Pealkiri: Audi 100 2,0 85kw jahutuse probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 728)
ilts
Registreerunud 21.11.04
Auto: a4 (b6)
postitati 15.08.12 16:52 Tsiteeri
Küsin, ehk oskab keegi soovitada, kust viga otsida.
Nimelt ummikutes kipub temperatuur tõusma, pea 100-110 kraadini näidiku järgi ja lisaventikad ees tööle ei hakka. Sõidu ajal nagu kõik ok, temp on 88-90 peal. Otse voolu peale lastes ventikad hakkavad tööle.
Millisest andurist viga otsida ja kus see täpsemalt asub, oskab keegi öelda?
Kas keegi teab sellel fotol punase noolega näidatud anduri funktsiooni?
Igasuguse info eest tänulik!
http://fotod.www.ee/original/il/c2d29384dd0669f0b8060db9302c013c.jpg
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.08.12 16:56 Tsiteeri
Kui vendikad tööle ei hakka, siis on viga radika küles olevas anduris. Võta andurilt pistik ära ning silda ära, vendikad peaksid tööle minema. Kui vendikad hakkavad siis tööle, siis viga anduris ning vaheta ära.
ilts
Auto: a4 (b6)
postitati 15.08.12 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Jah, sealt alt radika juurest juhet otse ühendades hakkavad ventikad tööle. Selge siis ja tänud!
Ootan infot veel selle anduri kohta, mis pildil ära toodud!
ilts
Auto: a4 (b6)
postitati 16.08.12 16:10 Tsiteeri
Kui andurit ennast ei oska keegi identifitseerida, siis kas oskate anda mõne lingi, kust võiks leida seletuse (skeemi) kõiksugu andurite jm elektroonika kohta sellel autol? Masin on aastast 1992, bensiinimootri ja automaatkastiga.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 16.08.12 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ilts
Natuke vähe andmeid sul siin,aga tundub,et see on järeljahutuse andur,töötab siis, kui süüde väljas.
link,kui viitsid pusida : http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelMd&t=F1kcZMRZHGSeWRxkVQN0XSYYRUJEADIrWWQcZCUGnFwXGR6b9308Rhd9PdMXeRztHgt4tzbKWrU XiQk3whZPdMQaWukjPXw8Vi2VCzhsgOIcSW1VEFEgNCjp0iQbHb4i7R1Eyb26eVgQ9ZUVhD166HXE/tU_IHSptB8L2ykFmA59ssbLLHyInzYGl901xTQsAH67epc=
Kui see ei avane,siis alusta siit :http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelVh&cl=dr2000
audicabrio
postitati 16.08.12 17:01 Tsiteeri
Tulistan täitsa puusalt, aga osadel oli külameeste jutu järgi see mootoriruumi temp andur. Ei tea mis otstarvet ta omab. Kuuldud jutt ei pruugi absoluutselt tõele vastata, lammutasin üht vana masinat siis keegi kõrvalt targutas hetkeks,ei pannud eriti tähele.
Edit: jõuti ette, ilmselt siis selle jaoks et kui mootoriruumi temp ikka liiga kõrge siis vendikad jahutavad hiljem? Kurja, siis selles anduris võiski viga olla kui üks masin lampi hetkedel pani endal seistes vendid käima.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
