Pealkiri: A6 C4 2.5TDI pidurid mega jäigad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1733)
pika9
Registreerunud 16.06.11
postitati 08.08.12 11:18 Tsiteeri
Tere
Mure siis selline, et peale vaakumpumba vahetust muutus piduripedaal väga jäigaks. Pidurdab, aga täie jõuga peab vajutama. Nagu pidurivõimendi ei töötaks. Naise kätte ei julge autot andagi, ta ei saaks vist pidurdamisega hakkama. Milles võib olla viga?
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 08.08.12 11:43 Tsiteeri
Läks uus vaakumpump külge? Pedaal läheb jäigaks kui vakuumpump korralikult vaakumit ei tekita.
pika9
postitati 08.08.12 11:50 Tsiteeri
Ei läinud uus. Õigemini läks vana tagasi. Võtsin lihtsalt lahti ja puhastasin ära.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 08.08.12 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: pika9
Midagi siis valesti koos.Milleks seda puhastada vaja üldse oli ???
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.08.12 15:17 Tsiteeri
Mingi s*tt või asi klappidel vahel. Pane uued pumba klapid ja olen üsna kindel, et asi hakkab toimima. Vaata ka muidugi voolik üle!
www.teemetünni.ee
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
