Pealkiri: 100 C4 92a pikkade kellade pinout+jama temperatuuri näidikuga. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1465)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 20.08.12 17:24 Tsiteeri
Tülitan jälle.
Nimelt probleem leidmisega sellele kellaplokile pinout-i, rohelise ja punase omad olemas elsa-s kuid need 2 väikest musta, need puuduvad.
Kas on need kusagil avalikustatud ?
Silver
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 20.08.12 17:51 Tsiteeri
Taga peaks lisaks olema 14 pinnine must(keskel) ning 4 pinnine must lisakellade pool.
14 pin
1) Tagumiste tulede kontroll plokk
2) Sama
3) Raadio
4) Raadio
5) Tühi
6) tühi
7) Tühi
8) Raadio
9) Tühi
10) Tühi
11) Tulede pesuri pump(taseme andur)
12) Õli rõhu andur (2,5Bar)
13) Tühi
14) Tühi
4 pin
1) Õli rõhu andur
2) Õli temp andur
3) Tühi
4) Tühi
Silverpm
postitati 20.08.12 17:55 Tsiteeri
Aitäh, see 14 pin aitas juba palju, kuid tema all on täpselt 1 pistik veel mis siis 10 pin.
Paar juhet veel seal mis oleks vaja teada mis mida teeb.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 20.08.12 17:59 Tsiteeri
See 10 pinnine peaks olema pardakompuutri lüliti jaoks.
1) Läheb kompuutri lüliti 2 jalale (Toide peale)
2) Läheb kompuutri lüliti 4 jalale (Funktsiooni lüliti)
3) Läheb kompuutri lüliti 1 jalale (reset lüliti)
4) Läheb kompuutri lüliti 3 jalale (Funktsiooni lüliti)
5 - 10) Tühi
Silverpm
postitati 20.08.12 19:54 Tsiteeri
Okei, mul oli seal veel asju, oli ka küttesignaal, ning 1 juhe on nüüd ripakil.
Vihjeks, et a6 c5 spidoploki install on peaaegu lõpule jõudnud, isegi sisse sobib peale armatuuri alt lõikumist ideaalselt, ning must liist mis ploki all ees käib, katab selle ideaalselt ära.
Edit. ilmsiks on tulnud üks mure peale spidoploki vahetust, nimelt jah. vedeliku temperatuuri näidik näitab aiateipaid.
kohe kui mootor tööle panna, tõuseb nähtavalt 110-120 peale ja jääb sinna püsima, kuigi mootor ise ilusti 90 kraadi.
ei leia kusagilt elektri süsteemi jooniseid ka selle ala pealt 100 c4-jale.
oskab keegi kommenteerida ?
postitati 20.08.12 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Lappa Eintsi 208 teemat, seal pandi c3 peale c5 kellad, ning oli vast mõne sõnaga seda nüanssi mainitud.
Edit: ja vaheta lõpuks see avatar ära, mitu aastat juba sul seda musta V8-t pole? :)
Silverpm
postitati 20.08.12 21:12 Tsiteeri
Avatar jääb, seda temperatuuri osa pole mitte kusagilt välja lugenud tema teemast. :P
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 21.08.12 06:25 Tsiteeri
Nu 100-l saab näidik info 4(vahest 3) jalaga multifunktsionaalse temperature switchist.
Seal jalad
T - Näidikuplokki pistik 26A jalg 16 ning sealt siis edasi temperatuuri näidikusse
R - A/C compressori cut-off (ülekuumenemise kaitse)
16 - (+) - Kaitsmeplokk number 14
C - Ühenduses jahutusvee temperatuuri taseme anduriga ning sealt siis näidikuplokki 26A pistik jalg 3. Mõeldud autochecki jaoks.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 21.08.12 07:39 Tsiteeri
Siit ehk saad abi- http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/TypC4/index.html
http://www.quattro-projekt.de/Reparaturleitfaden/AAN/67%202,2L-Motor%20AAN.pdf
Silverpm
postitati 21.08.12 10:01 Tsiteeri
Temperatuuri anduri 4 klemmiga käisin juba üle, seal nagu midagi ebatavalist üldse ei leidnud.
vana plokiga asi toimetas ideaalselt.
samas paisupaagi taseme anduri lihtsalt sildasin praegu ära, kas sealt võib teema tulla ?
Edit:
Tegin proovi, tänane öö oli külm, mootori temp enne käivitamist 12 kraadi, ning kohe peale käivitamist, 10 sekundi pärast oli temp juba 75 kraadi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.08.12 10:10 Tsiteeri
5. Avatar.
Foorumi avatari, st. pildi, mida kuvatakse kasutaja iga postituse juures nime all, suurus ei tohi ületada 150 x 150 pikslit. Avataril on lubatud näidata pilti oma autost, selle puudumisel iseendast. Võõra auto või selle fragmendi demonstreerimine oma avataril on kategooriliselt keelatud ja võib korduva staff-i sellekohaste märkuste eiramise puhul viia kasutaja blokeerimiseni. "Võõras auto" nende reeglite mõistes on auto, mis ei ole Foorumi kasutaja kasutuses. Samuti on keelatud animeeritud avatarid.
http://foorum.audiclub.ee/faq.php?page=forumrules
Silverpm
postitati 21.08.12 10:14 Tsiteeri
OLGU Eemaldan tolle avatari. kui see teile pihta käib !.
Kuid temp anduri osas ootan endiselt soovitusi.
Edit, minupoolest võib teema sulgeda, enne kellade plokki 80 oomine takisti vahele ja kõik toimib nii nagu vaja.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 21.08.12 17:32 Tsiteeri
Nu mis mina pakun on see, et:
100/A6 multifunk andur: Peaks olema nii, et kui vesi külm siis näit peaks olema 560 ohm'i, kui vesi kuum siis näit 58 ohm'i
C5 kerel olev andur aga annab 60C juures 259 ohm'i, 90 C juures 107 ohm'i.
Siit võibki viga tulla, kuna plokk saab vale takistuse ning seetõttu ka edastab valet infot sul.
Silverpm
postitati 21.08.12 20:31 Tsiteeri
Niipalju veel juurde lisada, et küttepaagi anduri reostaat tuli ringi tõsta, ehk mida tühjemaks seda väiksemaks läheb takistus(100-l on vastupidi).
Sinna läks 45 oomi takisti vahele ning vag com-iga adaption-channel 30 ning 128 asemel 132 salvestada-
näitab ideaalselt täis paaki ja tühja paaki.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
