Pealkiri: käikude lülituvus külmaga (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1898)
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 07.12.04 14:00 Tsiteeri
Probleem siis järgmine - nimelt külmaga ei taha käigud hommikul sisse lülituda. Kui veidi sõita, siis hakkavad kergelt käima. Auto Saksast toodud ja arvasin et asi suveõlis. Lasin Forssis täissünt õli panna, kuid muutusi ei ole märgata - ikka hommikuti tihke see värk. Siit siis minu küsimus - kas äkki peaks peale käigukastiõli veel mingi õli ära vahetama(kas äkki on mingi eraldi liigendite karp käiguka juures)? Tühikäik liigub ilusti, aga just käikude sisselülitamisega probleeme.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.12.04 14:16 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9835&page=1#pid77522
Juttu oli ka siin sellest, vast on abi.:)
kondensor
postitati 07.12.04 14:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
Tänud lingi eest, kuid kahjuks ma sealt palju tarka infot ei saanud.
Nimelt lasin just korraliku täissünt õli panna ja ikka ei midagi. Probleem just 1. ja 2. käiguga. Kui 1-2 km olen sõitnud siis hakkavad lahedalt käima.
ve1ks
postitati 07.12.04 14:59 Tsiteeri
Järelikult sul teise käigu sükronisaator kutu, selepärast külmalt takistabki sujuvat vahetust.
Soojalt hakkabki veidi paremini minema, sest õli temp tõuseb ja muutub veidi vedelamaks.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 07.12.04 17:38 Tsiteeri
Mul teema autoriga TÄPSELT sama probleem, paari kildiga asi korras jne. vahetasin ka forsis õli, kasu pole midagi.
Et ikkagi järelkiult 2. käigu sünkronisaatorid. Kuigi jah soojalt käib ideaalselt, et mite paremini vaid abslouutselt nii kui peab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.04 18:01 Tsiteeri
Proovige korraks sellist asja lisada oma käigukasti nagu X-1R.
Tallinnas müüb seda Laki Auto ja käigukasti läheb seda nii vähe et kui ostate nelja inimese peale pudeli siis olete kõik sealt rohkem kui küll saanud.
Tulemus peaks olema näha kuskil paari päeva pärast.
Päris uueks küll kasti ei tee,kuid tunduvalt odavam kui remont.
Pudeli hind peaks olema ca 300.- ja selle raha eest on asi aus.Ise kasutan seda sildades ja mootoris ja kastis,järgmine kord viskan ka roolivõimendisse koguse sisse.
kondensor
postitati 08.12.04 14:06 Tsiteeri
Äkki leidub siis huvilisi, kellega kamba peale see õlilisand X-1S osta? Või äkki oled Sina QUATTRO nõus odavama raha eest väikese koguse seda lisandit müüma?
kondensor
postitati 08.12.04 14:08 Tsiteeri
Esialgne postitaja kondensor
õlilisand X-1S
Parandan X-1R :)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.12.04 14:28 Tsiteeri
mina olen käpp, lähen täna lakisse niikuinii ja uurin siis asja. ostan ilmselt pudeli ära ja võin sulle siis pärast porpotsionaalse hinnaga mingi koguse sealt müüa, arvan et endal jääb üle niikuinii miskit. õhtul annan teada siin.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.12.04 14:31 Tsiteeri
Kui pudel võtta siis saab teda igale poole valada,mitte ainult k.kasti.
kondensor
postitati 08.12.04 14:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
OK, võtan siis sinu käest vajamineva koguse!
rass
postitati 08.12.04 14:43 Tsiteeri
pudel on seesamune 250ml ning viimati maksis see 270eeku ja segamise vahekorrad on järgmised:
• Bensiini- ja diiselmootorites 6% õlikogusest (esimene õlivahetus 4L+6%=250 ml, järgmises õlivahetuses 3% õlikogusest)
• Manuaal- ja automaatkäigukastile ning tagasillale 3% õlikogusest
• Hüdraulikas 3% õlikogusest
kondensor
postitati 08.12.04 14:53 Tsiteeri
Mida head see õlilisand mootorile teeb - kui muidu korras mootor ja töötab ilusti, kas siis on mõtet ja vajadust seda lisada?
QUATTRO
postitati 08.12.04 17:43 Tsiteeri
Minul kadusid mootorist igasugused kõrvalised helid ära ja külmkäivitused ja asjad muutusid kõvasti pehmemaks.maanteel on samuti kuidagi vaiksem ja rahulikum.
Aga see on ainult minu arvamus:P
Jaanust
Registreerunud 21.07.04
Auto: Audi 90 20V Quattro
postitati 15.12.04 07:28 Tsiteeri
http://www.baltoil.ee/index.php?toode=375&alam=114
Siin ka sellest juttu
rass
postitati 15.12.04 08:24 Tsiteeri
ma pole neid veel ostma minna jõudnud kahjuks, kuna üritan sebida lakiauto kliendikaarti vms, seega läheb veel sutsu aega
rass
postitati 27.12.04 09:12 Tsiteeri
lakis on see imeasi otsas, saab uuel aastal alles.
kondensaator sa oled endiselt huvitatud mingist osast? ma niisama ei viitsi vist 2 pudelit osta.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 06.01.05 17:54 Tsiteeri
oleksin huvitatud saagi jagamisest, 100 ml-i kuluks ära.
kui plaan jõus!?!
rass
postitati 06.01.05 23:28 Tsiteeri
plaan jõus aga ajaga kitsas, katsun järgmine nädal luurel käia vaatan kas on uus partii saabunud. 100ml sulle bronnitud :)
kondensor
postitati 07.01.05 12:05 Tsiteeri
Ostan vist ise terve pudeli - siis jagub nii kasti kui ka mootorisse!
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
