Pealkiri: GT autoalarm (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1034)
Dumonde
Registreerunud 11.07.05
postitati 06.08.12 15:39 Tsiteeri
GT autoalarm
Probleem pole otseselt mitte minu Audis vaid pigem autoalarmis.
Küsimus siis selline, kas asjast saaks veel kuidagi asja või tuleks kogu alarmsüsteem siiski maha kruvida ja uuega asendada?
Tegemist siis GT800 seeria autoalarmiga.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.08.12 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Dumonde
Nimelt üks hetk lakkas alarmseade lihtsalt töötamast. Auto enam ei käivitunud ning ei läinud ka originaalipuldist lukku. Tegime alarmi juhtbloki lahti ning see oli servani vett täis...kesteab juba mis ajast. Seega loogiline, et seade on saanud veekahjustusi. Kuivatasin ja puhastasin skeemi jms ära ning ühendasin tagasi, kuid siiski blokk enam ei toimi.
Üldiselt on jah nii, et veekahjustusega elektroonikat ei ole mõtet remontida. GT800 seeria uut plokki kah vist ei õnnestu enam saada niiet targem uus peale panna.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
