Pealkiri: A4 esimene käetugi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1388)
postitati 25.08.12 10:45 Tsiteeri
A4 esimene käetugi
Vanematel A4 (b5tel) see esimene käetugi ei jäksa enam praegusel ajal kätt toetada. Vajuvad käe raskuse all alla asendisse. Keegi pole ennem lammutanud käetoe plasti või ümbrist nii laiali, et mis nagad täpsemalt on ära vasinudjne. Vb klubilistest siin selle töö ka ette jõudnud võtta? Päris pinda käib kui iga väiksema mnt lohu pärast tugi kohe täitsa alla sendisse vajub, mugavam kui asi ikka 90kraadises asendis on.:D
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 25.08.12 15:26 Tsiteeri
Endal Facelift versioonil on sama probleem aga see ei häiri nii väga, peaasi, et on olemas käetugi kuhu peale saab oma käe toetada. :D
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.08.12 18:55 Tsiteeri
Olen laiali lammutanud samal põhjusel. Seal sees on plastmassist hambad millele metallist keel toetub et asendit fikseerida. Ju on aeg ajalt keegi seljas elanud piisavalt et need plastmassist hambad on nüüd katki. Kui tahtmist on siis kindlasti aretab sinna midagi asemele.
postitati 26.08.12 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Harjub küll kõigega, aga ebamugav on:D
Algselt postitas: Soyer
Leiutasid uued nagad, valutult see plasti lahti kangutamine?
Soyer
postitati 26.08.12 16:23 Tsiteeri
Ei leiutanud. Ostsin lammarist korraliku käetoe. Lammutamine ei ole midagi hullu aga pusimist omajagu et kriime plastiku peale ei tuleks.
postitati 27.08.12 13:18 Tsiteeri
Põhimõtteliselt käivad siis need plastid siiki lahti, ilma et kuuma vms peaks andma. Hmm
Soyer
postitati 27.08.12 18:55 Tsiteeri
Saab saab. Tuleb ainult ettevaatlikult tegutseda.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
