Pealkiri: Audi A6 c4 juhtpihustite erinevused (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2561)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 29.07.12 13:17 Tsiteeri
Tere
Kuna diagnost näitab autol veaks juhtpihustit, ning tolle takistus puudub täielikult, siis otsin uut. Kas on erinevus ka 85kw ja 103kw mootorite juhtpihustitel?
Mis võib poes uus maksta, kuna pühapäev siis ei saa poodidest infot veel.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 29.07.12 14:09 Tsiteeri
Tundub,et sobib ainult tema enda oma.WW-Audi kood on 046 130 202 FX.Lisan ka Saksakeelse lehe,kus on ka teised tootjad. http://www.dieselsend.de/info0986430282.shtml
audicabrio
postitati 29.07.12 16:06 Tsiteeri
Ok, siis pean otsima ikka tollele sobivat. Kahju, sest foorumis müügil ka mitu 85kw juhtpihustit, kuid 2,5Tdi 103kw omasid mitte.
sults
postitati 29.07.12 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Hea oleks muidugi enne ostmist kuskilt infot hankida,kas see pihusti peab mingit takistust näitana, või mitte mittetöötava mootoriga,või tõõtab see nagu lüliti on-off.
audicabrio
postitati 29.07.12 19:34 Tsiteeri
Diagnostiti mingi koolituse käigus tallinnas. Õemehe käes oli ning ta lasi koolitajal selle peal teha asju, ainuke viga mida auto kohe ka näitab arvutisse. Testriga mõõtes pidi olema mingi 80ga arv, aga minu oma näitab 0.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 01.08.12 20:44 Tsiteeri
Sobib ka 85kw pihusti ainult pihustiots tuleb ära vahetada.
Korras pihusti takistus ~90-100 oomi.
audicabrio
postitati 02.08.12 05:17 Tsiteeri
Kurja, sai juba kalli raha eest ostetud 103kw oma. Oleks saanud 85kw oma odavamalt ning mul oli paar kuud tagasi uued pihusti otsad pandud ning ümberviskamine oleks nagunii olnud. Loodan nüüd lähiajal leida ka aega ja koha kus lasta see ära vahetada. Tänud vastamast!
sults
postitati 02.08.12 09:16 Tsiteeri
Saad ise ka väga edukalt vahetatud, on vaja ainult 6-st kuuskant võtit ja mõningaid lihtmutrivõtmeid vb ka nippusidet.
audicabrio
postitati 02.08.12 10:08 Tsiteeri
Vahetus pidi jah lihtne olema, kuid kas ka otsade vahetamine? Tuttav mainis midagi rõhkude paika ajamisest ning soovitas ikka lasta selle kuskil teha. Ta ise muidu ka mehaanik aga ei ole sellega otseselt kokku puutunud ja ei võtnud riski teha.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 02.08.12 10:15 Tsiteeri
Küsiks üle, kuidas see viga avaldus või saidki ainult diagnosti kaudu teada, et selline viga on?
audicabrio
postitati 02.08.12 11:29 Tsiteeri
Viga avaldus nii, et aeg ajalt viskas seda eelsüüte küünalde tuld põlema ning autol kadus minek ära. Vahepeal kustus ning siis hakkas masin uuesti liikuma, kuid lõpus oli koguaeg üks vilkumine ning nagu turbot ei oleks autol küljes, aga samas ei tahmanud üldse.
jyrisoo
postitati 08.08.12 20:51 Tsiteeri
Pihustid tuleb regullida 190bar peale, seda põlveotsas ei tee.
audicabrio
postitati 08.08.12 21:41 Tsiteeri
Jah, ei jõudnud siia teemasse infoks lisada et kõik pihustid peavad olema reguleeritud just 190 peale. Osad kohad pidid olema laisad ning 180 peale ära saavad siis jätavad nii. Kohti ei nimeta, aga mainiti ära et sinna viies võiks öelda et kindlasti seda 190 peale ajaksid.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
