Pealkiri: Audi 80 tagumine kojamees ei jää seisma. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1100)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 06.08.12 19:45 Tsiteeri
Tere. Mure siis selles, et autol tagumine kojamees ei töödanud, sai kaitsmeid vaadatud ning avastatud, et tagumise kojamehe kaitse on läbi, vahetasin ära. Peale seda liikus kojamees natuke aga jäi kinni ning kui käega kaasa aitasin hakkas tööle. Peale seda enam kojamees seisma ei jäänud, proovisin kangi korraks taha lükata siis hoidsin pikemalt kangi taga ja lasin lahti aga kojamees ikka ei jäänud seisma. Mille viga võib olla, et tagumine kojamees seisma ei jää?
J.Aru
postitati 09.08.12 07:32 Tsiteeri
Ei oska siis keegi arvata milles viga on?
postitati 09.08.12 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Vöta kojamehe mootor maha ja kiika sisse, vajadusel puhasta.
Kui muutusi pole, siis vb. relee äkki.
postitati 09.08.12 20:06 Tsiteeri
Kui seisma ei jää, siis mida seal puhastada? Või on mu loogikas auk:P
postitati 09.08.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Enese kogemusest vöin öelda, et mölemal omatud b5-l jäi tööle, kui mootor oli tüüpilise pöhjuse töttu seest märg.
Imestan siiani, et pole kaitsed ära tapnud, rääkimata klaasipuhasti enese mootori mahapöletamisest.
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 09.08.12 20:20 Tsiteeri
Ise pakuks ka, et tagumise kojamehe süsteem on ära uppunud.
Mul suutis ta isegi vahelduva eduga seisma jääda (küll olin ma siis õnnelik) kuid üldjoonteks kõik oli sama.
Kui mootori lahti võtsin siis el. skeem oli ka seal märg.
Minul oli "ravimiks" kogu mootori vahetus. Loodan, et sul läheb paremini.
http://images.spritmonitor.de/791111.png
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.08.12 20:26 Tsiteeri
Tegelikult võib vaadata luugi juhtmeid, need mis luugi ja kere vahel. Omal olnud juhus kus tänu katkistele juhtmele oli näiteks tagaklaasi soojendus ja udutuli koguaeg sees.
J.Aru
postitati 10.08.12 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Kui kojamehemootor otse plussis oleks siis ju kaitse välja võtmine ei aitaks? Igastahes hetkel kaitse väljas ning nüüd seisab. Eks siis millalgi proovin selle kojamehe mootori puhastamise ära.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
