Pealkiri: Küsimus A100 2,5 TDI siduri kohta. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1644)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.07.12 15:10 Tsiteeri
Tegemist Audi 100 2,5 TDI 85kw, mootori tähis ABP väljalase 1992 aasta.
Siduri survelaager andis otsad, nüüd tuleb ette võtta põhjalik remont, üles on kerkinud minule küsimus, kas sellel autol on sidur tavaline või kahemassilise hoorattaga?
Üks remondimees väidab, et on kahemassiline, forss vin koodi alusel väidab et on tavaline. Ei saa varuosasi varuda kui ei tea mis sees.
Kui on keegi selliseid masinaid lammutanud võiks kogemust jagada- ei imesta kui on nii ja naa ja vin ka ei ütle seda päris tõde.
Ja mitu tundi kulub tööks (üks võtab kasti maha päevaga, teine vahetab kogu asja ära päevaga). Teeks ise, aga pole kus teha.
Asjalikke soovitusi.
Tänud.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 31.07.12 15:41 Tsiteeri
Kahemassiline on uuemate 2,5TDI mootorite teema, ehk A6 peal olevad AAT/AEL peaks olema sellega varustatud.
Sadadel on kõigil ühemassiline.
Parandage kui eksin.
jan-kos
postitati 31.07.12 15:51 Tsiteeri
Tuli veel meelde, et selline info- A100 (C4) 2,4 diisel olla tavalise siduriga ja uuema mootoriga juba kahemassilise hoorattaga.
Tõde on kusagil olemas :)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 31.07.12 18:14 Tsiteeri
No igatahes minu 94a.AAT moootoriga 100-l on õnneks ühemassiline ja niipalju kui näinud olen siis kõigil 100-del on ühemassine olnud.Päevaga teeb ära kinnisilmi.Kasti mahavõtmisel on kaks varianti kuna sumpa jääb kandurile ette:võtad lahti sumpa või kasti küljest kanduri.Kasti tagasi paned kahe mehega või mingi riistaga mis aitab paika tõsta,kuradi raske on raisk.
Numerus stultorum infinitus est.
jan-kos
postitati 14.08.12 12:47 Tsiteeri
Asi on nüüdseks selge, sellel autol on tavaline sidur ;)
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
