Pealkiri: 2.5 v6 tdi probleem mootori märkidega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1357)
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 28.07.12 21:32 Tsiteeri
Nimelt mootoril kõik täiesti paigast ära kuna üks rihmaratas lendas juppideks. Nüüd probleem et ei saa märke paika. Kuidas saab väntvõlli 0 asendisse? Lugesin siit et vasakul pool kuskil on mingi kork ja sealt aga kus see täpsemalt asub ja kuidas sealt selle ära saab fikseerida? Teine probleem on nukkvõllidega. Nukkvõllide otstes on need sälgad aga kui ma keeran nukkvõlle ringi kas siis iga ringiga kui sälgad paigas on ka nukkvõllid null asendis?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.07.12 22:02 Tsiteeri
Kui rihmaratas lendas juppideks siis on nagunii vaja klapikambrikaaned maha tõmmata ja hunnik nookureid vahetada, ega sellest ei pääse. Kui kaaned maas, on väga hea ja lihtne märke vaadelda, mina tegin ntx fikseerimisrakised paraja paksusega nurkrauast, kuid loominguliselt lähenedes võib kasutada nuka fikseerimiseks mida iganes, ntx lehtvõtit.
Vända fikseerimisega on natuke keerulisem, seda ilma spetspoldita tõepoolest teha ei saa. Punn on igavesti perversses kohas, ära tunneb selle sisekuuskandi järgi. Mina olen saanud lahti tavalise kõvera kuuskantvõtmega. Isetehtud fikseerimispolti võin alates järgmise nädala keskpaigast vajadusel Tallinnas laenata.
Edit: sry, märkasin, et asukohaks Võrumaa;)
sank
postitati 29.07.12 10:03 Tsiteeri
Jah see töö sai ka juba tehtud :D Aga oskad täpsemalt seletada kus see punn asub? :)
Kahjuks jah asun võrumaal, muidu laenaks küll ;)
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 29.07.12 14:17 Tsiteeri
Punn on seal juhi pool õlijahutaja kõrval blokis.
sank
postitati 29.07.12 21:24 Tsiteeri
Tänud, koht leitud ja nüüd ka väntvõll paigas :)
Saab lähipäevil juba hääli kuulda:D
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
