Pealkiri: A6 2,5 110kW peale temp.anduri ja õhulugeja vahetust käivitub pikalt ja kohalt minekut pole (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1160)
kassvassili
Registreerunud 30.10.04
Auto: Audi
postitati 21.08.12 11:17 Tsiteeri
Audi A6 2,5 V6 110kW '99
Terve eelmine talv oli probleem, et auto ei käivitunud korralikult, pidin pikalt ketrama. Enamus asju olid kontrollitud. Lõpuks üks mees leidis vea üles, et kuskil oli halb kontakt ja toimus pingelangus, pärast seda hakkas tööle korralikult.
Autol õiget minekut nagu ka polnud aga jälle, auto e läinud pöördesse õieti...samuti tühikäigul pöörded 1400 käivitades ja sooja mootoriga langesid 1200 peale, auto väga lärmakas. Miljon asja mida kontrollida ja konkreetset viga ei leidnud.
Aga suvel hakkas auto tagurdades hüppama imelikult. Käisin Testremis, vahetasime ära Boschi õhulugeja (natuke üle aasta vana) ja temp. anduri (u 2 aastat vana).
Pärast seda kadus see auto hüppamine ja minek tuli tagasi, samuti pöörded on nüüd normis.
Kahjuks selle uue ja korras temp. anduriga on uued probleemid:
1) Auto käivitamiseks pean jälle pikalt ketrama. Ei taha mõeldagi, mis talvel jälle saab. Keegi pakkus, et pump on väsinud ja tänu vigasele temp. andurile andis rohkem kütust peale ja läks paremini käima, nüüd korras anduriga ei anna piisavalt ja sealt ka see ketramise probleem.
Aga teine teooria, et süütenurk vale.
2) Kohalt minek väga uimane ja siis umbes sekundi kahe pärast tuleb alles korralik tõmme. See viga tuli ka peale nende juppide vahetust - uue õhulugejaga?
Kas keegi oskab pakkuda soovitusi, kuidas antud 2 probleemi lahendada ja kas leidub kedagi, kes kontrollib süütenurga ära?
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
