keijo84
Registreerunud 30.07.12
Auto: Audi A4 Avant 1,9 TDI (96 kW)
postitati 30.07.12 08:32
AT Multitronic käigukast..
Mure siis pealkirjas mainitud käigukastiga, nimelt siis tegu 2003 Audi A4 millel peal multitronic käigukast ja viimasel ajal on hakanud käigukast D
pealt S peale viskama õli vahetus sai tehtud aga asi peale seda palju muutunud ei ole. Räägitakse, et viga võib olla käiguasti ajus, mis hakkab otsi
andma.
Aga nüüd sooviks audi meeste abi, et mis on teie arvamus kas viga on kindlasti ajus või võib peituda mingis anduris näiteks..ja kus oleks hea koht
sellist viga parandada, et kas kindlasti ainult margi esinuduses (mille hinda ma tean enamvähem, mis pole mitte odav.. ) või on olemas ka muid kohti kus selliseid töid teostatakse.
postitati 30.07.12 08:46
Jah selliseid kohti on veel ja paremaidki, kui esindus, aga märgi profiili oma koht ka ära. Ka auto mootor tuleks kasuks. Võibolla rumal küsimus, aga
mis asi on S 2003a multitronicul? Safe re˛iimi viskab?
keijo84
postitati 30.07.12 08:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
mis asi on S 2003a multitronicul? Safe re˛iimi viskab? |
Nu S peaks sport olema, sest kiirendamiseks ta on mõeldud pöörded ta ülesse lükab, kui peale panna..
üljäänud asjad panen profiili..
postitati 30.07.12 09:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: keijo84
üljäänud asjad panen profiili.. |
OK, ma arvasin, et 2003 veel ei olnud seda sport re˛iimi multitronicul ja multitronic ju lükkab pöörded nagunii peaaegu põhja, kui gaas põhja vajutada
ja hoiab pöördeid seal paigal, aga see selleks. Pärnus kedagi soovitada ei oska, kui Tartusse asja, siis DIA tunneb nende kastide hingeelu juba ammu.
keijo84
postitati 30.07.12 13:05
Sai käidud ja asja uuritud lähemalt ja vea koodid teada..ikkagi AT kasti aju..ja leitsin Tallinnast ühe koha, kus selliseid asju remonditakse kohaks
Flameko autohooldus..
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 30.07.12 13:43
Kas DIA ise remonti ei pakkunud? Ma ei imestaks kui Flameko selle aju just sinna remonti saadab.
www.harteron.ee
keijo84
postitati 30.07.12 17:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: A-kaheksa
Kas DIA ise remonti ei pakkunud? Ma ei imestaks kui Flameko selle aju just sinna remonti saadab. |
Vot ei oska öelda kuna ei ole uurinud kuhu see saadetakse ja DIA pole ma rääkinud...aga küsin DIA-st järgi..
keijo84
postitati 04.08.12 07:32
Vot ei oska öelda kuna ei ole uurinud kuhu see saadetakse ja DIA pole ma rääkinud...aga küsin DIA-st järgi.. |
DIA´s käidud ja asi korras..
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 04.08.12 07:42
DIA´s käidud ja asi korras.. |
Mis viga oli?
keijo84
postitati 04.08.12 16:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: raino84
Mis viga oli? |
viga oli elektroonikas...ehk siis elektroonilises ajus, mis asub käigukasti sees. Sellel sellised joodised peal ja need olid lihtsalt puruks läinud ja
need joodeti kõik uuesti ja üks transistor vahetati ka ajus ära..
muidu need joodiste purunemine pidi tüüpviga olema sellistel käigukastidel..
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 04.08.12 17:28
Huvitav kui paljudel juhtudel on probleem selles "ajus" aga kast kisutakse lahti ja kukutakse seda remontima....
Kuidas eelnevalt kindlaks tehti, et probleem just tolles ajus?
keijo84
postitati 06.08.12 08:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: raemees
Kuidas eelnevalt kindlaks tehti, et probleem just tolles ajus? |
Kindlaks sai ikka tehtud arvutiga ehk diagnostikaga..andis selgeid veakoode G196, F125 vist oli ja siis sai uuritud vähe joonistelt ja nii see läks ja
kui rääkisin DIA elektroonikuga siis tema juba teadis neid koode ja seda, mis seda põhjustab..
kotkapesa007
Registreerunud 15.10.08
postitati 26.09.12 16:36
Kui palju sul see maksma läks koos vea otsimisega jne.
MD83
Registreerunud 19.04.04
Auto: A4 2.0 tdi
postitati 06.01.13 20:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: kotkapesa007
Kui palju sul see maksma läks koos vea otsimisega jne. |
Sama küsimus minulgi.
