Tere!Äkki keegi targem oskab siis aidata milles viga võib olla.Probleem siis selline piduri tuli vilgub,kui rool teatud asendisse keerata ja siis
kuskil 2 cm paremale keeran ei vilgu ja kui 2 cm tagasi vilgub jälle. Ühesünaga kui sellest asendist keeran vasakule rooli jääb tuli vilkuma ja
paremale ei vilgu!?Piduri klotsidest juhe mis tuleb need lühistasin mõlemad ära aga ikka vilgub.
ülks
Registreerunud 04.12.04
Roolivõimu õli on normis kahe kriipsu vahel on.Samas kui vaiksel rooli keeran käib mingi nagin või midagi sellist.Samas tahab üks amordi laager
vahetust aga heli nagu ei tuleks sealt.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 18.08.12 06:02
Aga kas oled vaadanud mis seisus roolivõimu õli on? Paljudel juhtudel on see vahetamatta ja pasane ning värvus mingi nimetu värv.
Adolf Hitler!
pisarx
Registreerunud 04.08.12
postitati 18.08.12 10:11
Värvust ei ole vaadanud aga ma vahetan õli ära.Eks siis näis kas kaob see vilkumine ära.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
