Pealkiri: Audi 90 tagakõlarite ühendus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1286)
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 12.08.12 14:08 Tsiteeri
Selline mure, et viskasin tümpsulahenduse peale, aga taga kõlarite juhtmeid ei oska lihtsalt ühendada nii, et nad tööle hakkaks.
Lihtsalt infoks, et tegemist pole standard + - kõlaritega vaid kõlaritesse läheb tohhuiaalt juhtmeid.
Taga aknalaua pealt nupp on kõlarite asendis mitte kõrvaklappide.
Tänud juba ette.:D
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.08.12 18:05 Tsiteeri
Vea uued juhtmed korralikult.
Adolf Hitler!
revor
postitati 12.08.12 18:41 Tsiteeri
See eeldaks uusi kõlareid, aga orgid on head. Miskiparast kaldun arvama,et vool ei jõua lihtsalt kõllidesseja ilma kõlari lisavooluga ei suuda makk kõlareid ära toita
revor
postitati 13.08.12 09:28 Tsiteeri
Sain korda. 1 tagakõlar on ka läbi.:mad:
postitati 13.08.12 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: revor
Kas sul on äkki lihtsalt taga võimendusega (aktiiv) kõlarid ja kui makk saadab välja võimendamata signaali, siis need kõlarid ei peagi mängima, kui näiteks ei tööta kõlari võimendi. Mis siis lõpuks lahendus oli? Üks kõlar oli katki, aga teine?
revor
postitati 13.08.12 12:36 Tsiteeri
T3ine oli terve. Pidin lihtsalt natukene testima,ennem,kui toole hakkas
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
