Pealkiri: Audi 80 B3 istmete kõrguse regull (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1237)
martinphoto
Registreerunud 28.07.09
postitati 19.08.12 16:20 Tsiteeri
Hei!
Probleem selline: olen 186cm pikk ning 80 b3 väike (pea ja lae vahel vaid 2-3 cm). Kas on mingi võimalus istmeid allapoole jebida ning kui, siis kuidas? Kas on keegi sellise kadalipu varem ette võtnud? (Nii reguleeritav kui ka mittereguleeritav iste on liiga kõrgel)
Martin
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 19.08.12 18:12 Tsiteeri
Olen omanud kahte b3-me ja ise olen 183cm pikk ei mäleta nagu, et see häirinud oleks.
Ega seal muud varianti ei ole kui teised istmed muretseda või siis see originaal liigutus mehanism sealt istmete alt välja rookida ja lasta keevitada uued alusraamid mida saab liigutada ainult ette ja taha poole. Ja ega seegi eriti ruumi juurde ei anna aga oma ~5cm peaks ikka juurde saama.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 19.08.12 19:16 Tsiteeri
Mul isa 196cm ja kui b3-ga vanasti sõitis siis ruumi küllalt.Äkki sul ei lähe lihtsalt iste nii palju alla,kui peaks minema.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 19.08.12 19:32 Tsiteeri
Oma 193cm pikkuse juures ei olnud küll pearuumiga kitsikust. Äkki on sul keegi istmetega mingi kukimuki teinud ja juhipoole ka kunde istme sobitanud, millel kõrguse regull puudus. V toodeti äkki ka juhisitmeid ilma kõrguseregullita?
Igatahes kahtalne, et pearuumi vähe on
martinphoto
postitati 20.08.12 17:03 Tsiteeri
Kukimuki võib küll olla täiesti. Aga kahtlen, sest proovisin 3 autot. 1 regullitav ning 2 mitteregullitavat. Tobe küsida, aga kas keegi Tartus liigub ringi? :D Praegu tundub, et ainult pearuumi pärast tuleb osta b4, muidu oleks b3 juba võetud ligi :)
postitati 20.08.12 17:08 Tsiteeri
Kas on katuseluugiga masinal pearuumi probleem?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 20.08.12 19:07 Tsiteeri
Nu ma 187 ja oli katuseluugiga b3, ruumi oli nagu peal küll, siis kui iste täiesti üles tõsta, siis ka veel jäi paar cm.
martinphoto
postitati 20.08.12 19:16 Tsiteeri
1 kolmest oli kindlasti luugiga.
postitati 21.08.12 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Ma sama pikk ja luugiga b3-mel, kui iste täiesti üleval (kaasreisija oma vähemalt) läheb mul ikka suht koht pea vastu küll, aga kui täitsa alla lasta, siis pole üldse probleemi. Teisel peres oleval b3-mel luuki pole ja pole probleemi üldse.
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 21.08.12 08:10 Tsiteeri
Minul on oma B3-me pandud V8 esiistmed. Nendel on samuti kõrguse regulaatorid olemas ning täiesti madalale lastes tunduvad nad küll originaalist madalamale minema. Üks ühele nad kahjuks laiuse erinevuse pärast sinna sisse ei istu.
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 01.09.12 13:48 Tsiteeri
Eks sul on pea laes vast sellepärast, et rinnuli rooli otsas oled:D - ise olen 191 cm ja pole probleemi- lase istme seljatuge alla ( taha) poole ja ruumi pea ja lae vahel küllaga :D
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
