Pealkiri: Peale süüte välja keeramist sigareti süütajas/makis ikka vool peal. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1158)
Elarix
Registreerunud 24.08.11
Auto: Audi A4 B5 1.8T
postitati 23.07.12 18:24 Tsiteeri
Nagu pealkiri ütleb olen vastamisi sellise küsimusega. Erinevalt paljudest teistest autodest jääb minul, nii makil kui ka sigareti süütajal vool peale, peale süüte välja keeramist. On see normaalne, või on kusagil otse ühendus veetud. Iseenesest ei häirikski aga kui auto pikalt seisab kipub mingi asi akut tühjaks imema :(
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.07.12 18:40 Tsiteeri
A4- jast jutt? Kas mitte nii ei peagi olema? Proovi nii, et pane ampermeeter vahele ja hakka kaitsmeid välja tõmbama.
www.teemetünni.ee
Elarix
postitati 23.07.12 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
A4-jast jh, no üks tegelane teadis ka rääkida et sellel pidavatki nii olema. Eks proovin ampermeetriga järele.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 23.07.12 19:12 Tsiteeri
No täiesti normaalne ,et vool jääb peale. Või tahad väita ,et peale süüte väljakeeramist ei saagi raadiot kuulata või. No minul on küll kõigil audidel see võimalus olnud ja ka sigarisüütajasse jääb vool peale.
PS Kui tarbijaid (näiteks töötavat raadioat ) järel pole ei võta ka asi akult voolu. Lihtne füüsika ometi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.07.12 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Paraku ei ole asi nii lihtne. Kui kasutusel järelturu raadiod, siis saab vale ühendamise korral aku edukalt ca nädalaga tühjaks, isegi kui omale paneeli koju öökapile viid.
Elarix
postitati 23.07.12 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Sama olen isegi kuulnud...
Aiku
postitati 23.07.12 19:35 Tsiteeri
Kui jutt mingist ise paigaltatud pling-plingist , siis ei vaidle vastu, aga kui tegu originaalraadioga siis küll midagi sellist ei juhtu. Või pean siis igal õhtul raadio pistiku tagant ära tõmbam või???
Elarix
postitati 23.07.12 19:41 Tsiteeri
Makk oli ostes juba sees (mingi pioneeri nikats), ühendust saan varsti näha kuna hakkan heli vahetama. Aga küsimus on, milline see "valesti" ühendatu ühendus peaks välja nägema?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 25.07.12 11:24 Tsiteeri
Raadio punane juhe peaks käima läbi süüteluku.Tavaliselt ei ole ka mingit probleemi ka siis kui ta on pideva voolu all,kuid mõned raadiod tarbivad siiski rohkem voolu,mis võib aku tühjaks tõmmata.Et teada saada pane raadio punasele juhtmele ampermeetaer vahele ja mõõda ära.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
