Pealkiri: Audi 80 B4 Jõud kadunud! (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1231)
AudiRompsik
Registreerunud 11.08.12
postitati 11.08.12 12:24 Tsiteeri
Tere , mul on nüüd väga suur probleem ning küsin nõu ehk keegi oskab aidata.
tegemist siis Audi 80 b4 1995a Avant 1.9 Turbo diisel.Üks vana viga on tal juba aastakese olnud , et tühikäigul kõnkab ning sõiduajal tuure andes hakkab nõkutama/rappuma auto päris kõvasti.
Aga 2 nädalat tagasi panen auto tööle ja sõitma hakates turbo ei tööta + jõud täiesti kadunud.
Esimesed 2-3 päeva oligi nii et paned auto tööle töötab suretad välja käid poes , paned tööle ei tööta ja niimoodi see vaheldus.
Sealt maalt aga hakkas turbo koguaeg tööle auto käivitamisel aga jõud on kadunud , kuid mõnipäev jälle joppab ja hakkab tööle.
Käisin viljandis unistar paranduses ei osatud viga öelda et minge diagnosti + vahetasid mingi magnet pea ära.
Käisin tartus siis Dia-s ära ühtegi errorit see ei andnud ning vennad ise vaatasid uurisid , kuid mingit kindlat vastust sealt ei tulnud , öeldi vaid et oskavad kõnkamist Võibolla korda teha. Ainuke asi mida diagnost näitas oli et pritsib kütust peale täiesti suvalt tühikäigul 4,5 8,2 0,6 ja niimoodi.
Vahetati klambrid kütusevoolikutel ära ja timmiti tühikäik enamvähem stabiilseks , see võttis tühikäigul tugeva kõnkamise ära , nüüd käib enamvähem. Lõigati ka supa lahti ehk mingi tahma tükk ees v miskit , kuid sellestki polnud abi.
Sõitsin sealt ära mõtlesin et oppa kõik tiptop öeldi et kui jääb tööle see turbo+jõud autol siis on korras.(et selle kütuse pritsimise viga), 2 päeva töötas üsna laitmatult , nüüd panin pärnusse 2päeva tagasi , turbo töötab kõik töötab ja ohh üllatust peale 20km sõitu ,sõidupealt kadus jällegi jõud ära , ning nüüd pole siiani tagasi tulnud , tee peal suretasin mitmeid kordi autot välja et ehk hakkab tööle kuid ei midagi.(Kuna esimene nädal töötas/ei töötanud oli tingitud ainult käivitamisest , kui käivitasid siis töötas kasvõi 200km aga nüüd sai selgeks et see ei loegi hoopis kuna täna hommikul tartu tagasi sõites hakkas keset teed 4 käiguga lihtsalt tööle ning lõpetas paari km pärast töötamise.
Aitäh kui keegi viitsib selle pika joru läbi lugeda ning ehk keegi oskab nõu anda , kas on endal taoline viga olnud või oskab soovitada tartu/viljandi kandis mingit head meest/kohta kuhu näitama minna?
Rommi.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
