Pealkiri: Quattro ABS/EDL Mure 12.07 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4637)
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 21.08.12 20:02 Tsiteeri
Mure järgmine: sõidab asfaldil abs töötab, lähed kruusale abs lülitub välja ja enam ei tööta. Suretad auto ja siis tööle siis jälle abs sees. Audi a6 2.6 aut.c4. Võib olla keegi teab milles viga võib olla.
Tänud!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.08.12 22:38 Tsiteeri
Pakuks huupi, et mõni anduri ei ole piisavalt lähedal hammasvööle ning kruusa väristades kaob hetkeks lugemine ära ning süüde sisse välja on nagu restart talle. Mul piisas anduri natuke lähemale nihutamisest.
Auto: 6x4x4
postitati 22.08.12 04:11 Tsiteeri
Tasub ka pumba poolne pistik lahti keerata, ettevaatlikult eemaldada, et tihendit ära ei rikuks ja kontrollida pistikute korrasolekut. Vajadusel puhastada mõne elektroonika puhastamiseks mõeldud aerosooliga ja mitte metalse esemega näiteks hambatikk sobib hästi. Olen mitmel masinal leidnud sealt niiskuse- ja ussipesa, tõenäoliselt survepesuri ebanormaalse kapoti all kasutamise tagajärg.
plahis
postitati 22.08.12 14:57 Tsiteeri
Pumba juures koik OK,natuke niske oli aga puhastasin ara.Proviin veel vahetud andurid timmida.Voib olla aitab..
Provitud amdureid timmida aga jalle samaja kamaja..
postitati 23.08.12 08:29 Tsiteeri
Kaabel külge ja näitab üldjuhul ära.
Auto: 6x4x4
postitati 23.08.12 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
C4 kahjuks seda ei näita, kui just anduri kaablit pole noaga läbi lõigatud, ehk siis veakoodis on "short circuit" :(. Andurite ühe kaupa readout'ist on väga hea joppamise korral võimalik välja lugeda vigane andur, aga selleks peab olema kuratlikult kannatust ja kaks inimest autos. C5 kerel on olnud kenasti õige ratta anduri viga ajus kirjas ja ainult vahetamise rõõm :(.
plahis
postitati 23.08.12 14:01 Tsiteeri
Kus juures ABS i naitab ilusti koik andurid.Diagnostika ei naita midagi tosist,vahest kirjutab ajutine viga..
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 09.09.12 10:51 Tsiteeri
Kas abs andur on omadega õhtal kui takistus lõpmatust näitab? Juhtmed paistavad tip-top..
plahis
postitati 09.09.12 11:57 Tsiteeri
Minu teada voib olla kull.
Nagu seletas tuttav elektrik on mingi sugused piirid anduritel..
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.09.12 12:46 Tsiteeri
C4 puhul olen mõõtnud korras anduritel 0,8-1,2 kohm.i
plahis
postitati 05.11.13 19:14 Tsiteeri
Tostaks teema uuesti ulesse.
Problem jargmine,EDL vahest sekkub asfaldil kurvi minnes ja ainult taga sillal.
Kast on autom.Talvel seda probleemi polnud voi ei taheldanud.Abs andurid naitavad uhtlase kiirust,asuvad oigel kaugusel.
tonis799
Registreerunud 26.05.08
Auto: A6 2.5tdi,A8 4.2 quattro
postitati 09.12.13 16:08 Tsiteeri
Tervist.Probleem selline,sõitma hakates hakkab ABS põrisema(Audi A6 c4 2.6Q).Milles võib olla probleem?
plahis
postitati 09.12.13 20:07 Tsiteeri
Kas andurid oma kohtadel?Õige kaugusel?
Mida diagnost naitas?
Kas autom.kast voi man.?
plahis
postitati 12.07.14 18:33 Tsiteeri
Tostan veel korra vana oma teema ulesse.
Mure jargmine:vahetasin ABS pumba ja nuud on vajalik ohutada.Kuidas peab seda tegema???
Mina ohutasin nii:tegin koik niplid lahti ja labi paaki surusin vedeliku labi.Pidurid tootatav korralikult,aga ABS naitab viiga et tagasi voolu pump ei toota.
Enne paigaldust panin arvuti kulge ja vigasid polnud.Kas on voimalik et oleks pidanud oli labi suruma sisse lulitatud vooluga??Ja kui keerad votti valja ja paned uesti kaima siis jalle tootab koik korralikult kuni saavutad kiiruse 35-40km/t.
Vea kood on jargmine;00301 ABS RETURN FLOW PUMP(V39)
JA kus asub selle pumba kaitse???
Aidake hea nouga...
Voi peab panema teist ABS pumba..???
Tanud...
plahis
postitati 13.07.14 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: plahis
Aidake hea nouga...
Tanud...
Mitte kegi pole selle probleemiga kokku puutunud?????
postitati 13.07.14 14:25 Tsiteeri
Pumba pistik on korras? Seda ei suudeta korralikult kinni panna tihtipeale. Klemmid on puhtad ja sirged? Arvatavasti pumba harjad kulunud kui muu ok on.
plahis
postitati 13.07.14 16:28 Tsiteeri
Pistiku kontrollisin,puhastasin klemmid ja kontrollisin sirgestust.Ma arvan kui pistikus oleks probleem siis ABS ei tootaks pidevalt.
Siin soovitati ohutada veel kord, aga tootava mootoriga et ABS pump tootaks.Homme katsetan vaatab mis teeb.
plahis
postitati 15.07.14 09:17 Tsiteeri
Nii provisin ohutada suustemi tootava mootoriga,aga tulutult.ABS jama ikka alles.Tana Abs lulitub ennast kohe valja.
Tegin jarelduse et pump ikka vigane.Paeb otsima teist pumba.
Ni mure tekkitajaks olid ABS pumbad.Ostetud pump laks ilusti toole.Aitah kasutajale,mina 212,pumba eest.Ohutada tuleb sisse lulitatud suudega.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
