Pealkiri: A4 suunatuledega jama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1311)
kambo1
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 17.08.12 20:58 Tsiteeri
Niisiis a4 mingi jama suunatuledega ,nimelt suunad ei vilgu ,ei väljas ega ka armatuuris ,teeb seda plõks-plõks kyll aga hästi kiiresti ja siis vahest korraks jälle norm ,ohukad vilguvad ilusti nii nagu peavad.
postitati 17.08.12 21:33 Tsiteeri
Esmalt kontrolli kas suunatule pistikud on ühendatud või kas suuna pirn pole kuskil läbi. Vähemalt minu a4jal nii kui pirn väljas või esimene suuna pistik oli ununenud ühendamata läksid just suunatuled pliks-plõks kiireks, rütmist välja.
kambo1
postitati 17.08.12 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Nojah aga siis ei peaks ju ohukad ka vilkuma või mis.Hommikul vaatan kohe üle.
postitati 17.08.12 22:06 Tsiteeri
No kui jah ümber auto käid ja ohutuledena kõik 6 suunda reaalselt vilguvad, siis jah, kangi lülitis viga arvatavasti,.-
kambo1
postitati 18.08.12 08:22 Tsiteeri
Kõik suunad vilguvad ,kas roolikatte eemaldamiseks peab rooli ära võtma ja kas ohutuled lülitis ei või viga olla.
kambo1
postitati 19.08.12 13:31 Tsiteeri
Kuidas saab kätte ohutulede lüliti,kas seal taga on mingi relee,mis teeb seda plõklu.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 19.08.12 13:47 Tsiteeri
Ohutulede lüliti tulev tõmmates välja,vaikselt aita kruvikaga kaasa alt/ülevalt.Seal on Suunatule/ohutulede relee.Lammaris 10€
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
cesar
Registreerunud 05.05.04
Auto: A4 B8 TFSI
postitati 20.08.12 09:25 Tsiteeri
Endal a4 b5 vahetasin kaks korda seda releed (3 ja 5 aasta vanal auto) pidi tüüpviga olema
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 20.08.12 10:14 Tsiteeri
Endal oli sama jama. Viga oli siis esitulel oleva suunatule juhe ei andnud hästi ühendust.
Releed eraldi osta ei saa, koos konsoolis oleva ohutule lülitiga on, forssis oli hind 45 euri umbes.
kambo1
postitati 20.08.12 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: cesar
Ongi relee viga ,kui pealt kõvemini suruda toimetab ilusti ,lased lahti jälle sama jama ,niiet nyyd teada mis viga oli ,aga tänud vastanuile.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
