Pealkiri: Kärukonks Multitronic käiguastiga autole.. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2459)
keijo84
Registreerunud 30.07.12
Auto: Audi A4 Avant 1,9 TDI (96 kW)
postitati 06.08.12 15:32 Tsiteeri
Tere,
Nimelt küsimus selles, et minu kõrvu jõudis selline jutt et multitronicule ei soovitata teisaldada kärukonksu, et käigukast on selleks liiga nõrk ja ei ole mõeldud koormate vedamiseks..
On kellegil reaalseid kogemusi või arvamusi sellise asja kohta kas Audi multitronicule on mõtet panna konksu või ei?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.08.12 15:39 Tsiteeri
Olen ka mingeid selliseid jutte kuulnud, et kast nõrk jne...
Põhimõtteliselt kui võtad omale autosse neli sajakilost meest ja pagassi ka nende õlled paned, on auto kandevõime ületatud ja juba võib kast katki minna? :)
Normaaltingimustes ei tohiks olla 96kw diislil lisaratastel mõistliku koorma vedamine küll eriliseks probleemiks.
Tõe väljaselgitamiseks loe auto kasutusjuhendit, vaata ka passist lubatud haagise massi.
Ja kärukonksu teisaldada, paigaldada või kasutada?
keijo84
postitati 06.08.12 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Kui suurt koormat kavatsed vedama hakata?
Põhimõtteliselt kui võtad omale autosse viis sajakilost meest ja pagassi ka nende õlled paned, on auto kandevõime ületatud ja juba võib kast katki minna? :)
Mingeid mega koormaid jah vedama ei hakka..max 500 kg..
Plaan on paigaldada konks...aga kui audis küsimas käisin orginaal konksu kohta siis mulle sellist juttu räägiti..et ei soovitata..:)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 06.08.12 16:00 Tsiteeri
Konksuga autodel on ukse vahed ka 5mm suuremad kui muidu :D
postitati 06.08.12 16:10 Tsiteeri
Ma ei soovitaks multitronicut ültse osta. Kui ei plaani treilerit vedada siis miks mitte. Laialai läheb se kast nigunii vahte pole kas käruga või ilma.
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 06.08.12 16:18 Tsiteeri
Täpsustuseks küsin, et kas ainult multitroniku puhul ei ole mõistlik käru vedada ning seda ka oma lamellrihma pärast?
Kas teiste automaatkastidega probleeme ei ole?
http://images.spritmonitor.de/791111.png
postitati 06.08.12 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ee-martynas
Kõik on ju suhteline. Mida ja kuipalju vead. Se umbes sama jutt nagu kas chipimine kulutab su vana panni läbi või ei. Kui sa niisamagi ilma käruta kardad, et midagi läheb katki siis käruga on asi nats hullem jah.
ee-martynas
postitati 06.08.12 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ega ma ei arvagi, et käruga asi lihtsam oleks. Usun, et ka manuaaliga asi piiritu ei ole.
Minu küsimus oli pigem selles võtmes, et kas saaks seda nn müüti ümberlükata või mingid piirid panna.
Küsin siis sedasi (ning ei soovi käigukastide piiritut vaidlust alustada :D ).
Kui multitronic kast kõrvale jätta, kas siis kõik teised saab nn ühte patta panna mis mõistusepiires käru kasutamisel suuremaid probleeme ei tekita?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.08.12 18:19 Tsiteeri
Mõtlesin, et võtan nädalavahetusel enda PVC paadi käruga maale kaasa, aga enam ei julgegi. :D
postitati 06.08.12 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Vaata, et ämma autosse ei lase. Siis tagavedrud ja käigukast mõlemad otsas.
Aga jah kõike tuleb mõistusega teha ja ei juhtu midagi.
Auto: 5x4x4
postitati 06.08.12 18:37 Tsiteeri
Oma loogiline mõtlemine on see "piir" kärukonksu paigaldamisel ja sellega "millegi" vedamisel. Lolluse vastu pole maakeral rohtu olemas.
Ehe näide meenub alati kui tuleb pisut paigast olevast proportsioonist käru vedamisel juttu :).
Edit:
Jõuti ette :D.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
