Pealkiri: Navigation Plus lukus? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1828)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 08.08.12 10:49 Tsiteeri
Tere,
Mure Navigation Plus raadioga (RNS-D).
Raadio oli peal c5 kerega A6-l. Sai see sealt maha kruvitud ja proovitud ühele teisele c5 kerega A6-le millel navit ennem polnud. Millegipärast raadio seal tööle ei läinud. Kui tuled sisse lülitada siis valgustus toimis ilusti. Sai ka raadio elektrooniku juurde viidud, kes tõdes, et toide tuleb ilusti raadiole peale, kuid raadio lihtsalt ei käivitu.
Kuna enda autos on tehase poolt sama süsteem siis sai sinnagi korra proovitud. Tulemus oli sama, raadi ei võtnud pilti ette.
Olen kuulnud, et neil navidel on niiöelda immo sisse kodeeritud. Kui teise auto peale panna ja eelnevalt immot maha ei võta siis läheb raadio lukku. Vastab see tõele? Ja kui vastab siis kas sealt lukust seda kuidagi lahti ka saab vms?
Kristjan
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 08.08.12 11:05 Tsiteeri
Immot neil küll sees ei ole ainult koodi tahab kui sisse lülitab. Aga sul nagu aru saan ei lülita ültse sisse siis mingi mure seadme endaga ikkagi!
audi on auto :)
niffu
postitati 08.08.12 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Just nimelt. Seade ei lülita ennast sisse.Kõige kummalisem ongi see, et autost millest ma selle välja võtsin toimis asi ilusti. Seisis nädala jagu riiuli peal siis oli juba kirjeldatud olukord. Alguses kahtlustasin, et display on otsa saanud, kuid isegi kui siis peaks seade sisse lülitama ja navi plaadi lugemis heli kostuma. Elektroonik ütles,et suht keeruline sellega midagi teha kuna sees pidavat olema mitu elektroonika plaati üksteise peal ja sealt võimaliku viga otsida suht keeruline, kui just konkreetselt ei tea milles asi võib olla.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.08.12 14:07 Tsiteeri
Kindel et kõigisse vajaminevatesse kohtatesse jookseb vool peale? Jamasin endaomaga ka kunagi pool päeva ennem kui koodi hakkas tahtma.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 08.08.12 14:13 Tsiteeri
Ühtegi immot neil tõesti sees ei ole. Koodi tahab alati kui akujuhe tagant ära käib või lihtsalt aku tühi on olnud. Kas antud auto millele see navi nüüd sisse läks on äkki c5 enne 1999 aastat?
niffu
postitati 08.08.12 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Vool tuleb peale nii nagu peab. Selles olen kindel, kuna mu enda autos navi tehasest olemas ja kui sinna järgi ühendasin siis ka ei võtnud pilti ette.
niffu
postitati 08.08.12 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Auto oli 1998 a. oma. Kas seal on siis migni vahe vms?. Minu loogika ütleb, et kui vool peale tuleb siis ülejäänud juhtmed ei ole olulised (kõlarid, cd-box jne), et asi peaks pildi igal juhul ette võtma. Voolu pistik on igastahes nii sellel 98 a. autol, kui sellel auto millest navi tuleb (99 a. ) kui ka minu 2000 a. a6 kõigil sama.
madu
Auto: A8 D4
postitati 08.08.12 16:31 Tsiteeri
Esialgses masinas ka enam ei saa proovida?
niffu
postitati 08.08.12 18:34 Tsiteeri
Kuna auto sai osadeks lammutatud siis suht raskendatud hetkel, kuna sisu seest puhtaks tehtud ja kaablid välja võetud.
madu
Auto: A8 D4
postitati 08.08.12 18:50 Tsiteeri
mnjah, siis vähe keeruline otsustada. Aga ma ei usu, et asi teises masinas kinni, pigem siis jah konsool ise surma saanud
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
