Pealkiri: Audi A6 3.0 TDI (chiptuning) 2005a. Õlitase tõuseb! (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 12165)
timo6mblus
Registreerunud 08.08.12
postitati 08.08.12 10:12 Tsiteeri
Tervist!
Sain mai kuus Audi A6 avant S-line3.0 TDI quattro 2005a. Chiptuning omanikuks. Alustan siis selle kurva looga algusest peale.
Esiteks peale auto ostmist hakkas masin korralikult valget tossu ajama, nii kahe päevaste vahedega. Lõpuks sain jaole, et vaja tahmafilter välja lüüa, et toss kaoks (DPF genereerimine). Enne HMK-sse minekut lendas tiptronicu korv laiali :) Okei läksin kohe Heigo juurde ja 1400 euroga sai korv parandatud, iseasi kui kaua turbiin vastu veel peab.
Siis lõpuks jõudsin omadega HMK-sse tahmafiltri eemaldamisse ja ümber programeerimisele, lisaks chiptuningu update käigukastile.
Kui asjad tehtud ja õli vahetatud, kuna õlis oli korralikult diislit, siis DPF regenereerimise tossamine kadus.
Nüüd on nii, et kui auto kohal seisab nii 5 minutit, siis hakkab tagant valget tossu ajama. Kiirendades ajab ka korralikult musta välja, masin on ka muidugi Chipitud 200 kw peale, seal ka mingi seos ja tahmafiltrit pole enam vahel.
Kuid minu arvamus on ikka selline, et korras mootriga ei tohiks auto nii palju musta ajada ja kohal valget tossata.
Nüüd avastasin, et peale õlivahetust on jällegist Õlitase tõusunud. Õli nagu ei vahuta ega midagi, aga usun, et õli sisse satub diislit.
Nüüd olengi mõelnud, et kas asi on Chipis, saab liiga palju kütet kätte või on üldse pihustid omadega läbi. Ja ka üks sisselaskekolektor on omadega läbi.
Ühesõnaga asjatundjad öelge mis te asjast arvate, sest mul juba must masendus sellest autost :mad:
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.08.12 11:29 Tsiteeri
Mis kaubamargi chip ajusse randas? Korralik diagnostika ja pilt peaks selge olema, kui ennem chippimist ei tossanud, siis voib viga sellest vioimasest tegevusest ehk otsida.
timo6mblus
postitati 08.08.12 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
ATB, kui ma nüüd ei eksi. Chip oli juba ostmise hetkel peal ja tahmafiltriga ta musta nii ei visanud. HMK autos öeldi, et uut chipi vaja ei ole, aga käigukastile pole jõudu kätte näidatud, seega tegid käigukastile update. Küsisin ka neilt,et kas see eelmine chip on ikka korralik ja kas uut pole mõtet panna, siis ütlesid, et ma ei muretseks kõik on väga ok, saksas asjatundja vaatas üle, sama kes neid ajusi chipib HMK autos.
Aga ikka see õlitase teeb muret ja et nii tossu ajab. Kas Egr-ile pimeda ette panemine ei aita, või ei ole soovitav selle mootoriga?
Masin käib muidu edasi nagu loom ja mootoris nagu mingit tõrget pole olnud.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 08.08.12 12:22 Tsiteeri
Diagnostika abiks. Vaata üle mootori pihustite väärtused kanal 72-77. Esimese asjana pakuks vigast/vigaseid pihusteid - nõel vigane ning kütus lekib silindrisse. Sellest õlitaseme tõus ning valge suits.
Kas peale seismist starterit andes korraks nagu mootorit kinni/raskeks ei löö ? Peale seismist 1-2 sek metalset laginat ei tee (sarnane keti häälele)?
01 mootor kanalid 72-77, väärtused esimeses kuni -45, üle selle pihusti nõel vigane (näiteks -60, nõel liiga kaua avatud, katki või kulunud ja lekib), teine lahter kuni -15. Mida 0 poole seda parem, positiivse väärtusega ei pidavat hullu olema, lihtsalt pihusti küttest/saastast "must". Mootor töötama ei pea, sest arvutab sinna väärtused automaatselt mingi km kohta.
1. 300bar, 2. 600bar, 3. 1000bar
Audi - Home Of Quattro
timo6mblus
postitati 08.08.12 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
No enamus arvavad, et pihustid. Kui pihuistid läbi, siis on kellad ka, aga samas mul revalis üks säga rääkis, et Võrus mingi spets koht, kus isegi taastavad hea hinna eest pihusteid.
Muide teeb küll peale seismist häält, aga siis kui auto on peale sõitmist kuni pool tundi seinud. Kui hommikul tööle panna, siis külma mootoriga ei tee mingit laginat, ilusat häält teeb ;)
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 08.08.12 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: timo6mblus
Tervist!
Plokikaanetihend,Fakt!
postitati 08.08.12 13:08 Tsiteeri
Tihend ära, nii uuel masinal suure tõenäosusega liiga kõrge EGT tõttu.
Need masinad ei tohi isegi ilma DPF-ta ja chipiga mingit erilist lonti tagant välja ajada. Kui see aga nii on, siis on varsti kaan(ed) kõver(ad) ka.
timo6mblus
postitati 08.08.12 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Niiet suure tõenäosusega on plokikaanetihend? Palju selle tegemine maksma võib minna?
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 08.08.12 13:23 Tsiteeri
Kas jahutusvedeliku tase ka langeb?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.08.12 14:07 Tsiteeri
Tõmba varras välja (pakun, et ikka on õli varras sel mudelil?:D) ja ausalt - nuusuta, kui haiseb kütte järele, siis kütus tõesti karteris. Ja hea, et DPF vahelt eemaldati, kuna sealne puhastusprotsess põhineb väga kõrgel temp.il, siis hea, et masin maha ei põlenud!
OnlyHandsUp!
Registreerunud 20.03.11
postitati 08.08.12 14:55 Tsiteeri
timo6mblus
postitati 08.08.12 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Renks
Kallasin viimati kaks pool nädalat tagasi maxi peale ja nüüd min max vahel.
Rääkisin ka täna tuttavaga revalist ja tema arvab ikka, et pihustid. Täna panin tähele, et on ka rohkem suitsema hakanud kiirendades, ehk õlitaseme pärast?
timo6mblus
postitati 08.08.12 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Pärast lähen nuusutan, DPF oli muide täiesti ribadeks endaga :D
yanekk
postitati 08.08.12 14:58 Tsiteeri
Kui veel ei tea, siis ei pea korras masinal jahutus süsteemi iganädalaselt täitma :).
Best ET 12.08 :)
timo6mblus
Algselt postitas: OnlyHandsUp!
Vigase kollega võib musta lennata. Sissekolliga võid minu juurde pöörduda.
3.0TDI Sisselaske kollektorid.
Taastan, remondin vigaseid sisselaske kollektoreid- ilma, et peaksite uue kalli raha eest ostma.
Kel huvi/mure PM v tel: 56 981 806.
Enne peab selgusele jõudma, et kas kolle, pihustid või tihend.
timo6mblus
postitati 08.08.12 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nalajakas on see, et kord panin tähele, et suht min peal ja kui paari päeva pärast hakkasin täitma statoilis peale sõitu, siis oli suht max levelile kerkinud, seega ei saanud palju peale kallata. Ehk oleksin pidanud ootama, et tase langeks või sellist asja ei eksisteeri?
Käisin nuusutamas ja mina ei täheldanud mingit kütuse ega jahutusvedeliku lõhna, samas mul nina suht umbes ka. Jahutuvedelku pealt natuke valetasin ka, pole mdiagi nii palju langenud, kui alguses tundus.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 08.08.12 15:41 Tsiteeri
Samade symptomitega autoga soitmine loppes mul yhel tuttaval hiljuti 5k maksva mootorivahetusega, karter oli diislit silmini tais, voin ta telef.nr anda kui P.S. kirjutad, saaksid tapsemalt uurida ...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.08.12 16:05 Tsiteeri
Laias laastus ei nõustu. Kõik põlemis- ja katalüüsprotsessid põhinevad kõrgetel temperatuuridel k.a bensukatel. Regenereerimisprotsessi temperatuure jälgitakse tarkvaraliselt ja selle nö. "käest äraminekuks" on masin vastavalt tehases seadistatud. Mina pole kuulnud, et DPF-i regenereerimisest mõni masin maha oleks põlenud.
Teemasse tulles väide "DPF täiesti ribadeks" tekitab minul küsimuse, kuidas auto seda ära ei tundnud. Tehaseseades oleks armatuurlaud kollaste lampide taustal helendanud. Järelikult olid kvaliteetsofti mehed seal midagi ära surkinud.
timo6mblus
postitati 08.08.12 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Auto andis pidevalt dpf kollast armatuuril.
timo6mblus
postitati 08.08.12 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Nalja teed või? Ma usun/loodan, et asi ikka nii hull pole :D Ma nagu väga kahtlen, et karter mul diislit silmini täis. Siis kui dpf vahel oli sattus diisel õlisse, kuna pideva genereerimise pärast pihustid andsid topelt koguses kõtet põletusprotsessi jaoks ja pealegist oli dpf täiesti ribadeks/umbes.
postitati 08.08.12 20:39 Tsiteeri
Palju õnne!
Muide müügis on nn. sniffer teste, mis annavad sulle teada kas tosoolis on heitgaase või mitte.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 08.08.12 20:41 Tsiteeri
Saksas asjatundja vaatas üle, sama kes neid ajusi chipib HMK autos.
HMK ''saksa'' asjatundja on odav Leedu galingas.lt
postitati 08.08.12 20:43 Tsiteeri
Kui kõigil oli varem "MTM", siis nüüd on kõigil "Saksa firmad".
Mõned asjad ikka ei muutu iial - inimesed on nii sinisilmsed ka, et usuvad, et korraliku Saksa firmat see s**aurgas siin kotib.
Ainsad, kes reaalselt midagi sellist müüvad ütlevad ka konkreetselt, kelle edasimüüjad nad on ning ka antud emafirma veebis on neile reeglina edasimüüja viited olemas.
timo6mblus
postitati 08.08.12 20:53 Tsiteeri
Palju õnne!
Nagu ka enne mainisin, siis võisin eksida tosooli kadumise osas.
timo6mblus
postitati 08.08.12 20:55 Tsiteeri
Ühesõnaga tasuks pilk peale panna antud chipile?
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
