Pealkiri: Audi A6 C4 tagumine uks ei avane seest (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2705)
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 21.08.12 11:34 Tsiteeri
Probleem järgmine, et autol juba esimesest ostupäevast selline probleem et vasak tagumine uks seest ei avane. Lahti pole polstrit veel võtnud, aga tahaks teada mis seal viga võib olla, kui lahti võtan, et mida otsida?
Aitäh
postitati 21.08.12 11:38 Tsiteeri
Võta polster maha vaata. Kas link seest liigub normaalselt, vb tross tagant ära vms.
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 21.08.12 11:39 Tsiteeri
Vaataks lapseluku üle kõigepealt.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
Avamis trossi.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 21.08.12 11:47 Tsiteeri
Lapselukku proovisin, selles viga polnud ja korraks vaatasin polstri taha ka ja nägin niipalju, et lingi küljes tross oli, aga midagi muud seal uurida ei osanud. Link käib kuidagi kergemalt ka kui teisel uksel.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 21.08.12 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: hempishemp
Võta polster täielikult maha. C4-l on see väga lihtne töö (siin foorumis ka õpetusi). Kui polster maas, näed kindlasti ka viga.
Võibolla pead millegi parandamiseks ka klaasi raami ära võtma - ka see on nagu lapsemäng. Ainult poltide asukohad tasub enne lahti võtmist ära märkida, vastasel juhul võid mõttetult aega kulutada selle raami paika reguleerimisega.
Seal on kõik mehhaaniline. Midagi on lahti tulnud või ära murdunud, ega muud olla saa. Kui polster maas, siis juba näed ise, milles probleem.
postitati 21.08.12 15:37 Tsiteeri
Mul ka ei avanenud seest algul oli tross lahti panin tagasi siis mingi aja käis ja kadus jälle ära. Aga nagu ikka oma autot remontida ei taha ja ei viitsi siis mingiajapärats hakkas ise tööle ja käib siiani sel lukus vist jääb midagi kinni ja tross ei lähe tagasi sii viskab trossi lahti ka vist.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 22.08.12 08:40 Tsiteeri
Kõikidel C4 kerega Audidel mis ma ostnud olen, on sama mure olnud, et vasak tagumine uks ei avane seestpoolt. Kõikidel on viga olnud selles, et tross on ukselüliti küljest lahti tulnud. 5 minutit ja korras- käepide küljest ära kahe kruviga. Seejärel saad ukselüliti polstri seest välja tõmmata. Paned trossi sinna külge tagasi ja ongi korras ;)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 22.08.12 08:44 Tsiteeri
Tõepoolest, minu C4'jal samuti see lahti hüpand, tuleb lihtsalt see krae ära vikseerida, et see kogu trossiga ei liiguks. Õige auk on sellele olemas, aga kui keegi sealt pealt klambri kaotsi lasknud, siis ei pruugi enam kinni hoida.
Defu - Matu
postitati 22.08.12 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Täpselt õige jutt, see klambri kadumine tihti probleemi põhjuseks. Oli ka minu a6-l niimoodi.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 22.08.12 09:28 Tsiteeri
Eile ttundus jah natuke kahtlane, et krae koos trossiga liikus, aga midagi sellest arvata ei osanud. Nüüd olen targem ja tean. Aga küsimus kas selle krae sinna mulku pistmiseks vaja kogu uksepolster lahti võtta või saab ainult selle lingi plastümbrisega hakkama.
Auto: 6x4x4
postitati 22.08.12 09:39 Tsiteeri
Lingi plastümbrise küljes ongi see trossi kõri kinnitamise pilu. Kui originaalklamber on kadunud võid kasvõi "nipukaga" selle plasti külge fikseerida.
Talvekülmadega on tavaliselt see jama, et kui uks ei sulgu ja lukusti ei jookse ilusti tagasi, siis hakatakse linki kinni litsuma ja sellega tagatakse kindlasti trossi lahti hüppamine. Enne talve tasuks hooldada ukselukusti ära, sel juhul pole igasugu külmumisi karta.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 22.08.12 11:03 Tsiteeri
Aga kas ma saan selle trossi rüü tagasi sinna kinnituse külge panna ainult lingi plastikümbrist lahti võttes. Kui nii sis tahaks teada, kuidas see plastikümbris lahti tuleb. Ise ei jaganud välja;)
MatuAudi
postitati 22.08.12 11:05 Tsiteeri
Jah just, õigesti said aru. Lahti saad lingi osa nii, et tõstad lingi ülesse, seal all on kruvi, keerad selle lahti, ning väikse nõksuga auto nina poole ja välja tõmmates tuleb see link sulle täiesti pihku.
Defu - Matu
Auto: 6x4x4
postitati 22.08.12 13:10 Tsiteeri
Enne tuleb ikka ukselingi selline "poolkate" eemaldada (leiad kaks või ühe augukese lingi alt, millest kergelt tõmmates lingi pealmine osa eemaldub), ka sealt kaks kruvi lahti ja saab lingi osa kätte, siis alles saad seda teha, mida MatuAudi on maininud :).
MatuAudi
postitati 22.08.12 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tõepoolest, vabandan vale info eest, jooksin enda mõtetest ette. :P
Millegipärast täitsa ununes, et tuleb link ka eest ära võtta. See on see, kui ei vaata kontrolli mõttes. :)
Defu - Matu
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 22.08.12 14:42 Tsiteeri
Kasutan ka korra sama teemat.Mul selline jama, et sama uks ei avane ei seest ega väljast. Millest see võib tingitud olla? Ja kuidas oleks võimalik lahti saada?
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 22.08.12 15:36 Tsiteeri
Lugesid teema läbi ka enne? Kontrolli eelkirjeldatud asjad üle enne ikka :-)
Sõidame ikka mõistusega !
WhiteStallion
postitati 22.08.12 15:39 Tsiteeri
Teemat olen lugenud algusest lõpuni, aga siin teema nagu selles, et ei saa seest lahti, aga mul selline jama et ei avane kummaltki pool. Ehk siis ei väljast, ega seest. Kas polstri saab ka kinnise uksega maha?
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 22.08.12 17:06 Tsiteeri
Mina küll kinnise uksega polstrit maha ei saanud, aga täna võtsin lahti polstri ja oligi krae välja popsanud. Panin teise tagasi aga ikka ei midagi. Seest ikka ei avane, aga link hakkas raskemalt käima küll. Mida nüüd kontrollida?
postitati 22.08.12 17:10 Tsiteeri
Ja lapseluku kontrollisid ka jälle üle?
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 22.08.12 19:13 Tsiteeri
Esimese asjana kohe:D
Auto: 6x4x4
postitati 22.08.12 21:36 Tsiteeri
Ma kardan, et siin on viga juba lukustisüdamikus endas. Mõistlik oleks see ikkagi välja võtta ja siis kontrollida selle toimivust. Vähimagi kõrvalnähu korral lihtsalt lammarisse ja järgmine lukusti ukse sisse. Kõik mis liigub see kulub ja vedru tagasitõmbamine ei tähenda veel seda, et see mis trossi teises otsas enam oma algset rolli täidab :).
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 22.08.12 21:52 Tsiteeri
Vaata ka seda et see trossikõri koht õigesse vahesse läheks. Cabriol sai pandud nõks tahapoole või ettepoole, ning tundus sobivat, aga link oli raske aga natuke jäi puudu veel avamisest. Ei tule hetkeliselt silme ette kas C4 sai panna ka pool cm tahapoole pilu vahele seda kõri algust, cabriol sai igastahes :D
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
