Pealkiri: Aku/roolivõimu jama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1303)
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 22.08.12 18:20 Tsiteeri
Aku/roolivõimu jama
Ei osanud muudmoodi pealkirja panna. Probleem seisneb siis selles, et sõites viskab aku tule põlema ja roolivõim kaob ära. Mootor välja ei sure. Auto seisma jättes ja uuesti käima saab jälle sõita.
Oskab keegi aimatagi milles probleem võib olla?
Audi A8 Quattro 1997 2,8 automaar
Damon
postitati 22.08.12 18:30 Tsiteeri
Ahjaa. Veel. Kõigepealt aku tuli, millega koos kaob roolivõim ja siis mõne aja pärast lööb põlema käikude tabloo
Damon
postitati 22.08.12 19:01 Tsiteeri
Kas sellel mootoril on genekas ja roolivõim äkki ühe rihmaga?
postitati 22.08.12 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Damon
Generaator, roolivöimendus ja kliimapump on töesti ühe rihma valduses.
postitati 23.08.12 05:15 Tsiteeri
Rihm liiga lõdva ja lööb vedaja juurest ringi, ilmselt vaja uut rihma ja automaatpingutit. Võimalik ka, et mingi veetavatest agregaatidest kiilub kinni ja peatab sellega ka rihma, igatahes seal kuskil viga on.
Damon
postitati 23.08.12 05:21 Tsiteeri
Ok katsun Forssi aja kirja panna. Tänud
Damon
postitati 24.08.12 15:28 Tsiteeri
Forss ei suutnud viga tuvastada. Arvati et elektri viga ja vaja diagnostikasse tuua. Diagnostika kestvuseks pakuvad 3 tundi.
Olen kuulnud erinevalt poolt arvamusi, et antud sümptomite juures peaks viga olema rihmas (kuna mootor jääb tööle).
Enne kui diagnostikasse viia Forssi on kellelgi samade sümptomitega elektriprobleemi olnud?
Damon
postitati 24.08.12 15:30 Tsiteeri
Damon
postitati 27.08.12 15:55 Tsiteeri
Nii. Küsin veel. Sai vahetatud mootori temp andur (kuna see oli ka vigane) ja peale seda pole mõned päevad enam probleemi olnud. Pole muidugi kindel et probleem uuesti ei ilmne aga kas see võib kuidagi selle anduriga seotus olla?
Damon
postitati 16.10.12 09:49 Tsiteeri
Kriban siis lihtsalt infoks siia, et tõesti, peale mootori temperatuuri anduri vahetamist, antud probleemi enam ei esine. Ma ei suuda küll ette kujutada kuidas antud andur võiks sellist probleemi tekitada. Äkki sai auto nö. "iseenesest" korda :) kuigi arvan, et vead iseenesest ikka ei lahene :)
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
