Pealkiri: Pärast kõrgsurve pumba rihma purunemist käivitusprobleem (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5736)
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 28.07.12 16:10 Tsiteeri
Tere !
Juhtus selline asi,et purunes lambist kõrgsurve pumba rihm,kuigi vahetusest ca10000 km.
Rihm sai vahetatud,märgid paigas,aga mitte kõssugi.Esimeses silindris tundus vähemalt rõhk olema ja ülekande rihm on ka terve. Kõrgsurve pump? Mootoriks on 2,5 TDI 103kw AEL.
Ehk on nendel palavatel päevadel ka peale minu arvutisse asja ja oskab kommenteerida.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.07.12 16:53 Tsiteeri
Vigu ei anna? Süütenurka oled proovinud muuta?
sults
postitati 28.07.12 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Vigu ei anna? Süütenurka oled proovinud muuta? [/quote
Olen proovinud neid nurki nii ja naa,arvutiga ligipääsu ei oma.
sults
postitati 28.07.12 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Nii mööda ei anna süütenurka märkide abil sättida,et mootor ka mingit elu sisse ei võta.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 28.07.12 17:37 Tsiteeri
Proove pumpa 180kraadi keerata.
sults
postitati 28.07.12 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Miks,kui märgid paigas ?
diffas
postitati 28.07.12 18:48 Tsiteeri
Juhul ku märgid on paigas, miks ta siis ei käimä lähe? ;)
sults
postitati 28.07.12 18:55 Tsiteeri
Seda minagi, miks ei lähe? Miks purunes rihm, millel on väiksem ülekanne-minu mõistus ütleb ,pump...
sults
postitati 29.07.12 08:46 Tsiteeri
Tõstan vähe teemat ülespoole.
Oleks vaja selle teemaga seoses.kõrgsurve pumba koostejoonist,ehk osksb keegi aidata.
postitati 29.07.12 15:01 Tsiteeri
Pumba juba 180 kraadi edasi keerasid?
sults
postitati 29.07.12 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Veel mitte,lootsin selle kohta veel komme saada,aga,eks ma proovin selle ära.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 29.07.12 18:23 Tsiteeri
Lihtsam oleks vist pump märki panna ja mootorile 360 peale keerata hooratta märgi järgi. Ja siin natuke siseinfot pumba kohta pole küll päris sama pump aga peaks aimu saama mis karul kõhus LINK .
Quattro.
sults
postitati 29.07.12 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Seda linki ma otsisingi netist,tänud
sults
postitati 30.07.12 13:56 Tsiteeri
Kahjuks ei andnud see 180kraadi pööramine mingit positiivset tulemust..
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 30.07.12 15:19 Tsiteeri
Omal siuke kogemus põhimõtteliselt sama mootoriga - kõik märkide järgi paigas aga eluvaimu ei näita. Pumpa tuleb 1-2 hammast varasemaks keerata. Siis töötab/käivitub ideaalselt. VAG-COMiga kontrollides süütenurk ideaalsest vaid veidi varajasem.
Ilmselt viitab pumba kulumisele, muud loogilist seletust ei leia.
sults
postitati 30.07.12 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
kas ka rihma purunemine ?
sults
postitati 30.07.12 17:23 Tsiteeri
Pärast Scotimeest pole siin olnud asjalikku tegijat tundub nii
spool
postitati 31.07.12 12:26 Tsiteeri
Jah, rihma purunemine.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.07.12 14:57 Tsiteeri
Rihma purunemine pumpa rivist välja ei löö. Endal kogemus olemas, kui teel lambist pumba rihm läks. Õnneks oli tagavara rihm olemas, lükkasin hooratta märgi järgi nulli ja rihm pumbale peale vastavalt märgile ja asi töötas. Mingi kala on kusagil mujal, märgid pole nii nagu peaks olema.
sults
postitati 01.08.12 11:27 Tsiteeri
Mille järgi peaksin neid märke ajama hakkama, kas 1. silindri järgi,kas siis peaksid märgid ühtima.Scottimees soovitas pihustid maha võtta ja vaadata, kas pritsung ikka toimetab,pärast seda aga hakata muid asju vaatama ja mis "karul kõhus" Tänan kõiki, kes on osavõtlikud olnud!
Uss
postitati 01.08.12 17:04 Tsiteeri
Kõigepealt pane hooratta pealt märk paika ,seal on null ja - .See - augus servaga tasa, siis vaata ,et eest nuka ratas oleks märgis ,kui ei siis mootorile hooratta märgile 360 kraadi. Ja vaadata kas pumba poolt otsast ka märk klapib.Pumba pool istub nuka ratas ainult koonusega nuka otsas ilma kiiluta. See võib nihkunud olla.Ja lõpuks pump märki ja nii peab ta käima minema kui midagi väga laiali ei ole lennanud.Seda kas pump lööb peaks saama vaadata ka nii, et keerad pihustite pealt torud kergelt lahti. Peaks sealt vahelt päris korralikult välja peksma kütust.
Quattro.
sults
postitati 01.08.12 18:22 Tsiteeri
Mu masinal hoorattal hoopis sälk ???
Uss
postitati 01.08.12 18:27 Tsiteeri
See ongi nagu kergelt süvistatud kriips-vagu-miinusmärk 0 märgi kõrval.( - 0 ):)
Quattro.
sults
postitati 01.08.12 18:29 Tsiteeri
See ongi nagu kergelt süvistatud kriips-vagu-miinusmärk 0 märgi kõrval.( - 0 ):) [/quote
Soovituste ja muude rem.materjalide järgi peaks märgid paigas olema.
Uss
postitati 01.08.12 18:42 Tsiteeri
Kas hooratta 0 ja eest mootori otsast nukaratta (mootori rihma) märgid paigas?
Quattro.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
