Pealkiri: Märgid paigas, aga käima ei lähe.... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1226)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 29.07.12 15:27 Tsiteeri
Tervitus.
Autoks 91' 90 quattro 20v (7A)
Alustaks siis algusest, sai plokikaan lihvimisse viidud. Kaan oli nii kõver, et lihviti viimse piirini ära. Kokku tagasi pandud, sai surved ära mõõdetud, 1 ja 5 silindri surved oli väga mannetud, 5bar'i kuskil. Teised olid head.
Probleem ongi selles et käima ei lähe. Märgid said paika. Säde on, lubab ka nagu, aga käima ei lähe.
Siit ka siis küsimus, et kas tõesti need kaks kolbi, mis surved ära rikuvad, võivad põhjustada seda et masin ei käivitu. Isiklikult kahtlen selles, käima ta peaks minema ikka, iseasi kui ilusti ta käib.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.07.12 15:45 Tsiteeri
5 on juba isegi bentsaka jaoks vähe ju.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 29.07.12 19:30 Tsiteeri
Teoorias on vähe jah, aga reaalselt peaks see veel käima. Ega need 5bar'i silindrid ainult tööd ei tee ju?!
Auto: 5x4x4
postitati 29.07.12 19:47 Tsiteeri
Kas enne kaane tegemist kah silindrites surveid mõõtsid? Kas juhtpuksid said ikka üle vaadatud/vajadusel vahetatud ja klapid istusid ikka oma pesas, mitte polnud kolvil juba külas ära käinud? Kas sel mootoril ajad esimest korda märke paika? Mismoodi jagaja tagasi sai oma õigesse asendisse jnejne tegelikult :).
PS! Mida see lihvimine endast kujutas, kas ikka muule kah tähelepanu pöörati?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 30.07.12 13:08 Tsiteeri
Survete kohta ennem ei tea mis olid. See sellest, et tahab rõngad/kolvid ära vahetada. Visuaalselt olid kõik kombes, ei kahtlustanudki et midagi valesti võiks olla. Sel konkreetsel isendil jah, pole ma ennem märke puutunud. Aga AAN'il küll. Vaevalt et seal väga suurt erinevust on?`Hooratta "0" paika, siis nukad, ja jagaja märk kaane sees ka paika. Muud kunsti seal ei tohiks olla? Süütejärjekord 12453, ja jagaja kaane pealt esimene peaks olema hallianduri juurest. Lihvimine oli kõige tavalisem, ja siis lisaks pesu(mis on tavaline).
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 31.07.12 19:19 Tsiteeri
Küsiks veel sellist asja, et kas keegi teab kindlalt, kas esimese silindri süütejuhe hakkab ikka hallianduri juurest?
Sest süüde on natukene vale, lubab ja paugub, aga krt käima ei lähe. Kõik märgid on paigas, said täna üle kontrollitud!
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 31.07.12 19:29 Tsiteeri
Pane hooratas 0'i ja vaata, mis küünlajuhtme suunas rootor on.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 31.07.12 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Täitsa loogiline seletus. Tänud, homme vaatan üle selle;)
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
