Pealkiri: B5 1.9TDI ülerõhk 1.7 bar (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 9662)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.07.12 15:08 Tsiteeri
Probleem siis selles, et puhub liigselt rõhku. OBD pordist logides näitab 1.55bar (see on seadme max) aga panin kella külge ja 1.7bar´i. Mitte et sellise jõuga tore liigelda poleks aga varsti annab midagi järgi.
Kohapeal gaas põhjas on ülerõhk 1.2bar. Kas see on ok või ei , ma ei tea.
Vahetatud-kontrollitud on:
kõik vaakumvoolikud
N75
rõhuandur
õhulugeja
WG varras liigub ja vajadusel hoiab
Mõistus suht otsas. Aeg-ajalt viskab safe mode´i, mis on eriti "tore" möödasõitudel, nii võib krt surma saada veel. Viga hakkas pihta aeg-ajalt ja tihenes. See viitaks justkui millegile liikuvale-kuluvale, mis järk-järgult alla annab. Täna terve päev mässates ma teda safe mode´i ei saanudki, kõvasti käib edasi aint... :)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 25.07.12 15:24 Tsiteeri
Mul viskab kella järgi 1,5 ja kohe limp. Suht sama probleem mul ja ka kõik üle vaadatud, mul chipitud ka. Ootaks ka targematelt nõu. :)
ICE
postitati 25.07.12 15:42 Tsiteeri
Jäi lisamata, et mul auto stock (kuigi karpi pole piilunud).
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 25.07.12 20:14 Tsiteeri
Tundub jälle tüüpilise geomeetria labade kinni poomise-tahmamise probleem olevat.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.07.12 20:19 Tsiteeri
Enda A4 1,9Tdi 85kw tegi sama nalja, pärast turbo geomeetria puhastamist viga kadus. Niisama käega liikus geomeetria küll, kuid ikkagi viskas limp mode. Pärast korraliku puhastust väib nägu naerul sõita ;)
ICE
postitati 26.07.12 05:54 Tsiteeri
Okei, proovib puhastamise ikkagi ära.
Leidsin just sellise lehe ka.
ICE
postitati 27.07.12 18:47 Tsiteeri
Võtsin täna vile maha, puhastasin ära ja 5h hiljem logisin 1.25 ülerõhku. Kohapeal 0.8
Palju parem :)
freeser
postitati 27.07.12 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Palju parem :)
minul puhastamine ei aidanud, ikka viskab liiga palju. Kuskil 3500rpm ja sis hakkab rõhk tõusma :(
freeser
postitati 16.09.12 18:25 Tsiteeri
Ma arvan, et kasutan selle teema ära enda jama lahendamiseks. Probleem selles, et auto viskab limpi 1,5bar pealt kella järgi. Kui hakata kiirendama, siis viskab rõhku mingi 1,4 sis laseb 1-e peale ja 3000rpm pealt hakkab 1bar pealt rõhk tõusma kuni 1,5-ni ja sis viskab limpi ära. Kui võtta ära karterituulutuse voolik sealt turbo ja õhupuhasti vahelisest lõdvikust ära, siis on rõhku 1 bar ja lase lõpuni välja. Hetkel peal jyrisoo chip. Turbo on puhastatud, n75 vahetatud, igast lõdvikud üle vaadatud, vaakumid korda tehtud ja nüüd mõistus otsas.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 16.09.12 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Tule läbi, paneme originaali või tavalise softi kuni vea üles leiad;)
freeser
postitati 16.09.12 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Peaks korra proovima tavalist, kuna originaaliga ju ei visanud limpi. Kui ma enda sillad, asjad paika saan sis kindlasti üritaks tulla, praegu lihtsalt pole aega olnud. Aga ehk keegi oskab midagi öelda mida veel vaadata võiks?
Samas huvitav on see, et 2 sõpra sõidavad sama softiga ja nendel vead puuduvad.
postitati 17.09.12 13:57 Tsiteeri
Kui softi viga ei ole, siis puht füüsikaliselt tundub ikkagi, et geomeetria poob mingi hetk kinni, ehk ei liigu lõpuni.
See teekski sellist asja, kus algselt rõhk on normis, aga lõpus kuna lõpuni välja geomeetriat liigutada ei saa, hakkab rõhku suureks kasvatama.
Ma ei tea peast, kas sellel ajul saab N75 dutyt logida, aga kui saab, siis võiks tõmbe teha ja logida, mis seal näit on.
Kui seal väärtustes midagi kahtlast ei ole, siis on mehaaniline viga.
freeser
postitati 23.09.12 19:01 Tsiteeri
Loodan, et leidsin vea üles, jyrisoo juurde hetkel minema ei pea :) Täna lendas turbo laiali. Päeval läksin linna viskas vahepeal 2bar rõhku, mõtlesin et okei hakkab ära surema vist varsti. Sai täna uued pihusti otsad pandud ja vend läks proovima ja sis see juhtuski :D Aga juba nädal aega oli auto nagu jõuetu, vahepeal liikus päris korralikult ja samas vahepeal kui tahtsid kiirendada sis uimerdas nagu vana kana :D
https://lh6.googleusercontent.com/-er3TfJmUKps/UF9ZiFLC-JI/AAAAAAAABzM/q1ZLbPgdjbI/s800/564400_448521105190688_1866457964_n.jpg
postitati 23.09.12 19:58 Tsiteeri
Pole imet ka, et ta laiali lendab, kui sa kogu aeg sellise rõhuga sõidad.
See, et asi laiali lendas on tagajärg, mitte põhjus.
freeser
postitati 23.09.12 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Paar korda viskas 2bar ja kohe kukkus alla, selles see asi nüüd küll polnud. Pigem oli vanadus ja ennem vb mingi sodi läbi käinud sealt kuna oli juba ennem puhastamist juba korpusesse käinud. Muidu oli rõhku 1bar tavaliselt ja alates 3000rpm hakkas tõusma kuni 1,5 ja viskas limpi.
postitati 23.09.12 21:07 Tsiteeri
OK, mr. turbo ekspert.
Minu kogemus nende VNT turbodega on see, et nad väga pikalt overspinnimist ei kannata. Aga noh, mis ma ikka turbodest tean.
See viga on su auto küljes olnud mitu kuud juba? Selle asemel, et igasugust blingi külge toppida võiks ju selline elementaarne asi, nagu mootor korras olla ;)
freeser
postitati 23.09.12 21:23 Tsiteeri
BLA BLA BLA, miks ma peaks midagi vahetama kui auto sõidab? Kui midagi laiali ei ole lennanud järelikult ju toimib. Lendab laiali, vahetan ära. Ma ei ole mingi ekspert. Paljudel viskab see turbo rohkem kui lubatud, aga kestavad siiamaani. Ja muide ma olen sellest ajast saati kui see viga tekkis igast asju vahetanud, kõik vaakum voolikud, n75, see klapp mis geomeetriat liigutab jne. Nüüd viimane asi on siis turbo. Kahtlustasin seda juba pikemat aega, nüüd see lõpuks juhtus ja ise rahul, ehk saab nüüd asja toimima ka.
postitati 23.09.12 23:48 Tsiteeri
Sinu teooriaga on kõik tore, aga turbo korpusesse käimine ei põhjusta liiga suurt rõhku. Ehk siis kui probleem laheneb, oli asi siiski geomeetrias.
Kui ei lahene, siis mujal.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.09.12 04:48 Tsiteeri
Diislitel on komme vahest harva ka ainult õli kütusena kasutada:D Ja peetis turbost võib õli kontrollimatus koguses sisselaskesse sattuda:D Karm:cool:
postitati 24.09.12 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Just:
http://www.youtube.com/watch?v=5zx3qKX_Pno
Ma muidugi millegi pärast arvan, et antud mootoril on mingid kaitseabinõud sellise asja ennetamiseks.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.09.12 13:28 Tsiteeri
Huvitab on see ,et umbes 3a tagasi läks seat leonil 1,9tdi 110kw sama moodi turbo laiali. Ennem hakkas ta aga imelikult uluma ja vilisema mida aga freeseri auto ei teinud. Samuti oli seatlil probleeme rõhuga ja hiljem turbo lahkamine näitas ,et geomeetria oli täiesti puhas ja töötav samuti oli vaakum klapp terve. Uue turboga oli aga sama jama ja siiani sõidab 1,7 bar-i rõhku kuigi tehas väidab et peaks olema 1,4
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 30.09.12 12:38 Tsiteeri
Minu autol oli siiani sama probleem, turbo rõhk kippus üle 1.5bar ja tossas ka auto. Viga oli kõrgsurvepumbas mis ei reguleerinud enam pritsenurka, ehk pihustamine toimus liiga hilja. auto oli jõuetu, tossas ja ajas turborõhu kõrgeks. Vahetasin pumba ära, rõhk korras, minek väga hea ja iilma suitsuta. Veakood oli control difference ehk siis erinevus aju antud süütenurgas ja tegelikus.
freeser
postitati 30.09.12 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Minul sellist veakoodi polnud, mul auto nagu vahest ikka liikus ja vahest oli veidi uimasem, aga mitte väga hullult.
freeser
postitati 22.12.12 12:02 Tsiteeri
Mina ikka oma murest lahti ei saa. Alguse sai asi siis kui sai soft ära vahetatud. Kõik oli algu originaal ja midagi tehtud polnud peale chipi. Järgmise asjana lendas turbo laiali, lootsin, et selles see viga ongi, aga ei olnud, sai uus turbo pandud, ikka sama jama. Nüüd igast asju seal ära vahetanud ja ei muutu midagi. Kokku on vahetatud asjad: Turbo, n75, vaakumvoolikud, map, egr eemaldatud, pihustid, summuti on otse läbi+reso taga, sai ka ilma summutita sõita, plokikaane täis remont, vaakum "kõrred" on ka läbi puhutud. Minul on mõistus otsas igatahes. Kes arvab, et asi on softis? Autoks on a4 b5 1,9tdi 81kw AFN. Kellel mingeid ideid veel võib teada anda. Softi kohapealt on asjal kõige kangem mis pakuti, minu autol ta ei toimi, aga samas sõbra seat sõidab selle softiga ringi.
Tehnic
postitati 22.12.12 19:15 Tsiteeri
Mul ka viimasel ajal külmalt läheb üle 1.5bar, olen mõelnud aktuaatori vahetamisele rõhuga juhitavaks, nagu WG turbol, ehk reguleerib täpselt ja kiiremini ning ilma elektroonikata.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
