Pealkiri: 103 kw tdi'le teine kütusepump (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2899)
armasjumal
Registreerunud 25.04.07
postitati 09.08.12 07:47 Tsiteeri
Kas on võimalik panna 103 kw mootorile manuaalset kütusepumpa. et ei oleks elektroonikat vaja.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.08.12 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: armasjumal
Manuaalset kütusepumpa? :D:D Hakkad vändaga seda ringi ajama? Mõtled ehk mehaanilist pumpa?
Lihtsalt ei ole võimalik sinna muud pumpa mingil viisil paigaldada.
Kas on vana pumbaga probleem või on kätte sattunud juhtarvutita mootor, et selline küsimus?
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 09.08.12 09:14 Tsiteeri
Ikka on,kasutad nt. 2,0 td esimest osa,tagumise jätad tdi oma.Lased mõnel pumpadega varem tegelenud inimesel kokku kombineerida.
AUDI - Another Useless Deutche Invention
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.08.12 09:32 Tsiteeri
Hakkan ka ise lähi aegadel seda teemat õppima katsetama.
Rida reka pumpade praktika olemas.
Vaja nagu Herli mainis saada 2,0disla pumba esimene ots millel peab olema või lisama vaakum kontrolli ja tagumise plunser osa 103 kw oma + 100 atsine surve tuleb tõsta kuni 2oo või 250 bar-ini.
Täna ei oska vastata, kuidas saada paika süüte kraadi muutmine ja veel olulisem kuidas saada süüte graaad pikemaks ja väga kiirelt muutuma ???
Kui mõnel pumba mehel on oma arvamus teostusest pumba sisemuses, aga palun.
armasjumal
postitati 10.08.12 10:22 Tsiteeri
hetkel olemas 103 kw mootor, ilma pumbata. Vaja mootor tööle panna ja tõsta projektika peale.
armasjumal
postitati 10.08.12 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
kas lihtsalt 2.0 td pumpa ei või kasutada?
mis pump on 2.5 tdi 85 kw mootoritel?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 10.08.12 17:59 Tsiteeri
Ma tahaks üldse teada kuidas R5 motole selle 2,0-se pumpa peale panna:DSeletage mulle lollile ka.Ja teemasse ka,loomulikult sobib r5 103kw-sele r5 85kw-se pump.
Numerus stultorum infinitus est.
twistY
postitati 10.08.12 19:53 Tsiteeri
2,0 R5 diisel ka täiesti olemas. C3 peal. Mul 4tk selliseid :D
Teemaalgatajale:
Kahtlen sügavalt, kas mehaanilise pumba sobivaks tegemine selle mootori jaoks on odavam, kui muretseda kohe õige pump + aju. Nagu forsin juba mainis, on vana eelkambriga diisli ja otsepritsega TDI kütuserõhud niivõrd erinevad, et niisama vanakooli pumpa sinna otsa ei viska. TDI silindrirõhk ei lase pihustil korralikult avanedagi.
armasjumal
postitati 11.08.12 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Teemaalgatajale:
siis vaja õhukulumõõtjaid ja seal ka hunnik vaakumit orinaalis, kuna ise läbinisti teemat ei valda, siis kardan suurt ajakulu. Tekib ka vajadus lugeda veakoode. Projektikal võib osutuda see aeganõudvaks. + kõik juhtmed uuesti vedada.
vreps
postitati 11.08.12 15:09 Tsiteeri
Tean,tean aga niisugusesse absurdi ei suutnud langeda.:D
armasjumal
postitati 23.08.12 14:16 Tsiteeri
Teemaalgatajale:
kas see 2.0 r5 pump 1-1 le ei lähe?
twistY
postitati 23.08.12 15:46 Tsiteeri
Otse(nii, et ka mootor tööle hakkab) läheb see ainult 2,0 R5-le.
armasjumal
postitati 24.08.12 08:43 Tsiteeri
suur aitähh
armasjumal
postitati 01.03.15 14:09 Tsiteeri
tere,
aeg edasi läinud, aga vajadus samaks jäänud :)
kas Tartu kandis oleks kedagi kes paneks selle 103 kw mootori garaazi põrandal käima. Aju, gaasipedaal jms juhtmed ühendada?
olems ka vanakooli 2.0 td pump, kui lappida kahest pumbast siis ühte..
postitati 01.03.15 18:22 Tsiteeri
tere,
Küsi kasutajalt Johnny ehk. Immoga saan ma ilmselt aidata.
Ei maksa seda elektroonikat nii väga karta, reaalselt on vajalik ainult näputais andureid. Õhulugeja võib rahulikult minema visata, kui tarkvara veidi ringi teha (sellega saan hakkama, kui vaja).
armasjumal
postitati 20.05.16 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
tere,
Arvas, et mõistlikum manuaalse peale ehitada
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 20.05.16 12:47 Tsiteeri
Kui juhtmestik ja aju olemas siis pistikud kokku lükata ning paar toite juhet ühendada ei midagi keerulist!
Olen ise selle läbi teinud ja täiesti toimib auto peal.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 20.05.16 18:51 Tsiteeri
Seal polegi midagi keerulist see juhtmestik ära ühendada. Aga arvestades kus see mootor kasutuses on, siis on lihtsam ja töökindlam mehaaniliseks teha kogu kupatus. Juba sellepärast, et seal ei anna see elektroonika mingit eelist ja ei ole nagunii kogu pööretevahemik enamasti kasutuses ega ka erinevaid koormuseid nii palju kui liikluses autot kasutades.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
forsin
postitati 21.05.16 17:20 Tsiteeri
tere,
Arvas, et mõistlikum (manuaalse)MEHANILISE peale ehitada
Soojalt soovitaks mine osta mõne skooda fabia pealt ~2001 aasta nelja silindrilise diisel mootori aju EDC 15 VM+ ebays alates 25 euri (V= kõrgsurve pumba juhtimine, M= map turbo surve lugemine (ei sobi 15P=pumppihusti)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=EDC+15+VM%2B&_sacat=0
Lisaks osta e-bayst 10euri 400 map ja lase ajusse kirjutada 5 silindrilise soft ja
kasuta 85KW = 103KW RIDA 5 disla elektronilist kõrgsurve pumpa JA PIHUSTID OSTA x2 SUUREMA OTSAGA JA SURVE TÕSTA PIHUSTIS VÄHEMALT 220 BAR
alternatiiv mul valmis selline pump mida saa otsid riiulis aga pole veel katsetanud.
mehaanilise kaasipedaali trossiga ja + käsi käivitus süüte tross.
Pumba võtsin rida 5 2,4dislalt plunseri panin 11mm=103kw , plunseri nukvüll plaadi tõõtlesin kõrgema tõusuliseks=103+kw(aga tühikäik võibolla ei ole kõrvale ilusaim saadavaist sest toetub kolmel rullil (uus toetub 5 rullil)
sisu ehitasin küllaltki ümber parandades pedaali tundlikust kaotades loperdused, pikendatud süütenurgaga ja suurema tundlikusega süütekeeraja (kuid süüdet ei keerata vanaaegsetel pumpadel ültse normaalselt, sellepürast möödu kõikidest klubi disla meestest ja pane aju edc15vm+
forsin
postitati 21.05.16 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Johnny
Sorry ma ei lugenud algul teemat
vist mootor veab mingit jõu seadet , siis mul pump olemas ja see mootoril tööle ajada pole mindagi ületamatut vähemalt minu jaoks.
twistY
postitati 21.05.16 20:04 Tsiteeri
Muus jutus peitub küll mingi tõde, aga ma puhtalt sportlikust huvist küsiks: mis viisil seda nukaplaati töötlesid?
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
