Pealkiri: A6 C4 vilkuv tuli armatuuris (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1520)
sander65
Registreerunud 17.10.10
postitati 12.08.12 17:27 Tsiteeri
Tean, et neid teemasid foorumis pikalt lahatud, kuid mina pole nendest lahendust leidnud.
Nimelt siis kostub süüte sisselülitamisel 3 piiksu ja peale käivitamist jääb armatuuris vilkuma antud tuluke.
http://20vturbo.planet.ee/autocheck/4.JPG
See siis peaks tähendama hüdraulikasüsteemi riket:
1) Pidurivedeliku tase alla normi.
2) Hüdraulikaõli tase alla normi. (roolivõimu õli)
3) Hüdraulikasüsteemi surve liiga madal.
Autoks on autocheckita A6 C4 1997. Quattro 2.8 142kw ACK.
*Pidurivedeliku tase on normis, paagi küljes olevat pistikut on prooviks lahti võetud ja ka selle klemme sillatud.
*Roolivõimendi õli tasemeandur peaks puuduma, vähemalt ei leidu seda korgi ega paagi küljes.
*Hüdraulikasüsteemi surveanduri kohta puudub mul informatsioon.
Esimesed klotsid omavad kulumisandureid mis testriga mõõtes on töökorras. Samuti sai ka proovitud neid pistiku klemme sillata. Nii piduriõli kui kulumisanduri pistikutele tuleb koos süütega peale 12v. Vag-Com ei näita ABS-iga seonduvaid vigu.
*Milline andur veel võib C4 kerega audil sellist nähtust põhjustada? Kas eksisteerib hüdrosüsteemi surveandur?
*Kas antud märgutuli võib näitata vigu, mis on seotud näiteks nukaanduri või segusiibriga?
Tänud!
avant6
Registreerunud 18.06.12
Auto: A6 c4 2.5 tdi
postitati 12.08.12 18:56 Tsiteeri
Omal c4 avant diisel ja masinal sama probleem.Sooviks samuti probleemile lahendust!
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 12.08.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: sander65
Selles teemas viimane postitus annab küll selge vastuse.
Pistiku sildamine tuld ei kustuta, kuna tõenäoliselt on juhe katki rattakoopasse sisenemiskohal (tavaliselt ka isolatsioon pealt terve).
avant6
Auto: A6 c4 2.5 tdi
postitati 13.08.12 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Kõrvalistuja poolse pistiku sildamisega sain mina igatahes asja korda.
Tänud abi eest!
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
