Pealkiri: Kõlarite ühendamine... (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 9034)
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 06.12.04 09:18 Tsiteeri
Plaan siis B4 Avanti miskitsorti sound sisse panna. Hetkel seal Beta makk ja armatuuris kaks kohutava kvaliteediga kõlarit.
Clarioni makk ja CD-Box jäid eelmisest autost järgi seega oleks vaja kõlarid välja vahetada/juurde panna. Esialgne plaan selline et armatuuri compod ja taha woofer võimendiga, siit siis küsimus et kuhu see võimendi ühendatakse, lihtsalt ühe tagumise kõlari juhtme külge ?
Ja siis ehk keegi eelnevate B4 kogemustega inimene ehk teab mis läbimõõduga kõlarid ette armatuuri originaalaukudesse sobiks ?
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.12.04 09:37 Tsiteeri
Ette mahuvad 10cm kõlarid.
Mis puutub võimendisse, siis selleks pead vedama uued:
voolukaabel (aku + klemmilt)
massikaabel (kere küljest, võimalikult võimendi lähedalt)
signaalikaabel (RCA) koos remote juhtmega (RCA siis maki tagant, niiöelda võimuväljundist ja remote juhe maki remote väljundist, tavaliselt sinine)
Vot siis saad võimendit kasutada alles.
Ja võta 4 kanaliga võimendi, et ees armatuuris olevad kompod saaks ka sinna taha ühendada. Ehk siis 2 kanalit kompodele ja teised kaks sillas woofrile. Selleks, et kompod (koos krossidega) saaksid võimu taha ühendada, tuleb võimendist vedada 2 paari kõlarikaableid ette armatuuri.
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 06.12.04 09:55 Tsiteeri
http://www.ciao.co.uk/product.php/pName/Clarion_MX_418R/Pid/1,5261531,5261539,5261559/ProduktId/5596636/TabId/4/subTabId/1
selline makk siis, sellel 2x rca otsa taga ainult, mis nüüd ?
ICE
postitati 06.12.04 11:30 Tsiteeri
Võimalus on signaal splittida. Sellega on see värk, et kaotad võimaluse kõlle eraldi regullida. Ehk siis kui keerad makist bassi peale, saab selle signaali nii woofer kui kompod. Loomulikult saad sa võimu enda pealt asju paika keerata aga sellist regulli, mis vastaks näiteks iga loo eripärale, enam ei ole. Aga kui siiani on hakkama saadud, saad ka sina :P Et makki iseenesest ei pea veel vahetama :)
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 06.12.04 11:33 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
Aga see on päris jama kui compod võimendamata jätta ?
ICE
postitati 06.12.04 12:49 Tsiteeri
See on päris jama.
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 06.12.04 13:24 Tsiteeri
See on päris jama.
Ok. :D
Mis selleks signaali splittimiseks vaja on ? mingit eraldi kasti või lihtsalt sellist jagamise kaablit kus ühes otsas 1 ja teises 2 otsa ?
Siis veel selline loll küsimus et mida see remote juhe teeb ?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.12.04 13:44 Tsiteeri
Signaali jagamiseks on saadaval täiesti tavaline Y kaabel, küsi elektroonika või mõnest audio poest.
Remote juhe lülitab võimu sisse ja välja, et esialgselt pandi see makkidele külge elektriantenni aktiveerimiseks, et kui maki sisse lülitad siis jookseb antenn välja ja kui maki kinni paned jookseb sisse tagasi, et siis täpselt sama teeb ta võimu puhul ja nimetus viimasel ajal kaabli peal remote.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.12.04 14:17 Tsiteeri
paar varianti on veel - on olemas adapterid, mis makist kõllide jaoks tuleva signaali võimendi jaoks parajaks teevad nii, et saad lisaks kasutada ära esikõlarite väljundid. Ja teine võimalus on osta selline võim, millel on lisaks "low voltage input"-ile ka "hi voltage input".
ranz
postitati 06.12.04 15:53 Tsiteeri
Isiklikult sellist varianti ei kasutaks... enne ostaks juba uue maki :P
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 06.12.04 17:43 Tsiteeri
Veel variant, kuidas saab...võtad kaks 2 kanali võimu...võimendil on "line out" olemas, saad signaali teise võimu, mille siis paned silda ja lõikad LPF-iga kõrged vuufreri jaoks maha (olenevalt võimus olevast filtrist ka lõikesagedust ja inklinatsiooni - slope, muuta). Polegi Y kaablit vaja ;) Aga eks jah, see regulli jäikus jääb...
PS. 13 cm peaks vist ka sinna armatuuri just parasjagu täpselt ära mahtuma?
BR,
Krahv
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 06.12.04 18:01 Tsiteeri
"line out" pole küll väga levinud enamustel võimudel!
OOOO
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 06.12.04 18:21 Tsiteeri
Selle looga ,et algselt oli remote juhe elektiri antenni jaoks meenus kohe üks lahe eilne lugu. Nimelt sõber ostis mingi võimu ja subbaka hakkasin ühendama . Tall selline suht vana cd-i mängija millel isegi 4.rca.d taga aga siis selgus selline lahe asi ,et remote juhtmes ainult siis vool kui raadiot kuulad kui cd-i peale lülitad siis kaob ära. Loogiline ju ,et kui plaati kuulad pole antenni vaja . :D
ICE
postitati 07.12.04 09:24 Tsiteeri
1 võim on alati 99% odavam, kui 2 võimu. Seega milleks keeruliseks ajada... (Ok, sellel oleks mõte sees, kui inimesel oleks 1 2-kanaliga võim juba olemas)
See on küll viimane asi, mida teha... Heli keerab pekki.
Irf, see on tõesti "andekas"! :D
Krahv
postitati 12.12.04 23:44 Tsiteeri
vastupidist ei väidagi ;)
raitt
Registreerunud 28.02.08
Auto: 80 B4 1.6E 1994. a
postitati 28.02.08 22:14 Tsiteeri
Toitejuhtme kaitse?
Ei hakkanud uut teemat tegema nii, et postitan siis siia!
Võib-olla loll küsimus aga mitme A kaitsme peaks panema toitejuhtmele mis aku pealt võimu läheb (võimul endal 2x30A)?
Ise mõtlesin, et loogiline oleks kui toitejuhtmel oleks ka 60A, liigun ma oma mõttega õiges suunas?
tänud ette!:D
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 28.02.08 23:15 Tsiteeri
Algselt postitas: raitt
tänud ette!:D
Sa oled õigel teel. :D
priitpoiss --> priit
raitt
postitati 01.03.08 15:13 Tsiteeri
Kõlarijuhtmed?
Tekkis veel selline küsimus, et kui jämedad peaks kõlarijuhtmed olema?
Ega ma väga palju mööda ei pane, kui juhtme jämedus oleneb kõlarite võimsusest (RMS)? :)
Näiteks võin tuua, et olemas on kõlarid 2x25w (RMS) ja 2x50w (RMS)!
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 02.03.08 09:24 Tsiteeri
Seal on olemas kõlarijuhtme kalkulaator (ja ka palju muud vajaliku :) )
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.03.08 17:28 Tsiteeri
Kusjuures vga keeruline pole ka ilma "line out"ita makile see tekitada. Ise just vahetasin enda makil rear out front out vastu.
Idee järgi see cd mängimise ajal antenni sisse sõitmise featuur hoiab natuke kütet kokku. Ja üks tuttav just needis et oli vaja võsa vahel Pajeros raadiot kuulata- nii antenn ära murduski.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 08.03.08 12:53 Tsiteeri
Kuidas heli jääb üldse kui armatuuri sisse 10 cm kompod panna ? Seal pole taga mingisugust kasti ja kõlar ise kinnitub suht pehme materjali külge. Jääb äkki enamus bassist kuulmata ja sõidu ajal sööb teemüra sellegi ära ? Millist kompot soovitate armatuuri sisse ?
raitt
postitati 08.03.08 16:38 Tsiteeri
Toitejuhe salongi?
Kust kohast oleks kõige parem(õigem, lihtsam) Audi B4-l(94a) toitejuhe salongi tuua? Vaatasin, et kahe salongiradiaatori toru kõrval on veel mingi ava ja kummilutt peal!
Mõte oli, et äkki saab sealt kuidagi?
Ning ega ei tahaks ka selle kaabli pärast kogu armatuuri seest välja kista! :P
Tänud ette!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 10.03.08 20:12 Tsiteeri
Tänud ette!
Kõigepealt võta lahti roolialune riiul(selljuhul pole sul tarvis muretseda rohkem armatuuripärast) Ja seejärel sealtkaudu saad kapotialla, kas siis mõne teise kaabli aukupidi või siis leiad augu kus kummilutt ees, endal oli üx selline seal olemas. (targem on kummilutile rist sisse lõigata, et sulle sealt pärast tolmu ei hakka armatuurialla tulema.
Kuna ruumi seal vähe ja toitekaabel suht vedel, siis kiirem varjant oleks ennem ajada läbi mõni jäigem traat ja sellega kaabel läbi tömmata.
.:Rasta I Land:.
Tegelane5
postitati 11.03.08 14:58 Tsiteeri
Või siis võtta see kummi julla ära auk sisse lõigata kaabel läbi suruda, kuigi seda kummijullat on päris jama tagasi panna.
BTW üks variant oleks (vähemalt B3l) panna toite kaabel auto alt. Kui võim läheb pagassi.)
Või on see ohutus kaalutlustel keelatud?
Idee järgi läheks kohe aku + ilt koos küttetorudega põhja alla, põhja alune osa plast torusse. Salongi tuleks taguistme alt. Sealt kus küttepumba juhtmed lähevad.
raunz
postitati 11.03.08 19:30 Tsiteeri
Kui paned juhtme ümber korraliku kõri, siis vast isegi kestab. Vastasel juhul selge enesetapp :D
Igastahes mõtekam on ikkagi salngoist vedada, juhe ei saa niiskust ja usu mind - palju lihtsam.
Kapotialt leiab piisavalt kohtasi kust sisse tuua juhe, võtta üks u 30cm jäik traadi/metalli jupp, teipida juhe selle ümber, määret peale panna ja sisse vedada.
Omal A4l vedasin näiteks kapotitrossi august, ülilihtne ja kiire.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
