Pealkiri: Audi A6 C4 spidomeetri probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1551)
bemmed
Registreerunud 13.12.08
Auto: Audi A6 2,5 TDIQS
postitati 29.07.12 15:18 Tsiteeri
Probleem Audi A6 C4 `96a. spidoga.
Spido seier kukkub sõidu aeg nulli ja ei loe km. ka enam.
Milles võib probleem olla? Kas spidoplokkis või milleski muus?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 29.07.12 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: bemmed
Eks mingi elektriahela probleem ole(pistikühendused või külmjooted)
bemmed
postitati 29.07.12 16:20 Tsiteeri
Auto oli enne ostu seisma jäänud mõneks kuuks. Kas asi võib selles ka olla?
Aga kus kohast viga otsima hakata?
sults
postitati 29.07.12 16:29 Tsiteeri
Käi üle pistikühendused,kasvõi neid korduvalt sisse-välja liigutades,kellabloki saad ju kergelt kätte,on vaja ainult ristpeaga kruvikat.
bemmed
postitati 02.08.12 16:07 Tsiteeri
Kelladebloki eemaldamine ja pistikute liigutamine ei aidanud. Kohe kui tagasi sai siis sai sõidetud natuke ja töötas. Siis proovisin uuesti ja kiirendasin ca. 90-ni ja siis kukkus spido nulli jälle.
Kui kohe sõites ta tööle ei hakka siis ei hakka nii kaua kui auto seisma jätta ja uuesti sõita.
Seda ka mitte alati.
Kus kohast veel viga otsida?
Kas mingi andur kasti juures ei või jamada või midagi?
postitati 02.08.12 16:59 Tsiteeri
Spidomeetri pistikud vaja üle joota.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.08.12 09:05 Tsiteeri
Käigukasti küljes olevat kiiruse andurit võiks ka vaadata, vbolla oksüdeerunud vmidagi.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.08.12 17:46 Tsiteeri
99% kindel, et magnetrõngas sodi kastis. Forsis mingi 15€
bemmed
postitati 07.03.13 16:06 Tsiteeri
Magnetrõngas ehk impulss rõngas vahetatud ja spido töötab jälle nii nagu peab.
Vana oli täitsa juppideks seal sees.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
