Pealkiri: A6 C6 ABS viga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1737)
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 22.08.12 22:24 Tsiteeri
A6 C6 ABS viga
Probleem seisneb siis selles, et käisin taga difri simmerlinge vahetamas ja pärast seda ABS ja ESP annavad viga. Väidetavalt ei tunne auto ära tagumist vasakpoolset ABS'i andurit (proovitud ka uue anduriga)
Enne simmerlingide vahetamist mingeid ABS probleeme ei olnud. Käisin autoga ka Revalis, seal pusisid pool päeva ja lõpuks ütlesid, et arvatavasti ABS aju vajab välja vahetamist. Kuna uue aju eest küsivad natukene üle 1800€, siis mõtlesin, et ehk on kellegil olnud ka analoogne probleem, või võib viga olla kuskil mujal, kui ABS ajus (mul natukene arusaamatu, et kui auto hooldusse viisin, siis kõik töötas, aga kui simmerlingid vahetatud, siis enam ei tööta. väidetavalt mingit elektroonikat ei näpitud simmerlingide vahetamisel).
Kas ABS aju on võimalik kuidagi remontida, või on ainus võimalus osta uus aju?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.08.12 05:49 Tsiteeri
Mida ta veaks näitab täpsemalt kas ta ei saa üldse signaali andurilt või signaal ei ole korrektne.
margusu
postitati 24.08.12 08:40 Tsiteeri
Revalist saadud diagnostika leht on allalaetav siit
Loodan, et seal kõik vajaminev kirjas.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 24.08.12 09:40 Tsiteeri
Kunagi ühe mersuga oli umbes sama asi.Viga olid saanud rattalaagri simmeris olevad magnetid mida see ABS loeb.
Numerus stultorum infinitus est.
samru
postitati 25.08.12 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: margusu
Seal on kirjas jah staatiline viga rattaanduri ahelas e. siis tuleks multimeetriga üle mõõta kas juhtmed on terved. Kui juhtmed on terved, siis on tõesti aju viga. Minuteada aju saab eraldi kah osta aga hüdraulika osa saab ainult koos ajuga ja see maksab 1800.- euri.
Äkki on sarnased vead ajul nagu c5-l, siis saab neid ka remontida.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.08.12 17:51 Tsiteeri
A8 puhul oli selline aju viga remonditav, suurusjärk 250-300.-
margusu
postitati 26.08.12 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Oskate mingit kontakti jagada, kes seda üle saaks vaadata ja vajadusel parandada?
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
