ongi selle lahti saamiseks lihtsam pump maha võtta ?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.08.12 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoraido
Lintkaabli otsas on pöörete andur, kahe kruviga on kinni. Selle eraldamine küll probleem ei ole, nagu juba üteldud ei saa pumpa eemaldamata muid ajuga ühtset vereringet omavaid pudinaid lahti. Muidugi saab juhtmed läbi lõigata ja taas kokku panna, kuid arvestades kui lihtsalt pump maha käib siis ntx isegi mina :D ei viitsiks sellist prnograafiat tegema hakata.
raidoraido
Bännitud
postitati 28.08.12 18:11 Tsiteeri
Ei hakka üldse ise maha kakkumagi, helistasin oisu diislisse ja seal võetakse töö ette ja öeldi tuleks auto sinna vedada, et ehk isegi saab auto peal tööd teostada .
Aga suured tänud nõuandjatele :)
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
