Pealkiri: Audi A6 Avant 2.8 A/T Quattro - 1996 - Pint (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4814)
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 30.07.12 20:34 Tsiteeri
Tere.
Said siis endale soetatud pealkirjas mainitud auto.
Autoks siis:
Audi A6 Avant Quattro
Mootor 2.8 128 kw.
Kast automaat.
Universaal kere.
Nelivedu.
Värvus on tumesinine.
Mõni lisagi sellel olemas.
4x El aknad.
4x Istmesoendused.
Püsikiiruse hoidja.
Suusakott.
Käetugi ees ja taga.
Bose muusika sees.
Omanud seda siis nädalaega ja ise olen ikka suht rahul oma ostu üle veel.
Nagu vanal autol ikka on ka sellel vaja nokitsemist.
Vahetust vajab hetkel parem esimene õõts, tagumised piduri kettad ja klotsid, tagasillas tugivardad, esimesed rooliotsad, peale nende vahetust peaks olema veermiku osaga korras.
Nende vahetusega proovin see nädal ära teha.
Nokitsemist vajab.
Tagumine aken mis krigiseb avades.
Tagumine kojamees ei toimi.
stangele vaja kõrvalistuja poole konkuskatet.
Kliima üle vaadata, hetkel tundub tühi.
Juhipeegli klaas vajab vahetust.
Kõrvalistuja peegel vajab vahetust
Nädala jooksul kui mingi vaba hetke tekkinud olen ära vahetanud salongi, armatuuri pirne.
Reguleerinud juhiust.
Lasknud esimese käetoe korda teha
Tuleviku plaanid on hoida auto tehniliselt korras ja klaasid ära lasta toonida.
Müügikuulutsest üksik pilt.
http://www.upload.ee/image/2539546/audi_a6_1.jpg
http://www.upload.ee/image/2539548/audi_a6_5.jpg
http://www.upload.ee/image/2539551/audi_a6_4.jpg
pint
postitati 02.08.12 09:53 Tsiteeri
Eile said siis mõned asjad vahetatud.
-Tagumised piduri kettad ja klotsid.
-Esimesed rooli otsad.
-Esimene parem õõts
-Tagumised tugivardad
Hardix
Registreerunud 21.05.12
Auto: Audi A6 V6 2.8 Q
postitati 02.08.12 09:58 Tsiteeri
Edu sulle!
Endal samuti vaja tagumised kettad ja klotsid ära vahetatud, asjad juba tellitud, kadestan nahksisu ;)
pint
postitati 06.08.12 09:27 Tsiteeri
Edu läheb vaja.
Tegemistest veel nii palju.
-Vahetasin juhi peegliklaasi.
-Vahetasin kõrvalistuja peegliklaasi ja korpuse.
-Kliima täitetud.
-Uued raamita kojamehed.
Uurisin ka tagumise akna krigisemise põhjuse ja tuli välja, et akna mootor teeb seda.
Muret teeb ka veel salongiventilaator mis mingi aeg hakkab vilisema.
Oskab keegi õelda mis seda tekitab?
postitati 06.08.12 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: pint
Oskab keegi öelda mis seda tekitab?
Vaheta välja lihtsalt see mootor, see suht tüüpiline asi ja on osad vahetanud ainult harjad ja ikka jäänud krigistama aegajalt. Vahetuse kohta on siin DIY teema, ise kasutasin selle abi ja sain vahetatud, uus omanik kurtis ainult, et väga suurte külmadega ka see uus (B-osa) kippus krigistama.
pint
postitati 15.08.12 12:36 Tsiteeri
Sai siis 2000 km maha uhatud probleemi vabalt ja kui üks hommik panin auto käima lõi jahutusvedeliku taseme tule põlema ja vaatasin kapoti alla ja paak tühi.
Sealt avanes ka selline pilt.
Arvan ma õieti, et veepump lekib?
http://www.upload.ee/image/2597774/SAM_2311.JPG
http://www.upload.ee/image/2597785/SAM_2312.JPG
Niisama klõps ka.
http://www.upload.ee/image/2597757/SAM_2298.JPG
http://www.upload.ee/image/2597796/SAM_2290.JPG
http://www.upload.ee/image/2597799/SAM_2286.JPG
http://www.upload.ee/image/2597805/SAM_2288.JPG
http://www.upload.ee/image/2597806/SAM_2302.JPG
http://www.upload.ee/image/2597812/SAM_2299.JPG
http://www.upload.ee/image/2597817/SAM_2296.JPG
pint
postitati 06.09.12 05:48 Tsiteeri
Väike uuendus.
Sai siis teostatud rihmavahetus.Sellega seoses läks vahetusse siis:
*rihm koos rullikutega
*termostaat
*veepump
*geneka rihm ja pinguti
*uus jahutusvedelik punane
pint
postitati 14.09.12 12:01 Tsiteeri
Uuendaks teemat ka vahepeal.
Peale rihmavahetust sai sõitta 120km ja jahutusvedeliku paak tühi.
Sai siis viidud remonti ja tuli välja, et mootori tagant ja salongi seinavahel kaks voolikut katki.
Sai siis need ka nüüdseks ära vahetatud ja tundub, et enam ei leki.
On ka mõni mure auto poole pealt.
Kui auto käima panen siis jääb aisbagi tuli mitmeks minutiks põlema.Kas see siis näitab mingit vea teatet?
Olen proovinud pultvõtit sünkroniseerida aga miski pärast see ei taha tööle hakkata vb keegi oskab miskit soovitada.
Ja siis viimane mure bensunäidik.Olen sõitnud peale paagi täis panemist 120 km läbi ja ainult linnas aga bensunäidiku seier on kukkunud poole paagi kriipsu ja sellest järgneva kriipsu vahepeale.
Kas rihmavahetusega saab midagi nihu keerata mille tõttu auto hakkab rohkem küttet võtma?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.09.12 13:04 Tsiteeri
Võimalus alati on, et miski tuksis, aga mina kahtlustaks pigem paagis olevat ujukit. Vaata see üle, kipub Audidel see jupp streikima. Ise 6-st omatud Audist 4-l olen pidanud selle ujukiga tegelema.
pint
postitati 14.09.12 13:07 Tsiteeri
Lihtsalt ennem rihmavahetust olid asi normis ja seier liikus nagu liikuma pidi.
Sõitsin 2000 km läbi sellest pool linn ja kuluks tuli 11 liitri kanti keskmiseks mis täitsa norm.
Aga kus sellele ujukile ligi saab?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.09.12 13:17 Tsiteeri
Ma ei mäleta enam, kus C4 Avantil oli see ligipääs...vist tagaistme all oli monomähkijal. Quattrol ilmselt pagassi põhja all vms. Küsi mõnelt klubiliselt, kel quattro Avant on. Mul oli esiveoline, seega quattro oma ei oska kommenteerida kahjuks.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.09.12 17:10 Tsiteeri
Rihmavahetusega ei saa küll midagi kütusetaseme näidikule teha. Kokkusattumus lihtsalt. Ujuk on tõenäoline, lisaks võib ka näidik ise olla probleemne.
Ujukile pääsed kuudist ligi.Luuk kütusepaagi juurde asub selle mati all, mis on seljatoe ja tagavararatta katte vahel. Lase istmed alla, eemalda need kaks koormakinnitusaasa ja olemas. Kui matt eemaldatud, siis näed kolme kruviga kinnitatud musta kaant, mille eemaldades pääsed kütusepaagi juurde, kus on omakorda keeratav fiksaator.
Enne selle töö tegemist on soovitav paak tühjaks sõita. :D
pint
postitati 14.09.12 18:06 Tsiteeri
Ma ennem küll ei ole paaki täis tankinud aga veits üle poole ikka on olnud siis seier liikund täitsa ilusti:D
Aga kui selle ujuki kätte saan on seal kohe midagi näha ka mille tõttu ei tööta ja mis sellega teha tuleks, et toimima hakkaks?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.09.12 18:20 Tsiteeri
Ilmselt on tal mõni juhe katki vms, selle näed ära kohe. Teine variant on võtta see ujuk ja lihtsalt ära puhastada, ka aitab teinekord. Kui juhe katki, jooda kokku jootekolbiga. Või pane mingi muu juhe katkise asemele.
pint
postitati 25.10.12 06:11 Tsiteeri
Siiski kuluga asi ok.Miskipärast lihtsalt alguses langeb kiiresti aga lõpus enam mitte.
Paagi täiega sain umbes üle 500 km sõitetud ainult tallinnas.
Vahepeal andis salongivent otsad, sai see siis vahetatud.
Aga selline jama on, et maki kõlarid pinisevad mootori pöörete järgi ja siis salongivent käib ka läbi kõlarite.
Milles võib selline viga olla?
pint
postitati 26.10.12 08:58 Tsiteeri
Eile sai Talverehvid alla pandud ja täna hommikul aknast välja vaadates oli asjalik tegu :)
Täitsa lõbus oli hommikul tööle sõitta :)
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.10.12 09:03 Tsiteeri
Kõlarijuhtmele eraldi mass peaks asja lahendama enda kogemustest.
pint
postitati 26.10.12 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Mul see bose süsteem ja ei oska nagu kuskilt alustada.
Samas mul juhiukse kõlarid ei toimi ja esimesel vabal hetkel võtan lahti vaatab vb seal mingi teema.
pint
postitati 30.10.12 07:10 Tsiteeri
Üks päev avastasin, et kohalseistes ei tule normaalselt sooja enam ja kui gaasi anda siis tuleb rohkem.
Samas on vahetatud salongifilter ja rihmade vahetuse käigus läks ka uus termostaat külge.
Kas nüüd võib olla, et salongiradikas umbes?
mkangur
postitati 30.10.12 09:47 Tsiteeri
Kuidas mootori enda temperatuuriga on?
Kui see normis, siis suhteliselt tõenäoliselt ummistus jah, jõudu ja jaksu selle kätte saamisel ! :D
pint
postitati 30.10.12 10:59 Tsiteeri
Mootori temp on korras.Termostaat sai koos rihmade vahetusega uus pandud.
Aga ma nüüd katsusin neid voolikuid ka mis radika külge lähevad siis üks oli soe aga teine oli kuum.
Kas need voolikud peaks olema ühtlaselt kuumad?
pint
postitati 04.11.12 18:48 Tsiteeri
Nüüdseks sooja asi korras.
Probleem oli salongiradikas.
Täpsemalt siis selles, et seda on eelnevalt vahetatud ja paigaldatud odavam radikas.
Ise ostsin hella toote.
Vana kaalus 0.7kg ja uus kaalus 1.3kg ehk siis sellest võib järeldada seda, et vanal oli torusi vähem sees.
Radika otsad olid ka erinevad.
Vanal oli diameeter väiksem.
Aega võtis selle vahetamine 5 tundi.
Sai veel õhutatud ka aga tundub, et oleks veel vaja.
pint
postitati 05.11.12 09:24 Tsiteeri
Eile sai ka juhiukse kõlari tööle.
Probleem oli see, et pistik oli miskipärast järelt ära.
pint
postitati 06.11.12 19:49 Tsiteeri
Hakkab see audi juba ära tüütama koguaeg mingi uus häda.
Nüüd siis selline mure, et jahutus ventikas koguaeg järgi.
Kuidas saaks sellest probleemist lahti?
pint
postitati 11.12.12 07:45 Tsiteeri
Kirjutaks ka vahel miskit.
Eelmine nädal sai vahetatud õli ja filter ja ka küünlad.
Sai ka käidud diaknostis seal siis selgus, et hammasrihm ühe hamba võrra valesti.
Mõõtsin ka kütuekulu paak täis meetotil ja 100 prossa linnas sõitta on 16,3 liitrit seal sees siis natuke ka hullamist.
Üks nv käisin maal siis tuli kuluks 10,3.
Maanteel sõidul hakkab krt temp seier langema nagu oleks termostaatiga jama kuigi sai see koos rihmadega vahetatud 4000 km tagasi.
Ja kui minna kuhugi paksu lume sisse siis peale seda muutub auto lärmakamaks ja hakkab kuskilt summuti lekkima.
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
