Pealkiri: Audi B3 puhuri kiirused ei tööta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1672)
oo7
Registreerunud 05.10.11
Auto: Bmw 327i E30
postitati 14.08.12 19:31 Tsiteeri
Tervist
Pärast poole aastast seismist on tekkinud B3-ele selline häda, et puhur töötab ainult 4. kiiruse peal täie hooga (väga hästi), kuid ühegi teise kiiruse peal ei tee midagi. Milles võib viga olla ?
Ennem, oli vigane 3. kiirus, ehk lükates 3. peale töötas sama kiiresti, kui 2-ega.
Tänud kõigile vastajatele :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.08.12 19:36 Tsiteeri
Lüliti klemmid?
www.teemetünni.ee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.08.12 20:11 Tsiteeri
Kindalaeka taga on takistiplokk ahju korpuses. Takistiplokk vaja vahetada.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.08.12 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: oo7
Tervist
Kuna viimasele kiirusele (4. aste) tuleb vool otse akult, siis suure tõenäosusega reostaat saba andnud.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 15.08.12 13:29 Tsiteeri
Takistiplokis on termokaitse, mis põleb läbi, kui temperatuur liiga kõrgeks läheb. Läbipõlemise põhjus enamasti ummistunud salongifilter, mis koormab puhuri mootorit. Kui termokaitse läbi, töötab puhur ainult 4 astmes. Oomipoest näiteks on võimalik uus termokaitse osta, kui peaks selle viga olema.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 15.08.12 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: opsys
Lisaks võivad olla kulunud vent.mootori puksid,ajutiselt aitab määrimine,kuid mitte pikaks ajaks.
oo7
Auto: Bmw 327i E30
postitati 25.08.12 11:42 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajatele. Hakkan homme vaatama, mis viga. Saan teise auto pealt asju proovida ka kui vaja. Lisaks peaks üks mootor kuskil vedelema.
Kuidas on kõige õigem sellele läheneda ja kindalaegas eemaldada ?
postitati 25.08.12 17:38 Tsiteeri
kindlalaegas eemale jah
Rando916
Registreerunud 19.01.13
postitati 16.02.13 21:38 Tsiteeri
... 3. kiirus, ehk lükates 3. peale töötas sama kiiresti, kui 2-ega.
Oleks siis kysimus selle 3. kiiruse kohta, viga lylitis?
postitati 16.02.13 22:55 Tsiteeri
Ei usu, pigem takistiploki veale osutub.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.02.13 09:24 Tsiteeri
Kui osad kiirused ära kaovad (antud juhul teemaalgatajal pole selle viga) siis vähemalt minul ei olnud viga kontaktides. Vaid see plliidinuppude kiiruse osa on ise katki-kontaktid hüppavad maha. Lüliti käib ka nagu krõmpsudes-1 kiirus oli nagu 3 ja 2 he saamiseks tuli 3 peale keerata ja siis tagasi.
Kunagiselt doonorautolt sain korraliku, peale silkoon õliga õlitamist töötab kiiruste nupp väga kergelt. Et kui praegu kiirused töötavad, siis pirnide vahetamise käigus soovitaks selle ära õlitada. Ei tea küll ainult kas silkoonõli on parim.
[img]http://www.upload.ee/thumb/3078823/IMG_7045_2.JPG[/img]
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
