Pealkiri: 1.9 TDI käivitusprobleemid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1617)
OttT
Registreerunud 22.07.12
postitati 21.08.12 17:57 Tsiteeri
Tegemist on Audi 80-ga, 66 kw mootor. Mootori kood peaks olema. 1Z.
Enne ja peale kõrgsurvepumba vahetamist on täpselt sama jama: pihustite pealevoolust ei tule midagi samal ajal kui pumba pealt lahmab tagasivoolust küte välja. Surmaklapp tundub töötavat (mis vooluga teda juhitakse üldse? kas võisin 12V andes ta ära tappa?). Igatahes ta plõksub kui pluss peale anda.
Lisaks tekib süüdet sisse keerates või surmaklapile voolu peale andes mingi tiksumine (meenutab releet tiksumist), mis tuleb ühest nendest vidinatest, mis aku ja õhupuhasti vahel on (misasjad need üldse on?). Ühel oli õhuvoolik ära murdunud, aga ma liimisin selle tagasi. Sellest ei mingit muutust.
OttT
postitati 22.08.12 20:22 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan :D
Kuna sain uuema tüübi pumba, pidin kasutama enda oma vana kaant. Kuna pole diislitega eriti tegelenud, ei teadnud ma seda, et kaane asendiga reguleeritakse kütusekogust (rõhku?). Igatahes ühe kolleegi teadjam sõber soovitas võtta haamri ja hakata aga kaant reguleerima. Peale mõningast mutrikeeramist ja haamerdamist hakkaski küte tulema ja mootor ärkas isegi hetkeks ellu (pöörded tõusid küll 4500-ni ja langesid nulli - nii mitukorda) ja nüüd tuleb üritada asi nii palju käima saada, et kellegi targema juurde sõita ja lasta asi ära timmida.
postitati 22.08.12 21:10 Tsiteeri
Oleks sa kohe kõik kirja pannud mis tegid siis oleks siit ka abi saanud. Hea, et käima said.
OttT
postitati 23.08.12 20:26 Tsiteeri
Täpselt niimoodi käibki nagu ma ütlesin. Jube tahmapilv ka taga. Tähendab, et hiline süüde ja liiga palju kütet???
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
