Pealkiri: Audi vaakumpumba klapid (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2458)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 31.07.12 18:46 Tsiteeri
Mure on selline, et oleks vaja korda teha või soetada Audi vaakumpump, mis asub mootori küljes. Vaakumpumba sees on 4 klappi, millest minu pumbal üks töötab, teised lekivad. Kasutatakse vaakumpumpa 2.3 Audidel, millel ABS ja disladel.
Küsimus selles, kas oleks võimalik neid klappe kuskilt osta või ei?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 01.08.12 11:18 Tsiteeri
On olnud ka sarnane probleem,olen lahendanud sellega, et romulast kasutatud pump ja sealt klapid ,sobib ka volvo 2,5tdi pump,kus on teada olevalt Audi r5 mootor. Keegi kunagi väitis, et mõnel veomasinal on selline pump ja sinna saab eraldi klappe tellida, ei kinnita, aga võib ka õige olla
moora772
postitati 01.08.12 18:00 Tsiteeri
Selge.
Oleks hea, kui teaks, kust tellida. Ebay müüb ka remondikomplekte, kuid ei saa aru, mis nad endast kujutavad.
sults
postitati 01.08.12 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Selge.
Lingita!
moora772
postitati 01.08.12 18:23 Tsiteeri
Pole küll ebay, aga:
http://www.fcpeuro.com/products/audi-volkswagen-vacuum-pump-repair-kit-1001980004
sults
postitati 01.08.12 18:25 Tsiteeri
klapid tunduvad küll sarnased, aga neid peaks 3tk olema. Meylet müüb ka Autoasi vist
moora772
postitati 01.08.12 18:27 Tsiteeri
Siis oleks 2 komplekti vaja.
Korra käis idee läbi, et telliks ja vaataks, mis nad on.
sults
postitati 01.08.12 18:33 Tsiteeri
Anna siis teistele ka teada,kui õnnestub :)
moora772
postitati 21.08.14 07:06 Tsiteeri
Antud teemast kõvasti aega möödas ning tahaks jagada ühte kogemust seotud just selle vaakumpumbaga.
Auto hakkas umbes pool aastat tagasi aegajalt tegema sellist nalja, et teatud hetk ja pööretel 2k kandis käis mootorist kõrin läbi. Kõrin oli selline, et kepsupolt oleks lahti või midagi sellist. Võtsin maha karteripõhja seal oli kõik ilus ja kena. Seega arvasin, et asi tuleb käigukastist, sest omanik rääkis, et tal 2. käik ei lähe korralikult sisse aeg-ajalt. Kõrin intensiivistus ning mureallikat leidnud ei olnud. Hääl tuli ja läks korrapäratult ning imelikuks tegi asjaloo see, et kõige paremini oli kuulda siis, kui mootor oli soojalt seisma pandud ning umbes 10 min hiljem uuesti sõitma minna.
Sain veale jälile, kui mõni päev tagasi kohapeal auto käis ning andsin korra kuni 2k pöördeid ja gaasi maha lastes käis sama kõrin läbi. Tuli mootori eestpoolt roolivõimupumba piirkonnast. Tühikäigul tiksudes oli kuulda ka sellist kolksumist õrnalt. Arvasin, et roolivõimupump on omadega läbi, kuid ei olnud - rool kerge ja anomaaliaid ei olnud.
Veast - vaakumpumpa käitab nukkvõll, mis lükkab ühte pulka, mis omakorda vaakumpumba kolbi liigutab. Sellel on vedru, mis kolvi tagasi tõmbab. Kõrinat tegi seesama vedru ots, mis käis vasta oma enda pesa plokikaane küljes. Võtsin pulga vahelt välja ning panin auto käima - kõik kõrinad kadunud. Siiamaani ei ole anomaaliaid täheldanud.
Selline väike mure ja põhjus.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 09.09.14 20:18 Tsiteeri
Küsiks kas kellelgi on kogemusi kus kohast saaks neid klappe vaakumpumbale osta (siin teemas postitatud link enam ei toimi)?
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 09.09.14 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Mina tellisin neid klappe Autoeksperdist aga ainult toote koodi järgi sain neid,need mingil veokal samasudused ja selle koodiga saingi.Üritan homme päeval selle koodi ülesse otsida.
J.Aru
postitati 10.09.14 04:27 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
Oleks väga hea kui selle koodi saaks. :) Mäletad ehk ka palju klapp maksis?
hall300
postitati 10.09.14 06:31 Tsiteeri
Klappide komplekt on siis selline.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/hall300/ac/t760_20140910_0837141.jpgKlappe oli selles pakis vist 3 tk,hind oli umbes 5-6€.
J.Aru
postitati 10.09.14 13:49 Tsiteeri
Väga hea, nüüd peab millalgi autoeksperti jälle tüütama. :D
Edit: Kumma koodi järgi neid klappe küsida tuleb?
hall300
postitati 10.09.14 14:02 Tsiteeri
068198819/E
J.Aru
postitati 10.09.14 14:26 Tsiteeri
068198819/E
Suured tänud! :)
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
