Pealkiri: Audi 80 B4 1.9 66kW TDI - 1993 - JanP (müüdud) (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3226)
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 18.08.12 19:27 Tsiteeri
Kuna --->eelmine auto<--- läks endalegi üllatuseks jube kiiresti kaubaks, siis oli tarvis uut. Sedapuhku astusin diislite maailma. Valituks osutus 1993. a sedaankerega B4, millel tuksub kapoti all 1.9 66kW diiselmootor.
Autost:
1.9 66kW
5k manuaal
esivedu
Coupe sportistmed, sportrool, el. katuseluuk, el. aknad, el. peeglid, kärukonks
Võrreldes eelmise autoga, see lausa nuustab vaid kütet. Kuna odomeeter ei tööta, siis enam-vähem arvestuse järgi olen saanud keskmiseks kütusekuluks 6l/100km-le. Turbo tuleb ilusti taha ja astub võrreldes 2.8-ga täitsa eduliselt edasi.
Vahetanud olen veermikus mõningad jupid, samuti piduriklotse, filtreid jms asju. Juhtmemajandus on samuti üle käidud. Aastate jooksul on päris mitmed kodanikud sinna oma üleliigseid juhtmeid külge pannud.
Vigadeks hetkel mõraga esiklaas, mis läheb õige pea vahetusse. Odomeeter ei loe läbitud kilomeetreid, salongivalgustus vaja tööle saada ja katuseluuk ilusti toimima. Esineb ka mõningaid värvikahjustusi ja pindmist roostet. Lisaks tekkis paar päeva tagasi mingi imelik vibra/jõnksutamine. Esineb see siis eriti märgatavalt 4.nda käiguga vahemikus 1400-1600rpm, sõites ühtlase gaasiga. Teiste käikudega on seda väga minimaalselt. Kiirendades samuti mingit vibra/erinevust võrreldes eelneva ajaga pole.
Ja lõpetuseks paar pilti(kõrvalistuja iste pole mitte katki, vaid kaks kärbest jäid pildile :D):
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3235.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3247.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3232.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3230.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3229.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3239.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3233.jpg
http://zorten22.planet.ee/autod/B4diisel/IMGP3245.jpg
postitati 18.08.12 20:05 Tsiteeri
Talved tulevad vähekene igavad võrreldes eelmise autoga, aga hea ökopill ta on tõesti. Nokitsemist jagub. Stangele uued liistud ostma ja udukad lisama juurde.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 18.08.12 22:16 Tsiteeri
Endal see jõnksutamine väga tuttav teema, kahel-kolmel omatu TDI-l esines see sama viga, mina neid korda ei jõudnudki teha. Uus omanik ütles, et vahetas mingi 63 eurot maksva anduri ning jõnksutamine kadus.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 19.08.12 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Talv pole veel õnneks käes, seega on aega veel Q peale ka tagasi kolida. :D
Algselt postitas: Audi90R5
Iga antud vihje on hea. Kui nüüd keegi oskaks veel neid sõnu kinnitada ja äkki isegi täpsustada, missuguse anduriga tegu olla võiks. :)
SoS
Registreerunud 06.01.12
Auto: sõprade audid
postitati 21.08.12 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Tegid kõrvalistujale sellist kiirendust, et lõi tal rohkem kui lihtsalt junni jahedaks või miks need kärbsed just seal pesitsevad?
JanP
Auto: 240, 300
postitati 21.08.12 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: SoS
Mis teha, no smoke, no power.
Aga jätkuvalt tahaks teada, mis põhjustab seda vibratsiooni/jõnksutamist ühtlase kiirusega sõites.
poss10
Registreerunud 27.02.11
postitati 27.08.12 18:48 Tsiteeri
Tegemist siis minu kunagise b4-jaga. Jõnksutamine oli sellel autol kah minul ostust saadik ja mina tema viga ei tuvastanudki, ennem suutsin juba maha müüa. Esimene parem stange nurk oli kah ennem katki. Eelmine omalik väitis, et sõitis lumevalli, kuid jutt vist ei vastanud tõele kuna kah õõts oli kõver. Soovitan parema õõtsa üle vaadata, kas keegi on selle ära vahetanud või siis mitte. USB- maki on kah keegi välja kakkunud juba. Minust jäi sinna puldiga SONY makk kah sisse.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 21.09.12 14:51 Tsiteeri
Kuna kätte hakkas jõudma ÜV aeg, tuli teatud asjad käsile võtta. Eelülevaatus tuvastas, et vahetamist vajas üks stabikakont, nr tuledes olid sinised LEDid, kütusetoru lekkis ühest ühenduskohast ning tagumiste suportite seisupidurihoobade juurest lekkis pidurivedelikku. Eelnevalt loetud vead said kõrvaldatud ja aastaks ÜV jälle olemas.
Auto käis ka Kattel Diislis seadistamises, paranes minek ja küttekulu. Jõnkustamisest siiski lahti ei saanud, väidetavalt pidi pumba aju vigane olema ja seda põhjustama.
Järgmiste töödena plaanis esiklaasi ja siduri survelaagri vahetus ning kerge iluravi. Samuti tuleb hakata otsima 16" velgi suveks. :P
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 21.09.12 14:59 Tsiteeri
Tere.
Sai isegi selle masinaga kulgetud ning vähe togitud. Surveka vahetasin ära.
See hääl tuleb arvan et käigukasti laagrist.
Aga julget pealehakkamist.
postitati 21.09.12 18:22 Tsiteeri
Nägin tartus seda pilli, maru suitses:D
JanP
Auto: 240, 300
postitati 21.09.12 18:37 Tsiteeri
Ei saa päris grannystyle sõitu ka harrastada. :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 21.09.12 18:45 Tsiteeri
Õige diisel suitsebki. ;) Ainult, et suits peab õiget värvi olema. :D
www.teemetünni.ee
postitati 21.09.12 18:54 Tsiteeri
No siis on minu diisel küll totaalselt läbi omadega. Liiga paksu musta tuli ikka
JanP
Auto: 240, 300
postitati 21.09.12 19:09 Tsiteeri
ÜV-l olid igatahes heitgaasid korras. Kattel Diisel tegi ta ökomaks ja vähemalt minu tagumikudüno järgi käib ikka väga hästi edasi ka.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.09.12 19:34 Tsiteeri
Naljakas lugeda mehelt kes tuli 2,8V6 pealt et 1,9tdi käib väga hästi edasi :D Vana diislivihkaja nagu sa olid:cool:
JanP
Auto: 240, 300
postitati 21.09.12 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Olid ajad, olid majad. :D Aga minu üllatuseks liigub täitsa eduliselt see 1.9 TDI.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 09.11.12 20:10 Tsiteeri
Jõnksutamise osas sain nii palju selgust, et see esineb vaid sel juhul, kui spidomeeter näitab kiirust. Kui spidoka andur välja tõmmata, siis jõnksutamine kaob. Proovitud ka teise dislaplokiga, tulemus täpselt sama.
Toimus ka väike kõks, mille läbi autol küljes nüüd tutikas esi- ja suunatuli, stangel uus värv ja tiib samuti värvitud.
Lisaks on all nüüd naastud+10 kodaraga originaalveljed, mis jäid üle eelmisest autost.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 11.11.12 10:04 Tsiteeri
Enne naastu olid auto all sellised veljed:
http://zorten22.planet.ee/Pildid/Autod/19102012247.jpg
JanP
Auto: 240, 300
postitati 26.11.12 17:23 Tsiteeri
Et teema püsiks elus, märgin ära tehtud tööde alla: õlivahetus, kärukonksu juhtmete install ja eelsüüteküünaldele korralike ühenduste tegemise.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 12.01.13 12:31 Tsiteeri
Võib liigutada endiste autode alla.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
