vixter
Registreerunud 30.07.12
Auto: A6; 2,4; 121 kW, 1998 a.
postitati 10.08.12 12:13
A6 1998a. esiklaas udune kohe peale käivitust
Selline probleem siis. Nii kui auto käima paned, läheb esiklaas uduseks. Paned ventika tööle kaob ära.
Sama asi ka sõidu ajal kui ventikas ei tööta.
Milles probleem võib olla, on võimalik et salongi radikas läbi?
Samas jahutusvedeliku tase pole nagu muutunud.
On äkki kellegil sama probleem olnud?
postitati 10.08.12 12:33
Salongifilter võib pahna täis olla ja hoiab niiskust sees.
postitati 10.08.12 13:53
Äravoolud kontrolli ka ära. Reeglina on need umbes, vesi ei pääse seisvast autost minema.
vixter
postitati 10.08.12 14:07
Salongifilter on just hiljuti vahetatud, selles asi olla ei saa.
Autos sees nagu ka niiskust ei ole ja matid on ka kuivad. Milliseid äravoole mõeldakse?
Kas neid aku all olevaid, millest siin juttu ka olnud varasemalt?
Tänud!
vixter
postitati 15.08.12 11:59
Probleem lahendatud
Tegemist oli siiski lekkega ja viga seisnes salongiradikas. Kokku töörahaga 70 euri ja radikas sai taastatud!
Läbi oli ka üks voolik. Aga tegemist oli päris palju, et asi korda saaks. Ise ei soovita ette võtta kui kannatust ei ole.
Tänud muidu vastajatele!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.08.12 12:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: vixter
Tänud muidu vastajatele! |
Mismoodi radikas taastati või mis tal viga siis oli täpsemalt üldse?
vixter
postitati 15.08.12 12:05
Joodeti kinni kohast kus lekkis. Kohaks oli toruots mille otsa voolik käis. Kuidagi väga oksüdeerunud oli teine sellest kohast. Kahjuks ei ole pilti,
et paremini seletada!
