Pealkiri: Audi A6 C4 2.6 Quattro Avant - 1995 - kriiiz (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 7969)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 18.08.12 19:58 Tsiteeri
Auto olnud minu käsutuses nüüd juba 1,5 aastat ning otsustasin ka siia teema teha päeviku pidamise põhimõttel.
Autoks siis 95a. A6 C4 2.6Q Avant manuaal
Lisadest: 2x el. aknad, püsikiiruse hoidja, kompuuter, kliima.
Kuna auto sai ostetud talvel, siis Quattrosid just väga ei liikunud ja kui see müüki tuli ta ära toodud sai (õnneks või kahjuks unise peaga pärast reisilt tulekut). Üllatusi oli auto juures ikka mitmeid kui selge peaga sai autot kaema hakatud - katid puudusid, esitiivad ja tagaluuk olid ära ussitanud korralikult, ABS ei töödanud ja seega hanges jäi autole vaid üherattavedu ja veel väiksemaid asju.
Sai siis hakatud tasapisi autot parandama kuna ka ÜV aeg pressis peale. Kõigepealt sai sebitud alla korralikud katid ja sai mindud eelülevaatusele, et tegelik seisukord teada saada - sealt rabavad 12 viga (s.h. 3 OV ja 1 EOV) :D. Küll olid mootoril lekked, pidrurivoolikud läbi omadega, tuledega hädasid, käsipidur loomulikult, esimesed klaasid toonitud jne jne. Siis nimekiri ees sai hakatud otsast pihta ja vahetatud roolisüsteemi puhul roolilatt, roolivõimupump ja survevoolik, ABS pump ning üks ABS andur, tagumised suppordid korda tehtud, käsipiduri trosside vahetus, tagaluuk ja tiivad vahetatud, jahutussüsteemis kõik lekkekohad likvideeritud, et enam jahutusvedelikku ei kaoks, mittelubatud Xenonid kaotatud ja muidugi kõik puksid ja muud väiksemad tööd.
Lisaks sai auto omale katusereelingud, kompuutriga kellad ning korralikud Avuse veljed.
Nüüd lähiajal läheb vahetusse hammasrihm koos sellega kaasnevaga ning järjekordne õlivahetus. Järjekorras seisavad värviparanduste tegemine ning tõenäoliselt siduri survelaagri vahetus kuna see kipub häälitsema aegajalt vastavalt tujule. Lisaks tarvis vaja seesolevate nahkistmete ümber ka tume vaip, uksepolstrid ning armatuur panna - kui vaid leiaks aega selleks.
Selline oli siis auto saades:
http://www.upload.ee/image/2606651/IMAG0098.jpg
Selline praegu:
http://www.upload.ee/image/2606652/IMGP3140.jpg
Kui kasutaja JanP mingi hetk aega saab, siis ehk tuleb pilte rohkem.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 18.08.12 20:27 Tsiteeri
Maru kõrge on ikka, madaldust oleks uue veljega vaja. :D Ja ei jää need pildid ka tulemata.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 18.08.12 21:38 Tsiteeri
See on Quattro mis talvel ka käib testimas põlluteid, seda ei tohi madaldada ! :cool:
kriiiz
postitati 19.08.12 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Minu käes see auto küll kunagi madaldust ei näe :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.08.12 12:28 Tsiteeri
quattro madaldamine on sama mõistlik, kui osta nt Nissan Patrol, ajada see umbekõrgeks ja siis vaid linnas sõita. :D
Aga krdi ilusad on need C4 Avantid ikka. Kuidas see 2.6q selle kerega hakkama saab? B5 peal oli täitsa OK kooslus.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 19.08.12 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Kuldne ütlus ikka :D
kriiiz
postitati 19.08.12 14:43 Tsiteeri
Madalduse koha pealt 100% nõus :D
2.6Q selle kere peal midagi väga erilist nüüd ei ole :).. aga samas ega midagi väga hullu ka mitte. Mineku osas tundub ehk vähe erksam kui mu eelmine B4 2.0 85kw. Üldiselt eks see on ikka nii, et alati võiks paremini edasi astuda, aga lohutan ennast sellega, et ehk siis tekib vähem lolle mõtteid ka. :D:D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 19.08.12 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kriiiz
Noh, mina kes ma sõitsin pikalt B4 2.0 85kw kupeega sõitsin, tegin küll üsna palju lollusi, kui 2.6 V6 roolis olin :D kruusateedel sai ralliässa mängitud, linnavahel kiirendused jne. Naine tegi kurja häält :D Samas nüüd on jälle 2.0 mootoriga C4 ja olen väga viisakas sõitja. Eks ta ikka nii kipub olema, et mida rohkem minekut on, seda lollimad mõtted peas on. Kui sa ikka näed, et autost ei tule midagi, siis pole mõtet teda vägistada ka :D Sellepärast ma endale siiani S-i polegi ostnud...
Aga edu V6-ga!
kriiiz
postitati 26.08.12 13:48 Tsiteeri
Sai täna siis väheke auto juures vigade likvideerimist alustatud ja juhtus nii:
Pildid telefoniga tehtud ja ei ole just kõige etemad.
http://www.upload.ee/image/2628052/260820121423.jpg
http://www.upload.ee/image/2628053/260820121425.jpg
Mootorit ootab siis ees rihmavahetus koos kõige kaasnevaga ning kõiksugu tihendite vahetus. Maha sai kogu kompott tõstetud kuna siduri survelaager kiunus aegajalt ja vändal tarvis ka käigukasti poolne otsatihend ära vahetada.
Kuna aega väga ei ole, siis ei teagi nüüd millal ta kokku saab aga enne talve kindlasti :D
kriiiz
postitati 28.08.12 20:30 Tsiteeri
Täna sai väheke edasi lammutatud. Ära sai pestud roolilati tekitatud õlikihi alt mootor koos käigukastiga ning käigukast küljest ära võetud.
Väntvõlli mõlemad otsatihendid tunduvad ikka läbi olnud ja omajagu lekkinud:
http://www.upload.ee/image/2635237/280820121430.jpg
http://www.upload.ee/image/2635239/280820121432.jpg
Üllatuse valmistas väntvõlliotsa käiv rihmaratas, mis peaks sinna ilusti kiiluga istuma. Maha võttes aga kas andis see kiil sellel hetkel järgi või ta oligi mineku peal, sest kiil ei olnud enam mitte seal, kus ta olema pidi.
Pole kiilu, pole probleemi :P
http://www.upload.ee/image/2635238/280820121431.jpg
kriiiz
postitati 18.09.12 20:07 Tsiteeri
Nüüd siis lõpuks auto koos jälle :) Selles osas siis suured tänud kasutajale Taimo, kes nii palju viitsis mu auto peale aega kulutada.
Ära sai vahetatud siis sellised vidinad: hammasrihm koos rullikutega ja veepump, väntvõlli mõlema otsa simmerid, nukkvõllide simmerid, karteri tihendid, sidurisüsteem (korv, ketas, survelaager), käigukasti mõned tihendid, üks mootoripadi, käbi ning siis ka õli koos filtriga ja jahutusvedelik. Midagi ehk jäi kirja panemata ka.
Lisaks said küljekarbid üle käidud kuna sealt juba koorus vana kaitsekiht maha. Veel sai tagumine vasak support uue kolvi ja tihendid.
Nüüd siis järgmise asjana plaan minna vaadata, mida head ÜV mehed räägivad.
Ragnar
kriiiz
postitati 16.10.12 12:38 Tsiteeri
Eile sai ära käidud eelülevaatusel. Seal muu oli kõik ilus kena peale esisilla sarniiride.
Nüüd oleks tarvis lasta need ära taastada ja sillaregullis ära käia. Kui keegi nüüd Tartus tegeleb selliste asjadega võiks endast märku anda. ;)
Ette tänades
Ragnar
JanP
Auto: 240, 300
postitati 19.10.12 06:03 Tsiteeri
Mis velg talveks alla läheb?
kriiiz
postitati 20.10.12 10:40 Tsiteeri
Talveks on tükk aega head pakkumist otsitud tegelikult Flat Five 16" velgedele. Aga kuna aeg pressib ikka peale ja sain hea pakkumise ühtedele VW velgedele, siis vähemalt praegu lähevad need alla(ilma kapsliteta kindlasti). Pilt illustratiivne
Rehvideks lähevad peale Goodyear UltraGrip Extreme naastud 205/55/16.
kriiiz
postitati 09.11.12 21:04 Tsiteeri
Viimase aja sündmustest nii palju siis, et said sarniirid lastud ära taastada ja oli plaan homme külge keerata need ning ÜV ära teha lõpuks. Auto aga arvas, et parem plaan oleks enam mitte käima minna üks hetk :mad: - õigemini korraks siis käivitub ja kohe jääb seisma tagasi. Kuna gaasi andmine tulemust ei anna, siis enda pea arvas, et ehk kõige loogilisem on immo viga. Nüüd siis seisab auto rõõmsalt nv autoelektriku juures parklas ja ehk järgmise nädala alguses saab asi selgemaks.
Kui kellelgi samalaadne viga läbi käinud, siis võib ka märku anda, et kuidas asi lahendatud sai.
kriiiz
postitati 14.11.12 13:51 Tsiteeri
Nüüd siis mure osas väheke infot rohkem. Oli siis ühelt poolt asi ka immos, mis ei teinud enam koostööd ja see sai siis eletriku poolt lahendatud emulaatoriga(vist oli selline see nimetus), kuid paraku viga päris ei lahendanud :( Nimelt siis tundub vigane olevat ka aju, mis ei suhtle immoga - ehk siis kui immo annab nüüd info, et tema poolt kõik ok, siis aju väidab aegajalt, et temale pole seda infot tulnud ja plokeerib ikka käivituse. Kasutaja audicabrio käest saan nüüd teise aju lähipäevil, millega elektrik edasi testib süsteemi. Loodan, et sellega saab auto ikka sõitma jälle :)
kriiiz
postitati 23.11.12 08:50 Tsiteeri
Selleks korraks auto sõidukorras jälle :)
Teise ajuga toimib nüüd kõik ilusti. Said ka sarniirid lõpuks ära vahetatud ja eile ka ÜV puhta lehega läbitud.
Mingi hetk nüüd vaja naastud alla keerata ja lund hakata ootama.:P
kriiiz
postitati 25.11.12 13:49 Tsiteeri
Üks telefoniga tehtud pilt alla kruvitud talvekomplektiga.
http://www.upload.ee/image/2855718/251120121474.jpg
kriiiz
postitati 30.01.13 09:06 Tsiteeri
Mõned päevad tagasi hakkas auto all midagi kõrisema ja täna siis kontrollisin üle, et ongi vasaku katalüsaatori(pikema toru küljes) kärg lahti ja koliseb pesas. :mad: Tuleb hetkel siis jälle tühjad torud alla visata ja katti otsima hakata.
Siinkohal kui kellelgi on pakkuda katti, mis veel ei ole kokkuostu jõudnud, siis võib märku anda. :)
Taimo
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2x C4 Avant
postitati 31.01.13 09:28 Tsiteeri
See lahtine kärg vii ruttu kokkuostu, äkki saad pool uue kati raha:D
kriiiz
postitati 25.04.13 18:13 Tsiteeri
Täna sai üle pika aja natuke auto kallal nokitsteud. Sai vahetatud ukse polstrid ja lisatud tagumised el. aknad :)
Kuna polstrid sedaanid pealt, siis tagumistesse ustesse hetkel kõlareid ei jäänud. Eks kui vajadus tekib saab lisada.
Väheke pildimaterjali ka:
Enne
http://www.upload.ee/thumb/3263789/WP_000116.jpg
Vahepeal
http://www.upload.ee/thumb/3263790/WP_000117.jpg
Pärast
http://www.upload.ee/thumb/3263813/WP_000119.jpg
Kui kellelgi on huvi eelmiste polstrite vastu, siis annaks hea meelega ära need :)
Lisaks ootab nüüd ees veel armatuuri ja vaiba vahetus musta vastu. Kuna tarvis niikuinii salongiradikas vahetada, siis tuleb mingi hetk ühe tööna ära teha. Üle jäid veel esiustesse eelmise omaniku poolt lisatud kõrgheli kõlarid. Kui kellelgi huvi, siis võib ühendust võtta.
http://www.upload.ee/thumb/3263814/tweeter.jpg
postitati 25.04.13 18:35 Tsiteeri
Kas katid oled leidnud?
kriiiz
postitati 25.04.13 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ei ole hetkel väga tegelenudki sellega. Praegu all tühjad torud, aga arvatavasti asendan selle ühe katkise universaaliga. Eelmine kord kui originaale taga ajasin, siis oli neid pea võimatu saada ja hinnad ka hetkel neil ikka väga laes.
audicabrio
postitati 25.04.13 20:31 Tsiteeri
Kokkuostjad maksavad head raha, sellepärast hinnad laes :D
Mati ja armatuuri saad tead küll kust;)
kriiiz
postitati 10.09.13 08:48 Tsiteeri
Pole ammu midagi auto kallal tehtud. Nüüd nädalavahetusel sai lõpuks uuesti katalüsaatorid alla ja vastikust lõrinast lahti. Siinkohal tänud kasutajale püstolett, kelle käest katalüsaatori sain ja kasutajale Taimo tänu kellele see katt nüüd ka auto alla sai.
Muidugi ei või asi sellega piirduda ja jäid silma uued asjad, millega peab tegelema hakkama. Parema esimese pooltelje väline kaitsekumm on oma töö ära teinud ja tuleb vahetada. Kõige ebameeldivam asi on seotud nüüd jahutusvedeliku lekkimisega. Süüdlaseks siinkohal on süsteemi mingi vaakumklapp(?), mis asub vahetult enne õhutuskruvi salongi ventilaatorikorpuse kõrval.
Toredad on need vana auto rõõmud ikka, et alati tekib kohe uus mure kui vana saab korda tehtud. :)
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
