Pealkiri: audi a4 3,0 2006-2007 quattro vs 2,0 jne (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1806)
bulag
Registreerunud 31.01.12
postitati 21.08.12 10:13 Tsiteeri
Soov endale soetada audi a4 avant.Olen mõelnud 2006-2007aastat s-line automaat.ALguses oli plaan osta lahjema mootoriga diisel nagu 2,0 vms.Kuid neil on peal multitronik kast,mis väidetavalt on kehva ja kui läheb katki siis parandada põhimõtteliselt ei saa ja on 4,5kilo eurine laks,seega soovitati 3,0 tiptronic quattrot.Oskate äkki anda nõu milliseid isendeid eelistada ja kas ANtud väide on reaalsus:)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.08.12 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: bulag
Multitronicut saab remontida küll, aga see on korraliku kirvehinnaga. Iseenesest, kui see kast töötab, on tegemist väga hea kastiga. Paraku sai seda vaid esiveolistele mudelitele, niiet quattro peal ei ole vaja karta multitronicut. Seal automaat kindlalt tiptronic. Mis väide on reaalsus? Et multitronic on kehv? Kindlasti on ta kehvem, kui tiptronic, just töökindluselt. Samas korras multitronic on väga sujuv ja mugav kast. Ei ole kindel, aga kas 2006-2007a autodel on ka veel nõrk kast? Seda võiks keegi targem siin kinnitada/ümber lükata. Aga mida eelistada? Kindlasti võimalusel 3.0 TDI quattro ja manuaal. Küsi kasutaja corbe käest, miks seda eelistada. Manuaal on puhtalt minu eelistus.
Ka 2.0TDI 125kw quattro on väga mõnus. Ükskõik, kas automaat või manuaal.
postitati 21.08.12 11:24 Tsiteeri
Kas multitronicu remont on kallim, kui tiptronicul? Neid kaste remonditakse juba mingi 6-7a kindlasti. Kas kellelgi on statistikat, et multi näiteks b7 peal on vähem töökindel, kui tip või pärineb kogu arvamus sellest 2000 alguses toodetute põhjal? Mingil põhjusel muidugi multit enam B9 kerele ei panda.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.08.12 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks see töökindluse teema olegi see põhjus, miks neid B9 peale enam ei panda. Statistikat saaks ehk juks11 teha, tal kindlasti mingi ülevaade nende kastide töökindlusest olemas.
juks11
postitati 21.08.12 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Multitronic on tänase seisuga ehk vastupidavam kast kui Tiptronic, kuskil umbes 2008a tuli uuem Multitronic ning see on siiani täiesti probleemivaba kast, mõni vaneb tahab softi uuendust ja see on ka kõik.
Pigem hakkab Tiptronic kast välja surema kuna asemele tulevad uued ja paremad (ilma hüdroturbiinita) kastid nagu Multitronic ja DSG.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
