Pealkiri: auto ei käivitu 2.5tdi (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5165)
Nothing
Registreerunud 07.11.09
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 31.07.12 12:43 Tsiteeri
Probleem järgmine.
Auto suri sõidu pealt välja, siis käivitasin koheselt ja sain sõita ca 500m, kui uuesti välja suri ning enam ei käivitunud.
Kütte puuduses probleem ei ole. Kõrgsurvesse minevas voolikus on kütus sees ja mulle ei ole. Ehk oskab keegi nõu anda.
Varasemaid sarnaseid probleeme ei ole sõites täheldanud. mootor töötas hästi. probleem tekkis nagu välk selgest taevast.
a6 98 2.5tdi 110kw
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 31.07.12 12:47 Tsiteeri
Palju kütust paagis on? rohkem kui pool või vähem?
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 31.07.12 12:48 Tsiteeri
veerand umbes
Fugitive
postitati 31.07.12 13:05 Tsiteeri
Vala niipalju juurde, et oleks üle poole ja vaata kas siis läheb käima.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 31.07.12 13:14 Tsiteeri
Selge, proovin järgi. aga mida see peaks näitama
Fugitive
postitati 31.07.12 13:19 Tsiteeri
Paagis on olemas pump, mis pumpab kütust ühest paagi poolest teises paagi pooles asuvasse anumasse, kust juba kõrgsurvepump võtab. Kui kütust on vähem kui pool paaki ja see väike pump ei tööta siis on anum kuiv ja kõrgsurvepump ei saa kütust kätte.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 31.07.12 16:35 Tsiteeri
3/4 paaki sai tangitud. Võetud sai lahti kütusefiltrisse minev voolik ja selgus et pump peale ei löö kui käivitada, olgugi et vool pumpa läheb. Seega vist pump õhtal.
postitati 31.07.12 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Nothing
Ei ei. Pump pumpab ühest paagist teise. Kõrgsurve pump imeb ise paremast paagipoolest kütust.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.07.12 17:41 Tsiteeri
Kui paagipaun tühjaks saab peaks spiraal kelladel sellest märku andma, st etteandepumbas ilmselt siiski viga ei ole?
Vigade lugemisest oleks mõistlik esmalt alustada, nagu ikka.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 01.08.12 06:14 Tsiteeri
unustasin mainida. süüdet keerates süttib spiraal pooleks sekundiks , siis kustub ja lyhikese ajapärast hakkab vilkuma.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 01.08.12 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kõrsurvepump ei tohiks ju nii äkitselt läbi minna. Peaks ju pikaajalisem protsess olema( üleliigne heitgaas ja mootori ebayhtlane käik) või olen asjadest valesti aru saanud.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.08.12 07:57 Tsiteeri
Vilkuv spiraal jh kõige tõenäolisemalt tühjale paagipaunale viitabki.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 01.08.12 19:33 Tsiteeri
tänud nõuannete eest. homme võtan siis pumba välja
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.08.12 21:06 Tsiteeri
On siis pumba viga ikkagi?
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 01.08.12 21:59 Tsiteeri
kytuse filtrisse kyte ei j6ua, kolmveerand paaki kytet sai ka sisse pandud, paaki minevates juhtmetes on vool sees, kui käivitada. Vaevalt et paagi sõel umbes on. üritan pumba kätte saada, kuigi mul ei ole aimugi , kuidas see seal asetseb. loodetavasti on hommik targem
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 02.08.12 07:10 Tsiteeri
Ses mõttes, et mis vigu näitab? Lisaks tühjale paagipaunale veel midagi?
Kui paak täis panna siis ei mängi paagipump ju mingit rolli ja saab ilma selleta ka käima. Väga keeruline on muidugi sellel masinal kütus üldse üles saada kui paagist alates tühi on, kindlasti tuleb eestpoolt täita või pumbata.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 02.08.12 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Momendil rohkem vigu pähe ei tule.
Meenus et ühel korral on auto samamoodi käitunud ka varem (ehk siis suri välja sõidu pealt)See oli umbes kuu tagasi. Vahepealsel perioodil töötas kõik hästi. Käivitamisel probleeme ei olnud ja auto ei tossanud yleliigselt.
käivitamisel ei ole pumba laadimishäält kuulda.(ei ole muidugi kindel, kas antud isendil see üldse peaks olema)
peale kütuse filtrit on voolikus küte sees ja käivitamisel kyte ei liigu. töökorras paagipump peaks ju ikka ise kütet kõrgsurvesse suruma ja siis kõrgsurve tekitab oma vajaliku surve?
Ja kuidas peaks kütte käsitsi üles pumpamine välja nägema?
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 02.08.12 10:22 Tsiteeri
Nii. ei õnnestunud kütusepumpa paagist omal jõul kätte saada. Oskab keegi oma kogemustepagasiga aidata?
Fugitive
postitati 02.08.12 11:18 Tsiteeri
Ei pumpa see paagisisene pump kütust kõrgsurvepumbale ette. Paagis on üks anum ja see väike pump laseb küte sinna, kõrgsurvepump imeb sellest anumast ise. Kui vahepeal on kõrgsurvepump õhku saanud siis ei pruugi ta enam ise imeda korralikult. Proovi eetriga käima saada.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 02.08.12 11:30 Tsiteeri
Teoreetiliselt tuleks käsitsi kütus läbi filtri tõmmata, või vähemalt igal juhul filter täita, muidu on selle masina käimasaamine väga valuline. Väidetavalt ei tohigi tühja süsteemiga VP 44'ga masinaid käiata.
Kui ainult tühja paagipauna viga on siis peab üle poole täis kütusepaagiga masin igal juhul töötama, sõltumata paagipumba seisukorrast. Mahasurnud pumba või umbes filtriga peaks mu meelest tüüpiline 00550 viga olema, st see võimalus langeb ilmselt ära kui rohkem vigu ei näita.
Fugitive
postitati 02.08.12 12:01 Tsiteeri
00550-Start of injection regulation on üldjuhul veaks :)
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 02.08.12 13:17 Tsiteeri
Sain pumba välja ja toimib kyll. Kuigi nagu nyyd vist selgus on hoopis asi kõrgsurves? Kas eeter liiga julm pole, järsku on mingi lahjem kraam m6istlikum
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 02.08.12 15:47 Tsiteeri
Sai siis mootorit vedelikuga abistatud. tõmbab kytte ylesse ja kui käima läheb ära(vedeliku abiga) ,siis enam peale ei tule ja sureb ära. Arvatavasti siis kõrgsurve pea läbi? (ei täpset nimetust). Üritan õhtul diagnostikas ära käia.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 02.08.12 17:48 Tsiteeri
Mina ilmselt prooviks kõrgsurvepumbast voolikuga otse kütuseanumast, sedasi saab üsna üheselt selgust, milles asi.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 04.08.12 13:29 Tsiteeri
esmaspäeval viin auto tuttava mehhaaniku juurde. Siis proovin ka voolikuga otse kõrgsurvesse kütet lasta.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
