Sylwer
Registreerunud 05.08.12
Auto: Audi 100 Avant
postitati 18.08.12 06:27
audi 100 2.0 92 a Autocheck kompuuter
küsimus,mul audi 100 2.0 92 a.
Pole ennem audiga kogemust ja seetõttu küsin,et mul on olemas seal see autocheck kompuuter,aga see ei tööta...
Mõningad räägivad et neil ei töötagi,et kompuuter on lihtsalt olemas,aga sellel pole nagu tarvikuid taga,,,et see on mõeldud nagu vähe uuemale ja
võimsamale,,,et mul on antud juhul nn Ilupärast...??? vastab see tõele?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.08.12 06:35
Kas sul on ainult autocheck või autocheck koos kompuutriga või mis asi see autocheck kompuuter on?
Sylwer
postitati 18.08.12 08:53
ma ütlen et pole ennem kogemust audiga...
aga arvan et jah siiski autocheck mis on tahomeetri ja spido vahel umbes 4x5 ekraanike !
postitati 18.08.12 10:50
Ehk see pilt aitab paremini mõista:
See ülemine osa, kus särab OK on autochecki ekraan. Alumine osa, mida ümbritsevad kuus erinevat tähistust ja mille keskel on arvud on kompuutri
ekraan.
Kui sul kuvab seal üleval ikka suuri pilte ning kirja OK, siis sul on autocheckiga auto. Minichecki puhul on need märgid väiksed.
Sylwer
postitati 18.08.12 13:03
Tänud,pildist sain aru väga hästi.
Aga mul on nii,et kõik need ekraanid nii autocheck kui ka see kompuuter kõik on olemas,aga see siis kas ei tööta või ei olegi ette nehtud töötama vaid
on lihtsalt see blokk sinna sisse siis pantud !
ülks
postitati 18.08.12 13:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Sylwer
on lihtsalt see blokk sinna sisse siis pantud ! |
Kumbki ei tööta? Ehk siis, nii autocheck kui ka kompu mõlemad tummad? Seljuhul äkki paigaldatud hiljem teised kellad ja tööle ei ole viitsitud/tahetud
panna.
postitati 18.08.12 13:38
Igal a6 el on sel koht olemas kas sul sel alumisel ekraanil on valged kirjad ka olemas l/100 ja muud.
Sylwer
postitati 18.08.12 18:15
ülks
mõlemad on tummad jah,,kumbki ei tööta lihtsalt on seal ja kõik.
Sylwer
postitati 18.08.12 18:17
ja oletame kui ongi hiljem pantud,Siis kuidas seda ise tööle saaks panna?
Armauur lahti katkuda ja ära ühendada? või midagi muud?
ülks
postitati 18.08.12 18:31
mõlemad on tummad jah,,kumbki ei tööta lihtsalt on seal ja kõik. |
Kui süüte sisse keerad, ei põle sul kahe kella vahel mitte ühtegi tulukest siis?
postitati 18.08.12 21:00
Armauur lahti katkuda ja ära ühendada? või midagi muud? |
Ma arvan, et pole sel keskel sul midagi. Kui süüte sisse paned siis sel keskel kastis üleval põlevad mingid punased tuled ve?
ülks
postitati 19.08.12 06:28
Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, ehk sul hoopis selline lahendus
ikkagi?
Sylwer
postitati 19.08.12 06:29
Ainukesed tuled mis põlevad kui süüdet annan on, õlitili,aku,käsipidur,siis mingi selline(!) märk ja vb oli veel midagi
Sylwer
postitati 19.08.12 06:31
Ülks see mis sa saatsid,selline ongi !
ülks
postitati 19.08.12 07:04
Ülks see mis sa saatsid,selline ongi ! |
Siis ei peagi sul mitte midagi muud sinna ilmuma! Tegu minichecki ja täiesti tavaliste kelladega!
Sylwer
postitati 19.08.12 07:54
Tänud
