Pealkiri: Audi a6 2,5tdi 2001a 132kw ei käivitu(veakoodid teada) (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3223)
v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 17.08.12 04:40 Tsiteeri
Tere, mure siis minul oma audiga selline, et äkki sõidu pealt suri ära ning enam käima ei lähe, pihustitorud lahti lastes ning starerit andes kütust peale tuleb.
Veakoodid on järgmised 01441
01318 (j399)
17978 (p1570)
01268
Olen siin sarnaste vigadega teemat näinud. Kas võib tüesti viga olla pumbaajus? mis sellega ette võtta? Ja kuidas ma saan 100% kindel olla et viga just selles, et siis ei ostaks kinnisilmi uut kõrgsurvepumpa. Tänud ette teile vastamast.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 17.08.12 16:07 Tsiteeri
Head vigase tuvastamist.KLIKK
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 18.08.12 07:50 Tsiteeri
Kütet on paagis?
http://www.lbm.lt/Eng/audifc.htm
v6hitler
postitati 25.08.12 14:11 Tsiteeri
kütet on paagis muidugi, pihusti otsatorud keeran lahti siis sealt kütet tuleb, seega mehaaniliselt kütet peale pumbatakse, eeldan et siis viga elektri poole peal.
v6hitler
postitati 04.01.13 08:18 Tsiteeri
Oskab keegi ehk nõu anda. Sain oma masina nüüd üle pika aja tööle. Peale läks 16000km sõitnud kõrgsurvepump. Pull selles, et kohati lööb veojõukontrolli tule põlema ning siis gaasi andes teeb mootor kõvemat häält, kui muidu ning hing on ka kinni. See kestab mõne sekundi ning siis läheb see mootori kärin poole vaiksemaks ning jõud samuti tagasi. See viga pole nüüd tekkinud, vaid see oli ka varemalt, kui auto veel käis. T ester igatahes mingeid vigasid ei näita. Ja unustasin veel mainida, kui see tuli põlema läheb, siis ESP nuppu vajutades, kontrolli tuld ära ei saa kustutada.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.01.13 10:28 Tsiteeri
Süütenurk on paigas?
v6hitler
postitati 04.01.13 11:39 Tsiteeri
Kusjuures ei ole paigas, Kas see võib selliseid sümptomeid välja tuua? Mõtlesin et see kui nurk vale, siis käib ikka ühtemoodi? Või siis võib muutuda sedasi mootori töö? Kontrolli lollitada jne?
Täna homme paneb sõber nurga paika ka muidu.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.01.13 12:03 Tsiteeri
Mootori hääl muutubki sellepärast, et aju üritab nurga õigeks timmida, kuid see ei õnnestu. Nurk õigeks esialgu, siis vaatame edasi :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.01.13 23:51 Tsiteeri
Eks esmalt jh võimalikud seadistused paika. Kuid lühiajaline ja kaootiline "süüte mitte paika saamise" viga (ei mäleta täpselt enam, a sellega kaasnes vist 00550 start of injection regulation vmt) viitab enamasti ikkagi vigasele pumbale. Ka pikalt seisnud "vähesõitnud" pump võib vabalt vigane olla, räägivad, et selle pumba õige kalibreerimine on sedavõrd tähtis, et väikesedki kõrvalekalded keeravad asja täielikult peeti.
v6hitler
postitati 05.01.13 08:04 Tsiteeri
Esmaspäeval leiab ehk inimene aega asi paika panna. Ma ei tea mis numbritest ta rääkis, kas need ühikud on kraadid vms. Aga igatahes ütles, et mul on see 4,5 ja normaalne oleks kui on 6,5. Ma Kahtlen selle vigase pumba asjasse kuna too on 16000km peal old ning nädal enne seda sõitva auto pealt võetud, kui mina ta peale panin. Samuti oli ka kütus seal sees, et isegi seda 5 päeva ei seisnud ta kuivalt.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.01.13 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: v6hitler
Pritsehetke ei suuda pump reguleerida ka ntx siis kui kütuse peale- või tagasivooluga midagi pahasti on. Kui kirjutad, et enne ka samamoodi oli, siis ehk hoopis sellistest kohtadest viga otsida?
v6hitler
postitati 06.01.13 08:40 Tsiteeri
Võtan teadmiseks. Eile rääkisin ka sõbraga, tema arvab, et pole sel pumbal häda midagi. Et niikui käima panime siis lõi kohe vaid ühe vea sisse ja see oli süütenurk. Aga Tuleval nädalal ta lubas selle paika keerata, ehk siis on näha.
Muideks vana pumbaga lõi ka selle vea, et süütenurk vale ja ma ei jõudnudki seda paika lasta panna, ennem lendas pump laiali.
Ma mõtlen, et kui pealevooluga miski jama oleks, kas siis peaks ta ju käivituma ka viletsalt? Sellel igatahes nii, et hommikul läheb ka kohe paugust käima.
v6hitler
postitati 08.01.13 06:52 Tsiteeri
Süüde paigas, käib kui kellavärk.
v6hitler
postitati 10.01.13 08:48 Tsiteeri
https://picasaweb.google.com/104259561363881404032/DropBox?authkey=Gv1sRgCM3ioezj663VnQE#5831738577216784210
Pumba vahetusel jäi üle kaks sellist 6st polti, on kellegil ideid, kuhu need paigutada? Uue pumbaga selline metalne kilin ka sees, kostuks nagu klapikambrikaane alt, aga pole samas kindel ka.
andrec
postitati 10.01.13 20:50 Tsiteeri
Tagumised rihmakatte poldid on sees?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.13 08:01 Tsiteeri
Ahjh, muidugi jäävad üle 2 6'st polti, need on rihmakatte selle väikese keskmise osa poldid.:D
v6hitler
postitati 11.01.13 10:44 Tsiteeri
Suured tänud! Hakkas kohe palju kergem :D
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
